29 octobre 2026 à 07:10:27
Auteur Sujet: [Astra G 1.6] Trous acceleration  (Lu 7531 fois)
Hors ligne astramania
  • Motorisation: 1.6l z16xe
  • Véhicule: astra g cabriolet
« le: 26 octobre 2010 à 21:03:17 »
bonjour a tous
je possede une astra g 1.6l de 2002 moteur z16xe , quand j accelere franchement la voiture quelque fois se met a brouter,petits trous a l acceleration se produisant a chaud. les bougies sont neuves,le corps papillon ,et vanne egr (agr) demonté et nettoyé toujours pareil. vanne egr debranché:anomalie moteur allumé mais toujours pareil niveau trous. avez vous une idée?merci! :bye
Re : [Astra G 1.6] Trous acceleration
« Réponse #1 le: 26 octobre 2010 à 23:18:46 »
module d'allumage hs et voir pour nettoyer le papillon.
« Réponse #2 le: 28 octobre 2010 à 18:13:33 »
oui je l ai deja  nettoyé le papillon, parcontre ca me le fait qu a chaud...???
« Réponse #3 le: 28 octobre 2010 à 19:13:53 »
j ai toujours ces trous d acceleration ainsi qu une tres legere oscilation du regime  moteur au point mort uniquement a chaud ,j ai pourtant tout nettoyé corps papillon,vanne egr,filtre a air,differentes durites...
debranché ma vanne egr : voyant moteur allumé et regime moteur tres tres bas puis cale.et a chaud toujours des trous en acceleration aucune ameliorations.
j ai bien penser au module d allumage mais j aimerai etre sur avant de le changer car c est assez cher,surtout qu a froid je n ai pas le soucis.
merci pour votre aide. :ave2
« Réponse #4 le: 03 novembre 2010 à 17:42:12 »
je viends de faire 200kms et mon voyant diag s est allumé avec le code p0302 qui correspond a : raté du cylindre 2.
en cherchant un peu j ai vu que ca pouvait etre la rampe d allumage ,la vanne egr,une segmentation vous en pensez quoi??
« Réponse #5 le: 03 novembre 2010 à 18:22:27 »
j oubliai a chaque fois que j accelerai mon voyant diag clignotait sans arret,quand je lache l accelerateur il est fixe!
« Réponse #6 le: 04 novembre 2010 à 10:46:49 »
Comme disait Wifi plus haut , le module d'allumage
« Réponse #7 le: 22 novembre 2010 à 17:27:37 »
bon j ai remplacer la rampe d allumage par une neuve,je pensé etre tranquil et 200 kms plus tard recommence quand j accelere j ai  des ratés sur un des cylindres et j ai le voyant diag qui clignote par moment quand j accelere.????
« Réponse #8 le: 30 novembre 2010 à 22:31:56 »
personne ne sait???? elle tourne toujours tres mal ca empire meme .
« Réponse #9 le: 02 décembre 2010 à 05:53:53 »
Alimentation Essence ?
« Réponse #10 le: 03 décembre 2010 à 22:38:05 »
oui ,il y a toujours le soucis sur le cylindre 2 quelqu un sait comment tester un injecteur sur ce model?merci
« Réponse #11 le: 04 décembre 2010 à 19:30:30 »
tu es sur d'avoir une étancheité parfaite entre le corp papillon et le collecteur ?
« Réponse #12 le: 04 décembre 2010 à 19:58:03 »
salut, retire ton module d'allumage et regarde si tu n'as pas d'huile dans les puits de bougie.
« Réponse #13 le: 05 décembre 2010 à 10:27:39 »
non je n'ai pas d'huile dans les puits de bougies vous en pensez quoi?
« Réponse #14 le: 06 décembre 2010 à 10:02:44 »
Si pas d'huile, ni d'eau dans les puits de bougies alors tout va bien.
injecteur  :reflexion
