27 octobre 2026 à 02:04:16
Auteur Sujet: [AstraH 1.9 150Cv] Probleme au démarage et à 1500 tr minute  (Lu 4200 fois)
Hors ligne bruno04
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti reprog 150ch
  • Véhicule: astra GTC
Bonsoir, je possède une astra gtc 150ch il a 65000 Km elle est de 2005.
Au démarage le voyant avec une clé s'allume et une fumée blanche bleuté assez importante sort de l'échappement.
Dés que je commence à rouler le voyant s'éteint.
De plus, le moteur tremble quand je suis à environ 1500 tr minute quel soit chaude ou froide.
J'ai pu relevé les codes erreur grace a votre manip:
ECM : 050074       /    038008          /     16 1450
Merci de me venir en aide Bruno D.
Re : [AstraH 1.9 150Cv] Probleme au démarage et à 1500 tr minute
« Réponse #1 le: 23 octobre 2010 à 01:19:11 »
P380 bougies
P1614 Transpondeur
P0500 capteur de vitesse
Hors ligne bruno04
« Réponse #2 le: 23 octobre 2010 à 10:43:11 »
Que faut il faire par rapport a mes problemes et les codes erreur?
Merci davance
« Réponse #3 le: 23 octobre 2010 à 12:57:11 »
le tremblement, tu as un injecteur hs, ou plusieurs.....
