30 octobre 2026 à 10:20:29
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti 125 cv] Ralentit qui varie  (Lu 44625 fois)
Hors ligne bronskibit
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/02/2008
  • Motorisation: 1.7l 125 cv
  • Véhicule: Astra GTC
« le: 21 octobre 2010 à 11:18:12 »
Bonjour à tous, voila je me permets de vous demander votre avis sur un soucis que je rencontre avec mon véhicule depuis maintenant 1 an.
En effet mon Astra GTC de 2008 qui à aujourd'hui 39 000 km au compteur est très capricieuse au niveau du ralentit.
A l'arrêt mon moteur ronronne comme une montagne russe c'est a dire comme si l'on appuyait légèrement sur l'accélérateur et que l'on relâchait celui ci toutes les 2 secondes (l'aiguille des comptes tours oscille légèrement aussi).
La concession chez qui je fais entretenir le véhicule n'a jamais fait quoique soit pour solutionner ce problème se cachant derrière l'électronique, en gros pas de message d'erreur = véhicule qui fonctionne parfaitement. J'ai signalé ce problème par 2 fois alors que le véhicule était encore sous garantie.
Très échaudé après ce garage j'ai donc décidé de me rendre dans une autre concession. Meilleur accueil avec pour diagnostic un encrassement de la vanne EGR. Réparation pour 268 €. Bilan de l'opération une voiture qui au jour d'aujourd'hui ronronne toujours comme une montagne russe avec des a coups moteur à l'arrêt vraiment désagréable.
Je ne sais plus vraiment quoi faire sachant que ce problème à été signalé sous garantie, j'ai écrit au service clientèle OPEL histoire de voir ce qu'il me proposerait.
En attendant je tente de glaner quelques infos ici et la, donc je me tourne vers vous si vous avez quelque chose à me proposer ou si avez déjà rencontrer ce problème.
Merci.
Re : [Astra H 1.7 cdti 125 cv] Ralentit qui varie
« Réponse #1 le: 21 octobre 2010 à 11:55:17 »
salut
moi quand on me dit ralenti instable j'aurai tendance a penser naturellement au capteur pmh  :bah
« Réponse #2 le: 21 octobre 2010 à 12:19:41 »
salut.
malheureusement, il n'y a pour l'instant rien a faire.c'est un probleme logiciel et opel est en train de solutionner le probleme.la voiture ne risque rien du tout en attendant.
j'ai 2 zaf au taf qui ont le meme soucis. et apres avoir remplacé un grand nombre de pieces, le probleme n'est pas résolu. donc wait and see.
« Réponse #3 le: 21 octobre 2010 à 12:22:54 »
alors j'ai rien dit  :tooth  je suis plus la  :out1
Re : Re : [Astra H 1.7 cdti 125 cv] Ralentit qui varie
« Réponse #4 le: 21 octobre 2010 à 12:52:01 »
salut.
Pour ma part mon zaf le fait de temps en temps, je vis bien avec :bah
« Réponse #5 le: 21 octobre 2010 à 16:46:30 »
Ok merci à vous pour vos réponses et votre réactivité.
La seconde concession que j'ai été voir m'avait précisé que cela pouvait être un problème de cartographie moteur et qu'il y avait déjà des correctifs disponibles, quand j'ai eu le service clientèle au téléphone ceux ci ont contrôlé mais il n'avait pas d'info à ce sujet.
N'étant pas mécano la capteur PMH se ne serait pas le capteur de pression de rampe ?
En tout cas je ne manquerai pas de vous faire part de la réponse du service clientèle, si sa peut aider.
« Réponse #6 le: 21 octobre 2010 à 18:19:04 »
non.capteur PMH c'est capteur Point Mort Haut.capteur vilebrequin en gros.
« Réponse #7 le: 22 octobre 2010 à 15:48:03 »
Ok, vous aurez compris que la mécanique et moi.....  :reflexion
« Réponse #8 le: 22 octobre 2010 à 21:26:31 »
tu n'es pas le seul!
c'est pour ça qu'on est là :icon_wink
Hors ligne rayden0788
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch
  • Véhicule: Meriva B
« Réponse #9 le: 03 novembre 2010 à 11:35:28 »
Bonjour bronskibit,
j'ai acheté une astra gtc 1.7 125 de 2008 il y a maintenant un an.
Et justement j'avais le même problème que toi, un ralenti instable et aucun voyant allumé. Donc du coup je m'en suis jamais inquiété.
Avec le temps ca à empirer, il y a 2 semaines, le ralenti était tellement instable que ça faisait parfois caler la voiture à froid comme à chaud (aux feux rouges c'était point mort, frein à main et pied sur l'accélérateur ).
Donc j'emmène la titine au garage, et je leur explique le problème.
Entre temps j'ai fais le tour des forums pour voir d'où pouvait venir le problème (la j'entends parler le vanne EGR encrassé, FAP bouché, injecteur HS, Pompe Haute pression HS ou son petit régulateur ...)
Le lendemain je récupère la voiture, c'était effectivement le régulateur de pression qui se sentait pas bien. Bilan 280€ de réparation sachant que la pièce à été prise en charge par Opel France à 50%.
Aujourd'hui j'ai enfin un ralenti normal. L'aiguille du compte tour continu de temps en temps à gigoter un peu, mais à l'oreille le moteur tourne correctement.
Je regrette de ne pas avoir emmené la voiture pendant qu'elle était encore sous garanti. Mais bon ca se trouve ils n'auraient rien trouvé.
Voila j'espère t'avoir éclairé un peu.
« Réponse #10 le: 03 novembre 2010 à 12:14:31 »
Il est très difficile de faire admettre le remplacement d'une pièce lorsqu'il n'y a pas de code défaut
Malheureusement c'est comme ça chez tous les constructeurs :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 03 novembre 2010 à 17:31:44 »
Perso, sur l'astra aussi le ralenti commence à varier aussi ...  :icon_redface (j'ai l'impression que c'est quand elle est froide) Elle démarre à 800trs normal, puis au bout de 5 minutes, elle monte à plus de 1000trs  :icon_rolleyes
Vivement sa 1ère révision  :marteau
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #12 le: 12 novembre 2010 à 17:23:28 »
au risque de passer pour un noeud noeud, quand la voiture se regenere le regime moteur varit aussi, au ralenti.
c'est la premiere chose qui me suis venu a l'esprit
maintenant je suis pas mecano  :grin
« Réponse #13 le: 12 novembre 2010 à 20:36:45 »
çà me fais penser à une clim qui se met en route.  :reflexion
« Réponse #14 le: 15 novembre 2010 à 14:08:57 »
Non  :icon_mrgreen c'est en principe le régulateur de pression qui décocone
Hors ligne david933
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/11/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125CH
  • Véhicule: Astra H 5P Panoramique
« Réponse #15 le: 19 novembre 2010 à 11:47:56 »
Hello à tous.
j'ai également le meme problème avec ma Astra 1.7 CDTi 125ch de Novembre 2007.
Meme symptome: moteur qui cale a l'arret avec le compte tour qui varie et moteur qui varie en conséquence.
Rdv chez Opel Lundi.
De quel regulateur de pression s'agit-il?
« Réponse #16 le: 19 novembre 2010 à 12:19:24 »
là tu aura des réponses
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdies3.htm
La regulation se fait par un limiteur de debit sur la pompe haute pression, on trouve aussi un regulateur de pression sur le rail d'injection suivant les modèles
sur les pompes Denso, je crois qu'il est sur la pompe, il se remplace à priori (connecteur vert, mais à vérifier :reflexion)
Hors ligne david933
« Réponse #17 le: 19 novembre 2010 à 13:32:51 »
Merci smarties.
Je vous tiens au courant.
Hors ligne AtomeChinese
« Réponse #18 le: 20 novembre 2010 à 11:40:01 »
 J'ai également un problème de ralenti sur ma astra magnetic 2007 totalisant 90000km  1.7 cdti 125, le moteur ronrone aussi, pour bien me faire comprendre, regardez cette video que j'ai faite, regardez les 2 autres video aussi
 P.S: AME SENSIBLE, S'ABSTENIR
Hors ligne david933
« Réponse #19 le: 20 novembre 2010 à 20:40:40 »
Bienvenue au club  :thumbup
est ce que ton aiguille varie plus que ca parfois? tu cale a l'arrêt?
finalement mon rdv chez opel est reporté a mercredi
wait and see
« Réponse #20 le: 22 novembre 2010 à 18:51:27 »
non je cale pas mais on s'attend a ce qu'elle cale mais non, et non l'aiguille ne varie pas plus je pense!
 Tiens nous au courant de ton RDV et sois franc :ranting
« Réponse #21 le: 23 novembre 2010 à 09:13:41 »
Alors c'est rien, mon zaf a le même problème, il le fait de temps en temps :icon_wink
Re : Re : Re : [Astra H 1.7 cdti 125 cv] Ralentit qui varie
« Réponse #22 le: 23 novembre 2010 à 15:55:36 »
c'est rien??? bah juste a revoir la video, je me di " encu.é "
« Réponse #23 le: 23 novembre 2010 à 15:58:18 »
il n'y a que le régulateur de pression d'injection peut être à remplacer.
Vérifier dans le support filtre à GO si pas de particules metalliques...
ou un ou plusieurs injecteurs qui déconnent  :bah
Là ça commence à être grave  :icon_mrgreen
Hors ligne david933
« Réponse #24 le: 24 novembre 2010 à 16:18:41 »
Bon, passage chez opel..
Un injecteur a remplacer. D'après le chef d'atelier, le probleme de ralenti moteur viendrait d'un injecteur défaillant.
aucun code erreur après passage de la valise.
Il a essayé la voiture, il y a un bruit de claquement a haute vitesse (90km/h)
