06 novembre 2026 à 05:18:35
Auteur Sujet: [moteur] 2.5TD 1996 : perte puissance entre 2 vitesses, voyant moteur s'allume  (Lu 5094 fois)
Hors ligne moise25
  • Date de 1ère mise en circulation: 01091996
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: opel omega
bonsoir a tous,
j'ai soucis de démarrage à chaud, quelle est la vérité sur ce problème svp? :reflexion
mais le plus gros soucis est que; en roulant j'ai une genre de prise d'air, quand je change la vitesse j'ai le voyant moteur qui s'allume et quand la vitesse est passée et que je raccellere le voyant s' éteint  donc sa s' allume même pas une demi seconde, sa me fait même caler le moteur de temps en temps mais heureusement rarement.
ce qu'ils n'ont compris le problème je vais essayer de vous reéxpliquer: je mets genre la premiere j'avance après je mets la deuxieme et donc entre ces deux vitesses j'ai une genre de prise d'air et si je change pas la vitesse ou si j'enlève pas mon pied de la pédale pour re- accelerer le véhicule perd de la puissance et ralenti très vite.
Re : probleme mécanique demarrage a chaud
« Réponse #1 le: 20 octobre 2010 à 23:28:34 »
sans codes défauts on ne pourra pas t'aider. :bah
Hors ligne moise25
« Réponse #2 le: 20 octobre 2010 à 23:35:37 »
code défault c koi sa?
je peut juste te dire que on me demande faire un check?
il faut faire un diag chez opel
Comme dit WIFI un petit coup de valise chez OPEL et demande les codes défaut.
On pourra t'aider :icon_wink
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
Re : Re : probleme mécanique demarrage a chaud
« Réponse #5 le: 21 octobre 2010 à 13:28:56 »
t'inquiète pas ils te demanderont de faire un chèque.
et en ce moment si tu n'a pas de scheik dans tes relations ta voiture n'avancera pas du tout.
 :ck1
