28 octobre 2026 à 18:59:21
Auteur Sujet: achat zafira 150 cv cosmo help !!  (Lu 5128 fois)
Hors ligne tomzaf150
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/06/2006
  • Motorisation: 150
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 17 octobre 2010 à 13:34:57 »
salut tout le monde, :coucou
alors j'espère que j'ai posté dans le bon post sinon veuillez m'en excuser!!( pas la tête les modo !!!!! :pan)
donc voila jeudi je vais acheter un zafira  b de juin 2006 150cv cosmo,je souhaiterai avoir le plus de renseignement sur les points à contrôler lors de l'essai du véhicule ,en sachant que je n'ai jamais eu de voitures ressente !!!  :icon_redface
en parcourant le forum j'en ai perdu mon latin et pour tout vous dire je sais pas si je fais une bonne affaire vu tout les soucis que vous décriez sur vos zafira! !!! :reflexion
donc ce zafira a 70 000 kms et il a déjà changé l'embrayage et le volant moteur.
merci de votre aide et a bientôt  sur le fofo ou sur les routes qui sait !!!! :bien :icon_wink
La virginité c'est comme une mouche sur le cul d'une vache...................
un coup de queue est elle s'en va !!!!
  • Motorisation: 150
Re : acahat zafira 150 cv cosmo help !!
« Réponse #1 le: 17 octobre 2010 à 15:49:58 »
personne ,pourtant il fait pas beau dehors!!!! :icon_razz
« Réponse #2 le: 17 octobre 2010 à 15:58:56 »
si!! dans le nord il fait beau..   :dents
à controler..  :
si l'embrayage a été changé, demander si le volant moteur aussi a ete changer.
verifier les volets de turbulence et la tige de commande.
demander si egr a été changée
demander si l'alternateur a été changé.
verifier les pneus (usure en facettes de ceux ci a l'arriere)
verifier que les vitres arrieres et fermeture de porte fonctionnent (souvent coupure des fils dans les charnieres de portes)
verifier que le turbo ne siffle pas anormalement
controler le niveau d'huile. s'il est au dessus du max, il vaut mieux eviter l'achat...
verifier que la voiture a subit au minimum une vidange annuelle
  • Motorisation: 150
« Réponse #3 le: 17 octobre 2010 à 16:01:06 »
 :bien ok merci beaucoup pour cette réponse,et comment voir si le véhicule a des codes d'erreur enregistré?? :reflexion
« Réponse #4 le: 17 octobre 2010 à 16:02:28 »
appuyer sur le frein et accelerateur a fond et mettre le contact (pas demarrer....)
et si code defaut present alors  ECN suivit de chiffres s'affiche a la place du totalisateur kilometrique.
  • Motorisation: 150
« Réponse #5 le: 17 octobre 2010 à 16:14:31 »
encore merci,plus qu'a attendre jeudi pour voir tout ça!!! :icon_wink
« Réponse #6 le: 17 octobre 2010 à 16:19:28 »
Fais bien le tour. si l'embrayage a été changé a 70000 , soit il avait un probleme soit il a fait beaucoup de ville. si c'est le cas c'est la pire des choses pour un 1.9 cdti 150cv tres sensible a l'encrassement des volets de turbulence de l'egr et du fap
donc fais bien le tour et pose beaucoup de questions.
si t'as un doute.. un petit passage chez opel pour une verification fap egr etc peut t'eviter de grosses depenses..
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #7 le: 17 octobre 2010 à 19:13:30 »
cdti 150 de juin 2006 je connais (sur vectra) un vrai bonheur ce moulin.
mon seul conseil si tu le peut n'hésite pas a investir dans une extension de garantie c'est un peu cher mais ça a de bonne chance de s'avérer rentable.
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
Re : Re : acahat zafira 150 cv cosmo help !!
« Réponse #8 le: 21 octobre 2010 à 00:17:52 »
à controler..  :
controler le niveau d'huile. s'il est au dessus du max, il vaut mieux eviter l'achat... verifier que la voiture a subit au minimum une vidange annuelle
Pourquoi eviter l'achat ?
Perso, mon niveau d'huile est toujours au dessus du niveau maxi et pourtant le zaf est entretenu chez Opel !
Problème ou pas, à quoi tu pense toi ?
L'usure en facette des pneus arrières, c'est normal ou alors c'est un défaut ? Sur mon Zaf ils s'usent en facette !
Re : achat zafira 150 cv cosmo help !!
« Réponse #9 le: 21 octobre 2010 à 00:28:39 »
parce que ca veut dire que le gasoil se melange a l'huile.. et que donc il a des difficultés de regenerations ou une utilisation inadaptée a un diesel de 150cv...
  • Motorisation: 150
« Réponse #10 le: 22 octobre 2010 à 13:05:15 »
bon ayé je fais partie des zafiratistes !! lol :spoton
bon par contre j'ai un soucis donc je vais poster au bon endroit
