05 novembre 2026 à 13:42:12
Auteur Sujet: [Préchauffage] Relai des bougies de prechauffage  (Lu 2891 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 08 octobre 2010 à 17:15:57 »
Lors de ma visite chez un concessionaire opel, en discutant avec le gars qui travaille aux pièces détachées sur les problémes de mon Zaf, il m'a indiqué qu'il existe un relais qui permet l'allumage des bougies de prechauffage par température inférieur à 2°.
Il m'a aussi indiqué que le Zaf demarrait tout seul sans les bougies au dessus de cette température. Donc, si problème de démarrage avant l'hivers, cela pourrait provenir de ce fameux relais.
Pouvez vous me confirmer ces dires.
teuf93
Re : [Préchauffage] Relai des bougies de prechauffage
« Réponse #1 le: 08 octobre 2010 à 18:35:17 »
oui il y en a un comme sur tout les diesel, mais c'est plutot les bougies qu'il faut controler...des relais, c'est rare de le changer
si le préchauffage n'est pas actif au dessus de 2°, il y a toujours le post chauffage qui est activé pendant les 2 premieres minutes apres le demarrage moteur afin d'aider a la combustion a froid.
et c'est le meme relais.
