25 octobre 2026 à 02:54:27
Auteur Sujet: [Frein] Voyant rouge et alarme sonore  (Lu 3301 fois)
Hors ligne solozzr
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/03/2007
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 05 octobre 2010 à 18:18:28 »
Bonjour ...
depuis quelques temps , lorsque je prends un virage à droite assez serré ou rapide, le voyant rouge (cercle entre parenthèse)  et l'alarme sonore ( la même que si on laisse une porte ouverte) se met en route.  Si je roule normalement  il se passe rien . De même  ce matin en prenant un dos d'âne , idem  et c'est la première fois ... serait-ce les amortisseurs?
Re : [Frein] Voyant rouge et alarme sonore
« Réponse #1 le: 05 octobre 2010 à 18:20:37 »
c'est pas le voyant de frein? verifie le niveau de liquide de frein
Hors ligne solozzr
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 05 octobre 2010 à 18:23:39 »
Si c'est le voyant du frein , mais pour vérifier et faire le niveau du liquide  , j'ai vu le niveau mini et je suis au dessus  , par contre je vois pas de trait de niveau maxi ...
« Réponse #3 le: 05 octobre 2010 à 18:29:10 »
si il y a un maxi..  a mon avis tu dois etre au bout de la vie de tes plaquettes et ton niveau a baisser il faut controler tout ca rapidement.
Hors ligne solozzr
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 05 octobre 2010 à 18:37:17 »
effectivement les plaquettes arrivent bientôt à terme ..... je vais m'en occuper et voir si c'est celà
« Réponse #5 le: 05 octobre 2010 à 18:38:22 »
c'est surement ca. les plaquettes sont fines les pistons vont donc plus loin le niveau baisse et en virage il baisse encore plus ce qui declanche l'alarme de niveau des freins. avec des plaquettes neuves le niveau va revenir a la normal.
