23 octobre 2026 à 04:35:19
Auteur Sujet: [Etanchéité] infiltration importante d'eau  (Lu 40814 fois)
Re : [Etanchéité] infiltration importante d'eau
« Réponse #25 le: 14 octobre 2010 à 12:53:27 »
moqueur !   :birgits
entre deux averses il fais souvent beau !  :icon_lol
Pour nous c'est entre deux rayons de Soleil  :dents
Hors ligne cirl
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2001
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #26 le: 23 octobre 2010 à 21:32:27 »
bon...
suite à une enième averse, et encouragé par madame qui en a marre d'avoir les pieds mouillés dès le premier débrayage, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démonté.
bilan: il y a bien de l'eau dans le boitier. apparemment elle viendrait par la grille en plastique sous le pare-brise, ensuite elle coule le long de l'axe de l'essuie-glace pour arriver pile sur le dessus du boitier...ensuite je ne sais pas trop car le joint n'est pas en trop mauvais état (cf photo) mis à part deux endroits(entourés en rouge) un peu abimés lors du démontage(c'est un joint mousse pas très solide en fait).
donc soit elle rentre par là, soit par le 2è joint qui plaque la partie basse du boitier sur la carrosserie....mais ce joint est nickel...c'est un joint caoutchouc. je l'ai enduit d'un peu de WD40, hitoire de le graisser un peu.
je pense remplacer quand même le joint mousse par du silicone salle de bain...et on verra. :bah
Hors ligne doudoumasta76
  • Date de 1ère mise en circulation: corsa c 1.2 75cv 2002
« Réponse #27 le: 15 février 2011 à 11:24:47 »
bonjour a tous
ayant exactement le même problème que vous, je voudrais savoir si vous avez réussi à regler votre problème?
je me prends de temps en temps de la flotte sur les pieds et je commence a en avoir marre ...
de plus de l'eau a du s'infiltrer aussi dans le boitier créant un court circuit qui a rendu la ventilation folle dimanche dernier, obliger de debrancher la batterie.
à part tout démonter peux t'on mettre une sorte de bande pvc pour refaire l'etanchéité autour de cette boite?
en vous remerciant
Hors ligne gnoutos
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2011
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Opel Corsa C Comfort
« Réponse #28 le: 06 novembre 2011 à 19:08:18 »
J'ai le même problème. Est ce que le joint de silicone a suffit a résoudre le probleme ou faut il toucher aussi au deuxieme joint situé dessous ?
Gnoutos
Hors ligne beb.52
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/01/2007
  • Motorisation: 150 CV cdti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #29 le: 10 décembre 2011 à 01:23:37 »
Bonjour, je possede aussi une corsa de 2001 et meme soucis, plein d'eau coté gauche vers manette du capot et pédale d'embrayage,je vais donc démonter ce cache en plastique en suivant vos conseils, merci steph.
