26 octobre 2026 à 11:53:00
Auteur Sujet: [Tuto] Zaf B Mes "Radars de recul" perso!  (Lu 68438 fois)
Hors ligne kicou
Re : Mes "Radars de recul" perso!
« Réponse #125 le: 10 mars 2007 à 10:12:29 »
Si tu peux prendre des photos durant ton install du spoiler pour montrer comment c fouttu ca serait bien !!!
Bon courage pour ton install.
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #126 le: 11 mars 2007 à 09:24:17 »
L'install est en cours, je fais les photos.
Le percage des 13 trous dans le pare choc est loin mais vraiment loin d'être évident ... :marteau
Taco
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne taco
« Réponse #127 le: 11 mars 2007 à 20:57:50 »
Voici quelques photos prises lors du montage, que j'ai fais qd même avec un peu la goutte au frond au moment du percage, car bien sure les capteurs étant un peu longs j'ai dû faire des ouvertures dans le pare-choc en plus des 13 trous initiaux. Voici quelques photos :
Le percage :
Percage et rivets :
Les supports de radar d'origine ont été oté car le diamètre était trop petit :
Vue d'ensemble avant montage :
Support d'origine enlevé :
Les capteurs et accessoires dans la boite :
Vue sur le radar UP = HAUT :
Montage final :
Les fils toronnés sont passés par le capuchon plastique de la caisse côté gauche, via l'evidement du cric puis raccrodé à la console située et fixée sur la bôite à fusible par des colliers rilsan.
Le cablage de l'alim de la console est fait par soudure sur les fils du feux de recul gauche : marron = masse , noir/blanc haut = alim et ca marche parfaitement. Il faut qd même reculer calmement.
Reste plus qu'à tirer la console LED+Sonar sur le tableau de bord mais par où ? comment ? => prochaine étape ...
Taco
Hors ligne kicou
« Réponse #128 le: 11 mars 2007 à 21:04:42 »
Felicitation !!!!!  :dents
Pour la console à LEDs moi ne sachant pas ou la mettre pour faire propre, je l'ai pas pris comme ca g que le bip.
Et effectivement comme je disais, ca marche trés bien aucuns problemes mais faut reculer doucement c pas du rapide
comme détection mais ca marche trés bien, dis nous par la suite si avec le spoiler ca fait pas le probleme que certains
ont avec le zaf sans poiler a savoir bipper pour rien.
Hors ligne taco
« Réponse #129 le: 11 mars 2007 à 21:18:38 »
J'ai fais plusieurs essais :
ca bip pour un objet situé a une hauteur de 30 cm et à partir de 1 m avec une fréquence sonore fixe lorsque l'objet est à 30cm du pare-choc et ca pour les 4 capteurs.
Taco
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #130 le: 12 mars 2007 à 18:36:03 »
Félicitations, du travail de pro.  :bien
Hors ligne zafirator
« Réponse #131 le: 12 mars 2007 à 21:06:08 »
est ce que les trous sont deja perces dans le spoiler?
Hors ligne taco
« Réponse #132 le: 12 mars 2007 à 21:15:36 »
Oui se sont les trous d'origine dans le spoiler mais j'ai dû enlever les supports (voir photos 3 et 4) qui génaient à cause de leur diamètre trop petit.
Taco
Hors ligne FaB_03
« Réponse #133 le: 13 mars 2007 à 08:52:27 »
Beau travail  :bien pour tirer le fil de l'afficheur jusqu'à la console, moi je suis passé par les joints de portes côté gauche.
Hors ligne taco
« Réponse #134 le: 13 mars 2007 à 21:08:57 »
Voilà, j'en ai fini avec le montage, l'afficheur est en place et sans aucun percage le fils part de la boite à fusibles vers l'avant, caché dans les garnitures au dessus des vitres :
Taco
Hors ligne kicou
« Réponse #135 le: 14 mars 2007 à 07:33:29 »
Genial et Felicitation pour cette install.
