30 octobre 2026 à 17:58:52
Auteur Sujet: entree auxiliaire pour zafira cosmo janvier 2006  (Lu 14749 fois)
Hors ligne tombeur42
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 20 septembre 2010 à 23:56:00 »
bonjour j'aurais aimé savoir si je peux brancher une prise auxiliaire sur mon zaf année 2006
en sachant que j'ai le gps et aussi pourrais je savoir comment s'appelle mon autoradio ( quelle nom ou quelle référence a t elle ) merci d'avance. :ave2
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
Re : entree auxiliaire pour zafira cosmo janvier 2006
« Réponse #1 le: 21 septembre 2010 à 19:13:47 »
je suppose que tu veus brancher une prise auxiliaire sur L'AUTORADIO de ton zaf
je crois que cela varie celon les postes
pour le model il est ecrit en haut a droite de ton poste ( par ex: cd30, cd30 mp3, ...)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 21 septembre 2010 à 22:34:16 »
l'autoradio c'est le cd 70 navi
Re : Re : entree auxiliaire pour zafira cosmo janvier 2006
« Réponse #3 le: 22 septembre 2010 à 01:18:34 »
c'est bien le cd70, il est possible de rajouter cette entrée mais car il y a un mais, il faut faire un upgrade du firm ce qui ajoute une fonction "aux", ensuite passer au tech2 et changer le code index du cd70
Et rajouter cette entrée auxilaire.
  Donc le mais c'est que malgré le fait que tu fasses tout ca il se peut que l'entrée auxiliare ne marche toujours pas car il faut rajouter certains composants sur l'autoradio.
Ce qui est sur c'est que les modèles où est écrit 10/10/2007, on peut rajouter cette entrée, pour les modèles avec une date antérieure c'est pas sur.
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #4 le: 22 septembre 2010 à 18:26:34 »
la vache tu est dur a suivre :marteau
mais pour ma part j'ai compris :dents
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 22 septembre 2010 à 20:36:45 »
waou  :lyderic
trop compliquer même si j'ai arriver a suivre (enfin je pense) :mur
jirai demander a mon garage opel un peu plus sur le sujet et surtout son prix
et tant que jy suis je lui demanderai pour le montage d'un radar de recul.
merci pour tes infos  :ave2 :ave2
ps : radar avant utile ou pas pour la zaf ??? ou bien impossible a monter ??? :spamafote
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #6 le: 22 septembre 2010 à 20:55:26 »
pour les radars, ils servent tous!! quand tu sort d'une place de parking par ex
 ily a un post pour ca (je crois)
attention a la surtension si tu veus installer des radars non origine!!
jobo173 arrette moi si je me trompe.
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 22 septembre 2010 à 23:35:10 »
merci pour le lien
donc une nouvelle question qu'est ce que le check control ????
les commentaire sur le lien sont vraiment bizarre, faut il oui ou non essayer de l'installer ?
« Réponse #9 le: 23 septembre 2010 à 06:47:20 »
merci pour le lien
le check control, c'est le controle de certain niveau comme ldr et liquide lave-glace.
le check control ajoute une fonction d'alerte sur l'écran de l'odb ou tdb suivant l'écran que tu as, le controle de la pile de la télécommande et le fonctionnement des ampoules.
Tu peux installer le controle des ampoules suffit de l'activer au tech2 / opcom( avant de demander c'est quoi fais rechercher, on en parle partout)
Par contre pour le controle des niveaux il faut installer les sondes de ldr et lave glace et ensuite l'activer au tech2/opcom
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 23 septembre 2010 à 21:09:56 »
donc
 radar de recul AV AR + entree aux. pour un total de 390€
sa fait chère les options
je vais essayer de l installer  :icon_lol
même si je suis nul en brico
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 25 septembre 2010 à 20:42:35 »
constaté avec surprise le cd 70 navi fait aussi mp3 donc plus besoin d'entre aux.
merci quan meme
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #12 le: 26 septembre 2010 à 16:51:06 »
toi tu n'a pas lu ton manuel d'autoradio...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 26 septembre 2010 à 20:39:06 »
c'est vrai, j'avais pas le temps :mur.
ma petite histoire :
" j'avais une peugeot 407 pack sport annee 2005 noir metalisé et après 1 ans 1/2 j'ai trouvé que cette voiture ne me correspondait pas du tout car trop basse et trop tape a l'œil donc j'ai changer pour une opel zafira b annee 2006 cosmo bva et là ma vie a changé :tongue ."
j'espère qu'elle ne va pas me sortir des ennuis car ma 407 tournai comme une horloge, elle n'avait aucun souci a part juste l'électrovanne (100 €).
voila j'espère que sa vous a plu. merci
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #14 le: 27 septembre 2010 à 17:48:18 »
 :bien
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 29 septembre 2010 à 17:52:23 »
a qui d'autre(opel) pourrais je faire faire les radars de recul ??
une petite idée la dessus me fera gagner peut être de l'argent et surtout du temps
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #16 le: 30 septembre 2010 à 10:24:57 »
Perso sur ma 307 je l'avais fait moi même. Dans les kit que tu achétes (chez feu vert, norauto, etc) il y a tout ce qu'il faut, notament le foret pour percer à la bonne dimension le PC. Il y a même des kits ou il n'y a pas le PC à percer, mais même si ca parrait plus simple c'est en fait beaucoup plus compliquer ca ril faut démonter le PC pour coller à l'intérieur la bande "radar".
Aprés il n'y a rien de compliquer, il faut se brancher sur le fil du feu de recul, sur un +12 (par exemple l'alimentation pour l'éclairage du coffre) et sur une masse (c'est pas ca qui manque la tole ;).
La seulle difficultée c'est p-e de faire passer les fil du PC au coffre... et encore...
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #17 le: 30 septembre 2010 à 19:00:51 »
citation de ludo91:
ATTENTION !
Le Zafira étant équipé du Check Control, un repiquage sur les feux de recul risque de provoquer une erreur..
et sinon fait des devis chez noroto ou feu vert
Hors ligne tazo06
« Réponse #18 le: 30 septembre 2010 à 19:13:04 »
citation de ludo91:
ATTENTION !
Sur la corsa de 2007 que j'avais ca n'avait posé aucun problème et je crois bien qu'elle avait le check control (du moins j'avais des messages insp quand une ampoule était HS). Mais c'est feu vert qui me l'avait posé car c'était un modéle "bande adhésive" et je me sentais pas de démonter/remonter le PC.
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #19 le: 30 septembre 2010 à 19:16:14 »
zafira peu etre different?
Hors ligne tazo06
« Réponse #20 le: 30 septembre 2010 à 19:17:32 »
Peut être  :icon_biggrin
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 03 octobre 2010 à 15:50:36 »
salut je m'aperçois qu'il me faut vraiment au moins le radar de recul car sur ma 407 je l'avais
et en plus j'y vois rien avec la zaf c'est bizarre
j'ai entendu dire qu'on nous installais une sorte de petite écran qui nous indique l'espace restant.
 Ou alors est ce qu'il existe juste avec les bips sonore?? :doute
merci de votre aide a tous  :bye
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #22 le: 05 octobre 2010 à 20:25:35 »
sur ma seat, l'ecran si on puit dire, je n'y prete plus d'attention, mais c'est lui qui a le buzzer!!  donc pas d'ecran pas de bip bip
