28 octobre 2026 à 19:40:43
Auteur Sujet: [Roue] Problème Pression pneu (DDS)  (Lu 8345 fois)
Hors ligne Eprom
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2006
  • Motorisation: 2L Turbo / 240 ch
  • Véhicule: Zafira B OPC
« le: 18 septembre 2010 à 08:49:34 »
Hello!
Suite au service de mon zafira B OPC, le mécano s'est aperçu d'une fuite sur une valve de roue.
Vu que la valve coute 100 euros  :malades, et que le système DDS ne sert à rien, je lui fait monter une valve normale.
Le problème c'est que j'ai un témoin au tableau de bord qui reste allumé en permanence  :dit
Quelqu'un connait la manip. pour la dépose des compteurs, afin que j'enlève l'ampoule ?
Re : [Roue] Problème Pression pneu (DDS)
« Réponse #1 le: 18 septembre 2010 à 08:56:53 »
Tu n'as pas simplement un fusible qui alimente le système au lieu de tout démonter ??  :reflexion
Hors ligne Eprom
« Réponse #2 le: 18 septembre 2010 à 09:10:33 »
Salut!
Je doute qu'il a un fusible que pour ça.
Si c'est le cas, je pense que les super ingénieurs opc ont pensés, d'allumé un témoin si le fusible est fichu/enlevé....
Hors ligne Eprom
« Réponse #3 le: 18 septembre 2010 à 09:23:48 »
D'après le manuel, la solution la plus simple est d'enlever toutes les valves...... :nep
« Réponse #4 le: 18 septembre 2010 à 09:26:44 »
A toi de voir :bah
Mieux vaut un voyant allumé dont tu connais la panne plutôt que tout démonter et prendre le risque de casser quelque chose..
Perso j'ai roulé avec un Scenic qui avait le pack système dont une jante m'avait été remplacée...
Le système n'avait plus jamais reconnu la roue... Je roulais donc avec 3 roues affichées :dents
« Réponse #5 le: 18 septembre 2010 à 09:55:06 »
fais desactiver le systeme complet par ton concessionnaire. avec le tech2 il peut le faire.
Hors ligne Eprom
« Réponse #6 le: 18 septembre 2010 à 10:31:36 »
Merci pour vos réponses  :biere
Je crois que je vais démonter ces valves de  :grrr au prochain changement de pneus, et mettre du standard.
Le voyant au tableau de bord ne s'allumera plus, j'aurais juste des traits sur l'ordinateur de bord, comme avec les roues hiver....
« Réponse #7 le: 18 septembre 2010 à 14:22:48 »
Exact comme dis jobo au tech2 ou à l'opcom désactivation du système.
Tu peux même revendre ton boitier et tes valves avec les capteurs
« Réponse #8 le: 19 septembre 2010 à 11:42:24 »
Non pas le vendre, le jour où il vend son Zaf, il pourra les fournir avec...
« Réponse #9 le: 19 septembre 2010 à 12:16:16 »
Oui mais bon ca fera un peu voiture traffiquée ou mal entretenue
mais bon au vu du prix qu'ils vont lui demander pour un diag tech2 ( au mini 50€) peut être changer la valve malade serait envisageable
Hors ligne jule67
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/01/2011
  • Motorisation: 2.0l cdti 200cv
  • Véhicule: insignia (cosmo pack)
« Réponse #10 le: 19 septembre 2010 à 16:23:54 »
salut!!!
Il n'ont pas de véhicule accidenté qui vont à la casse avec des valve comme ça??
tu pourrais demande qu'il t'en procure une comme sa!
Au moin tu aurrait à nouveau le systeme :icon_wink
« Réponse #11 le: 20 septembre 2010 à 12:13:42 »
salut!!!
C'est une idée, mais je doute fort qu'il soit possible de trouver un véhicule équipé de ces valves à la casse... Très très peu d'OPEL ont ces valves !
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #12 le: 20 septembre 2010 à 21:29:16 »
et tres peu d'Opel finissent à la casse, elles roulent toujours :dents
Hors ligne jule67
« Réponse #13 le: 21 septembre 2010 à 06:00:56 »
Bon et bien annule l'option casse alors.
