26 octobre 2026 à 00:09:46
Auteur Sujet: [Astra J 2.0 160Cv] Quelle monte hiver  (Lu 14049 fois)
Hors ligne vévé73
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/05/2010
  • Motorisation: 2,0 L CDTI 160 CV BM6
  • Véhicule: ASTRA J FINITION SPORT
« le: 14 septembre 2010 à 20:01:47 »
Equipée de jantes 19" , je commene à regarder pour l'équiper en pneus neige, et j'hésite entre commander 4jantes 18", celles de la finition COSMO, ou redescendre encore en 17" ...... Je crois avoir lu qu'il va falloir repasser en atelier pour reparamètrer la titin à cause des ces jantes en 19" (indice kilométrique )  :reflexion
Avec presque 5000 km parcouru, que du bonheur !!!  :thumbup
Re : [Astra J 2.0 160Cv] Quelle monte hiver
« Réponse #1 le: 14 septembre 2010 à 20:05:03 »
sans hesiter je te dirai de passer au 17 !!
Hors ligne vévé73
« Réponse #2 le: 14 septembre 2010 à 20:53:00 »
Ok , en 225x50x17 ? Pour info, c'est la 2,0L CDTI
« Réponse #3 le: 14 septembre 2010 à 21:32:26 »
alors sur l'astra il faut verifier les montes autorisées.. mais sur l'insignia c'est 225 50 17 ou 225 55 17 qui est plus proche de la monte d'origine en 18 et donc aussi de ta monte en 19..  ainsi pas besoin de recalibrer le compteur.
Hors ligne vévé73
« Réponse #4 le: 16 septembre 2010 à 21:26:29 »
Ok merci bien pour ces infos ! :coucou
jocker92
« Réponse #5 le: 21 octobre 2010 à 20:35:22 »
salut a tous une petite question !!!!!!  :ange
peut t'on metre des chaine type "trak" sur des jantes 19" avec un chassi sport  ??
assez de place dans le passage de roue ????
merci  :thumbup
« Réponse #6 le: 21 octobre 2010 à 20:36:54 »
a mon avis oui. que la jante fasse 18 19 ou 20 la taille totale de la roue est la meme. et comme le systeme trak n'a rien qui passe derriere la roue il n'y a pas de raison que ca passe pas..  :spamafote
jocker92
« Réponse #7 le: 21 octobre 2010 à 21:01:37 »
merci de ta réponce j'atten d'autre avis ;)
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #8 le: 21 octobre 2010 à 22:45:05 »
C'est une config qui est donnée pour non chaînable ?
Pour les trak ou k-summit, il n'y a rien derrière la roue, comme le dit Jobo, pas de soucis de ce côté là.
Il faut juste voir en hauteur, mais quelques petits centimètres suffisent.
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
« Réponse #9 le: 21 octobre 2010 à 23:12:55 »
sinon j'ai une boite de clous.si ça peut servir a quelqu'un! et ça se monte sur n'importe quels pneus.
« Réponse #10 le: 21 octobre 2010 à 23:18:09 »
ouai mais pour que ca soit bien efficace faut les planter par l'interieur..  donc faut demonter les pneus..  tu vois c'est pas si pratique que ca en a l'air  :tooth
« Réponse #11 le: 21 octobre 2010 à 23:34:15 »
c'est pas long a faire... :azn
Hors ligne jyb906
    • Mon Site
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/06/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110Ch
  • Véhicule: Opel Astra J - Sport - Myth Green
« Réponse #12 le: 22 octobre 2010 à 00:11:40 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
y'a comme une fuite dans ton raisonnement  :ange
jocker92
« Réponse #13 le: 22 octobre 2010 à 16:51:17 »
j'ai des clous de 110 les gars !!! sa va bien adheré !!!  :whistling
bon plus serieusement merci pour vos réponces  :thumbup
par contre les quelle sont mieux entre les trak est les k-summit ???  :huh1
 :jap
jocker92
« Réponse #14 le: 25 octobre 2010 à 18:02:24 »
Oulaaaaaaaaaaa !!!!! pas tous en même temps !!!!   :whistling
Non plus sérieusement je suis sur le point de commander les chaîne trak mais hésite  entre les trak normal et les trackpad sport (1cm déppesseur) donc moi n de risque pour le passage de roue !!!????
Help me please :jap
« Réponse #15 le: 25 octobre 2010 à 18:16:00 »
A priori Trak ou K-Summit se valent.
Je pense que ton choix doit se faire en fonction du tarif et de la disponibilité.
Moi j'ai opté pour les K-Summit http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9655.msg297605.html#msg297605
jocker92
« Réponse #16 le: 25 octobre 2010 à 18:34:43 »
savez vous si j'ai besoin d'un adaptateur (douille) sur l'astra J ??
car je n'est aucune idée de la taille des boulons sur l'astra J  :icon_redface
« Réponse #17 le: 26 octobre 2010 à 11:22:52 »
Aucune idée, mais si tu as ta voiture, tu peux le mesurer.
jocker92
« Réponse #18 le: 26 octobre 2010 à 12:48:49 »
Ma voiture n'est pas avec moi de la semaine donc j'ai besoin de la réponde avant !!!
« Réponse #19 le: 26 octobre 2010 à 16:36:21 »
Et bien, si personne n'a la réponse, passe un coup de fil à ta concession, ils sauront ça par coeur !
jocker92
« Réponse #20 le: 28 octobre 2010 à 21:28:37 »
Salut jocker92  :coucou
Pour ton astra J c'est des ecrous de 19 !!!
 :jap
jocker92
« Réponse #21 le: 28 octobre 2010 à 21:30:44 »
Oh merci cool :bien  :ange
Merci pour toute c'est réponses je ne savait plus au donner de la tete !!  :eek
 :casque
 :dents
 :eekout
« Réponse #22 le: 28 octobre 2010 à 22:17:55 »
Et comment as-tu trouvé ?
jocker92
« Réponse #23 le: 30 octobre 2010 à 08:53:10 »
J'ai demander a madame d'aller vérifier avec un croix  :ange
Au passage j'ai commander les k summit 34 pour mes 235/40/19 a 272,80€
« Réponse #24 le: 30 octobre 2010 à 09:08:05 »
bon prix
