03 novembre 2026 à 20:02:15
Auteur Sujet: [équipements - télécommande] programation réglage mémoire siège  (Lu 12765 fois)
Hors ligne moitz-29
ayant une cosmo pack (je ne sait pas si c'est important),a chaque fois que je coupe le contact,je sors du vehicule,quand j'y rentre il faut "a chaque fois" que je reapuis sur le bouton pour repositioner mon siege a l'endroit ou j'ai memoriser.
voilà donc ma question.
  est t-il possible de memoriser aussi la clef pour que l'ont ait a  eviter de toujours a reapuyer sur 1 ou 2 en fonction des reglages pres definits par memorisation.
je ne sait pas si je suis asser clair dans mes propos :icon_rolleyes
Re : programation clef de contact
« Réponse #1 le: 14 septembre 2010 à 18:42:51 »
tu as activé la descente facile?
Hors ligne moitz-29
« Réponse #2 le: 14 septembre 2010 à 18:47:43 »
salut jobo
oui j'ai activer la descente facile,cela perturbe la memorisation?
« Réponse #3 le: 14 septembre 2010 à 18:48:58 »
oui et non. pour que tout revienne en place il te suffit de deverouiller les portes avec la telecommande, ouvrir la porte et rappuyer sur le bouton d'ouverture de porte de ta clé. et normalement tout se mets en place.
Hors ligne moitz-29
« Réponse #4 le: 14 septembre 2010 à 18:51:25 »
bon je vais de ce pas essayer,car  chez opel ils ne pouvaient pas me repondre.
Hors ligne moitz-29
« Réponse #5 le: 14 septembre 2010 à 18:55:23 »
pas de chance cela ne fonctione pas :ranting
mais je nait pas retirer la descente facile,c'est grave docteur
« Réponse #6 le: 14 septembre 2010 à 19:13:47 »
ben la je sais pas trop alors..  suis le seul a utiliser ma voiture alors je change jamais les reglages..  :icon_redface
Hors ligne moitz-29
« Réponse #7 le: 14 septembre 2010 à 19:20:40 »
enfin moi aussi c'est moi l'utilisateur principal mais j'ai quand meme mis madame en numero 2,mais là n'est pas la question,en fait le siege ne revient jamais tout seul sur aucune position
Re : Re : programation clef de contact
« Réponse #8 le: 14 septembre 2010 à 19:22:13 »
tu as bien enregistré la position sur chacune des clés?
Hors ligne moitz-29
« Réponse #9 le: 14 septembre 2010 à 19:26:31 »
en fait c'est le concescionaire qui l'avait programmer quand je l'ai eut,mais depuis elle est passer au garage pour les rapels et depuis  c'est le binz,il y avait un gars qui s'ocuper de ça,mais il a dut demenager et au garage ils ne savent pas trop.
« Réponse #10 le: 14 septembre 2010 à 19:28:25 »
non je parle de ta programmation.
si toi tu utilises ta clé tu fais tous tes reglages tu memorise en position 1 tes reglages et tu coupe le moteur. tous tes reglages clim sieges retro musqiue etc seront sur ta clé.
et ta femme fais pareil avec sa clé.
ensuite, normalement en fonction de la clé utilisée tout revient en place
Hors ligne moitz-29
« Réponse #11 le: 14 septembre 2010 à 19:31:31 »
 :icon_redface ben en fait la memorisation de la clef a du s'effacer alors,mais je n'ai aucune idee du coment pour la reenitialisee. :icon_redface :spamafote
« Réponse #12 le: 14 septembre 2010 à 19:32:25 »
comme je t'ai dit.. tu mets en route tu fais tous tes reglages, tu memorise ta position siege et tu retires la clé.. et tout est automatiquement memorisé sur la clé
Hors ligne moitz-29
« Réponse #13 le: 14 septembre 2010 à 19:35:39 »
je reessayerai demain et je te dirait de quoi il en retourne,merci pour tout jobo a demain.
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #14 le: 14 septembre 2010 à 20:46:30 »
Donc en fait dans l'absolu on peut avoir 4 réglages différents mémorisés ? (2 par clé)
Sinon, pour dupliquer une clé sur l'autre, comment faire ?
Mettre la première clé, appuyer sur "1", sortir la clé, mettre la deuxième clé et appuyer sur "MEM"+"1", puis répéter pour le 2ème réglage ???????
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
« Réponse #15 le: 14 septembre 2010 à 21:03:08 »
Moitz29
Au risque de passer pour celui qui n'a rien compris et bien que Jo t'ait tout dit  :dents :dents...
Soit tu repositionne ton siège avec la télécommande (1 clic pour ouvrir, 1 clic pour mettre le siège en place)
Soit tu reste appuyé sur le bouton 1 ou 2 où tu as mémorisé tes réglages de sièges. Une seule pression ne suffit pas, il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'au bout du réglage... il s'agit là d'une sécurité   :jap
Hors ligne CacLimp
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/11/2009
  • Motorisation: 2.0CDTI 160 CH
  • Véhicule: Insignia Sport tourer
« Réponse #16 le: 15 septembre 2010 à 10:07:18 »
Merci, :icon_biggrin
Cela fonctionne.
Il y avait déja eu un topic sur le sujet, mais je ne sais pas pour quoi, je n' y étais pas arrivé.
Les explications sont peut-être plus claires ici  :icon_biggrin
Un détail, je n' ai besoin que d' une pression sur la clé pour que le siege se remette en place.
Bonne journée  :bye
Hors ligne moitz-29
« Réponse #17 le: 15 septembre 2010 à 15:50:09 »
Cela fonctionne.
Bonne journée  :bye
ben je doit etre pas tres fut fut,car j'ai beau faire comme jobo m'a expliquer ben rien ne change,pour le reglage avec le bouton 1 ou 2 il n'y a pas de probleme,cela marche impec,mais c'est quand j'ouvre ma portiere avec la tele commande ben le siege reste au fond,il faut alors que je reapuis sur 1 et attendre que tout ce remette bien,a la longue c'est un peu chiant.
j'ai beau faire un clic pour ouvrir et un clic pour le siege "rien" obliger de repasser par le 1 et de nouveau attendre que tout ce mette au reglage pre defini!!
« Réponse #18 le: 15 septembre 2010 à 15:59:01 »
tu as activé dans les menus les reglages memorisés sur la clé?
Hors ligne moitz-29
« Réponse #19 le: 15 septembre 2010 à 16:04:03 »
non je ne suis pas passer par le menu c'est peut etre ça :icon_redface mais la derniere fois j'ai passer en revu tout le lexique de l'ob je n'ai rien vu concernant la memo des cles.
« Réponse #20 le: 15 septembre 2010 à 16:05:53 »
il y a une option sur les reglages a memoriser sur la clé mais j'ai pas la voiture la je peux pas te guider..  il me semble que c'est dans les reglages confort de la voiture mais je ne suis plus sur..   :bah
Hors ligne moitz-29
« Réponse #21 le: 15 septembre 2010 à 16:09:26 »
merci jobo,je vais voir ça,je pars de ce pas vers l'ob,ca vas c....!!!
« Réponse #22 le: 15 septembre 2010 à 16:09:59 »
bonne chance...   :dents  si t'es pas revenu dans une heure je previens les secours  :dents
« Réponse #23 le: 15 septembre 2010 à 16:11:31 »
Oui c'est dans les réglages confort...
Il y a quelque chose comme "réglage préférences télécommande" à activer.
Sinon tu n'auras jamais les réglages de sauvegardés.
Pour le coup du siège avec le clic en plus avec la télécommande, je me suis aussi pris la tête un bout de temps  :ptdr
J'ouvre la porte, je m'assieds, j'appuis à nouveau sur la télécommande avant de mettre dans le contact et là le siège avance...
Hors ligne horizon
  • Motorisation: 130 ecolex mazout
  • Véhicule: insignia cosmo pack
« Réponse #24 le: 15 septembre 2010 à 16:20:44 »
une question
et si je sors de la voiture avec recul du siège, je me lève, je clic sur ouverture (remise en place du siège ????), puis referme la porte et verrouille , est ce que cela fonctionne aussi ?
ah suis je bete
primo j'ai pas d'insignia
secundo le recul du siege aussi bien à descendre qu'a monter du véhicule  :eekout
130 ecoflex cosmo pack
