25 octobre 2026 à 04:05:08
Auteur Sujet: [MERIVA A ] Configuration commande aux volant  (Lu 8751 fois)
Hors ligne alvaly
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2010
  • Motorisation: gpl
  • Véhicule: meriva
« le: 07 septembre 2010 à 16:36:52 »
J'ai installé sur mon meriva un autoradio  CD MP3, et un volant avec les commandes aux volant.
J'ai changé le contact rotatif afin d'établir les liaisons électriques (multiplexé)
Pour info, il y a 6 fils de relier 2 pour l'airbag, 2 pour le klaxon et 2 pour les cdes aux volants. Le connecteur du faisceau d'origine est commun à toutes les Opel de cette génération.
Après le passage obligatoire chez Opel pour la prog, l'autoradio fonctionne très bien mais pas les cdes aux volants. Opel me dit qu'ils ont eu le message "non connecter" sur leurs outil de diagnostique.
Je précise que les signaux de cde aux volants passent par le multiplexage et qu'il n'y a pas de fils indépendants entre les cdes et l'autoradio.
Avez vous des infos, merci beaucoup.
Re : Commande aux volant
« Réponse #1 le: 07 septembre 2010 à 18:12:14 »
Ils ont cherché sur quel boitier le cim?
Il aurait du le mettre dispo sur le réseau!!
Tu as tout bien remonté?
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #2 le: 07 septembre 2010 à 22:11:33 »
tu as installé un autoradio d origine opel ou une autre marque ?
dans ce cas , faudrait nous donner la marque de cet autoradio voir d ou cela peut venir
d une marque a l autre on peut rencontrer quelques soucis avec les commandes au volant
Re : Re : Commande aux volant
« Réponse #3 le: 07 septembre 2010 à 22:22:28 »
Ben je crois qu'il a mis un autoradio d'origine opel puisqu'il a fait la reprog
Hors ligne Tof62
« Réponse #4 le: 08 septembre 2010 à 01:39:09 »
c est aussi ce que je pense , mais vaut mieux demander , on sait jamais  :dents
Hors ligne alvaly
  • Motorisation: gpl
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 08 septembre 2010 à 08:54:28 »
Il s'agit en effet d'un autoradio D'origine CD 30 mp3.
Concernant le remontage, je ne pense pas m'être trompé, il n'y a que deux connecteurs à enficher, ceux du volants et celui du contact tournant.
« Réponse #6 le: 08 septembre 2010 à 09:49:47 »
A mon avis ils s'y sont mal pris pour le programmer.
C'est dans le CIM qu'il faut le déclarer
Il y a quelques manips à faire sur différents calculo
Hors ligne alvaly
  • Motorisation: gpl
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 08 septembre 2010 à 14:09:18 »
Je suppose que le boitier CIM est un calculateur pour le multiplexage (CAN) du véhicule, y a t il plusieurs boitiers de multiplexage?
Je suppose en toute logique que cela doit être "transparent" quand le technicien branche leur outil de diagnostique.
Ils m'ont dit, (j'aurai du insisté pour regarder le technicien effectuer la manœuvre) qu'il en est ressortit sur l'instruction de déclaration des cdes aux volants, Non connecter.
Mon problème est donc de trouver le max d'info avant de retourner en concession afin d'éviter qu'il me réponde la même chose sans oublier de payer la 1/2 heures de main d'oeuvre!
« Réponse #8 le: 08 septembre 2010 à 15:09:36 »
Ce boîtier CIM est un "ensemble de commutation" - il fait la passserelle entre les différents bus CAN. Il relaye aussi les différentes commandes situées au volant.
De plus, il donne des indications sur la rotation du volant, mesurées par une cible optique.
Donc c'est dans le menu du CIM qu'il faut déclarer tes commandes
« Réponse #9 le: 08 septembre 2010 à 17:55:51 »
Pas seulement, il faut aussi le déclarer dans le menu EHU.
Pour le CIM il existe deux versions une simple et une autre avec cible optique dépend de si on a l'esp ou pas et du boitier ABS/ESP
Hors ligne alvaly
  • Motorisation: gpl
  • Véhicule: meriva
« Réponse #10 le: 13 septembre 2010 à 10:41:18 »
Je suis allé voir un concessionnaire Opel avec les infos que vous m'avez données.
Le problèmes, c'est que sur mon véhicule, il n'y a pas de boitier CIM!
Ils n'ont jamais été confronté à une demande de ce genre donc ils n'en savent pas plus.
Cldt
« Réponse #11 le: 23 septembre 2010 à 13:10:44 »
il manque peut etre le fil de commande aux volant au niveau du connecteur autoradio ou au niveau du bcm. y'a pas de CIM sur mériva.
ou alors il faut voir si les commandes aux volant sont bien mise en "dispo" dans la configuration de version de l'EHU.
si c'est dispo, c'est qu'il manque des fils.
