24 octobre 2026 à 18:14:15
Auteur Sujet: [mécanique - moteur] CDTI160 : moteur qui claque à froid  (Lu 17911 fois)
Hors ligne lricard57
« le: 06 septembre 2010 à 15:02:11 »
Salut à tous,
Voilà 2 mois et demi que j'ai mon Insigina CDTI 160 ecoflex et malheureusement , je suis obligé de déplorer un problème de +.
Depuis que je l'ai, il arrive occasionnellement les matins en la démarrant qu'elle claque anormalement au point d'avoir l'impression de démarrer un tracteur. On m'a dit à plusieurs reprises que chez Opel çà claquait fort à froid mais des voitures neuves, j'en ai eu entre les mains et là c'est assez violent. D'autre part, quand je la démarre toujours à froid, il arrive aussi qu'elle ne démarre pas au quart de tour mais seulement au bout de 2 ou 3 secondes. Est ce que ces problèmes peuvent être liés.
Avez vous des réponses car chez Opel, il ont bien du mal à me répondre.
Merci d'avance.
Re : Moteur qui claque à froid
« Réponse #1 le: 06 septembre 2010 à 17:23:05 »
Salut à tous,
Merci d'avance.
certainement un ou deux injecteurs
« Réponse #2 le: 07 septembre 2010 à 14:34:10 »
Salut Iricard  :coucou
Désolé pour toi  :bah
En général quand ca claque à froid c'est parce qu'une injection ne s'est pas bien faite ou qu'un cylindre n'a pas été bien préchauffé (problème des diesel qui claquent fort et ont du mal à partir en hiver par exemple).
Donc deux causes probables : Un ou plusieurs injecteurs ou une ou plusieurs bougies ...
Lorsque le moteur est lancé, ca continue ou ca s'arrête ?? Est ce que ca fume blanc lorsque tu lances le moteur ?? :reflexion
Re : [mécanique - moteur] CDTI160 : moteur qui claque à froid
« Réponse #3 le: 07 septembre 2010 à 15:10:58 »
comme je l'ai dit c'est occasionnelle mais çà continue à claquer fortement jusqu'au moment ou le moteur est chaud. Pour ce qui est de la fumée blanche, je te tiendrais au courant en surveillant çà de plus près mais pour info, elle a encore eu du mal a demarrer ce matin (2 à 3 seconde avant qu'elle ne demarre).
Re : Re : [mécanique - moteur] CDTI160 : moteur qui claque à froid
« Réponse #4 le: 07 septembre 2010 à 15:13:18 »
Ca confirme un peu le diagnostique... Tu as peut être une bougie de préchauffe qui commence à rendre l'âme ou un injecteur...
Ca claque combien de temps ?? Tu dis "jusqu'au moment où le moteur est chaud" ... après quelques tours ou après quelques minutes ?? :reflexion
« Réponse #5 le: 07 septembre 2010 à 15:15:45 »
je dirais entre 5 et 10 mn et sur les 3 ou 4 premier rapport et pas au dessus 2000/2500 tours puisqu'elle froide
« Réponse #6 le: 07 septembre 2010 à 15:20:47 »
Normalement si ta voiture a un problème de bougies, c'est le lancement le plus dur après une fois lancé .....
Par contre tu dis que ca continue après sur plusieurs minutes... bon ben je crois qu'il faut que tu ailles faire vérifier tes injecteurs. Un mauvais tarage peut être  :reflexion
Ca peut être aussi un mauvais calage de pompe  :bah
Tu ne m'as pas répondu pour l'échappement ... une couleur particulière ?
« Réponse #7 le: 07 septembre 2010 à 15:26:03 »
desolé, je n'ai pas surveiller de près mes fumées à la sortie de l' échappement. je regarderai çà de près demain matin à froid en partant
Re : Re : Re : [mécanique - moteur] CDTI160 : moteur qui claque à froid
« Réponse #8 le: 07 septembre 2010 à 15:49:14 »
il n'y a pas de pompe d'injection , c'est une pompe de gavage et l'injection est réalisée par les injecteurs commandés électroniquement
« Réponse #9 le: 07 septembre 2010 à 15:49:56 »
Oui et fais doucement ... ne tire pas dessus à droid comme à chaud tant que tu ne sais pas d'où vient la panne  :bien
« Réponse #10 le: 07 septembre 2010 à 15:53:32 »
ok, merci les gars. je l'ai signalement chez Opel et pour eux, çà ne serait pas les injecteurs mais bon, je pense que leur diagnostic est un peu précipité
« Réponse #11 le: 07 septembre 2010 à 18:08:57 »
Avec un diag ca va se voir mais bon ca peut être beaucoup de chose, au son on peut peut être la différence mais sans son hmmmmmmmmmmm
Hors ligne orion91390
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/08/2010
  • Motorisation: 2.0 ECOFLEX 130 CHV
  • Véhicule: Opel Insignia Sport Tourer
« Réponse #12 le: 16 septembre 2010 à 21:51:26 »
j'ai le même problème que toi sur ma 130 ch  :icon_confused à froid elle fait énormément de bruit et le compte tour arrête pas de bouger dans tout les sens, mais des qu'elle est chaude c'est nikel... faudra que je le signale à la révision.
Et parfois elle ne le fait pas... c'est le plus étrange... :icon_eek
