04 novembre 2026 à 06:03:41
Auteur Sujet: [équipements - pneumatiques] capteurs de pression pneumatiques  (Lu 3459 fois)
Hors ligne moitz-29
« le: 05 septembre 2010 à 16:39:51 »
il me semble qu'il y a eut, il y a quelque temps un topic,j'ai rechercher mais ?.
si mes souvenirs sont bon,ça devais parler de rappel non?
j'ai remarquer que les indications sont plus que farfelues,un coup je suis 2,48 et 2,52 a l'avant et 2,44 et2,44 a l'ariere,je reviens dans l'autre systheme par ex conso instantane,je roule un certain temps.... je me repositionne  pour la lecture des pressions,et là je me retrouve avec par ex..2,52 et 2,24 a l'avant et 2,56 et 2,28 a l'arierre,c'est grave docteur... cette mesaventure  arive t-elle a d'autre.
Re : detecteur de pression pneumatiques
« Réponse #1 le: 05 septembre 2010 à 16:45:49 »
300 grammes de difference de pression en fonction de la temperature des pneus n'est pas exceptionnel...  :bah
en outre oublie le dernier chiffre.. il est pas significatif..
donc 2.4 et 2.5 a l'avant et 2.4 partout a l'arriere
ensuite 2.5 et 2.2 a l'avant et 2.2 a l'arriere..
hormis une baisse de 300 grammes sur un pneu avant qui peut s'expliquer par la chaleur y a rien d'anormal..
Hors ligne moitz-29
« Réponse #2 le: 05 septembre 2010 à 16:54:28 »
merci jobo,ce qui m'interpelle,se serais plus le pourquoi cela bouge tout le temps sans coherance du global,qu'il y ait augmentation du a l'echauffement ok,mais là sur 100km en jouant avec le truc"ben il faut bien s'occuper non,sur la voie rapide avec le regulateur" :icon_wink les indications vont et viennent en distribille comme bon leurs semble,j'augmente  a l'avant droite par ex et 10 minutes plus tard celà baisse et vis versa. :eek
« Réponse #3 le: 05 septembre 2010 à 16:58:22 »
je comprends ton interrogation mais elle est due au type d'affichage trop precis. si le systeme ne montrait que une decimale, tu le verrai beaucoup moins bouger..  :bah
en plus occupe des doigts autrement (dans le nez c'est bien aussi  :icon_mrgreen) :dents si t'es crevé le systeme te le dira  :dents :dents
Hors ligne moitz-29
« Réponse #4 le: 05 septembre 2010 à 17:01:57 »
ouais,mais moins facile pour respirer quand meme :thumbup
Re : Re : detecteur de pression pneumatiques
« Réponse #5 le: 05 septembre 2010 à 17:03:30 »
un doigt a la fois gourmand  :ptdr
Hors ligne moitz-29
« Réponse #6 le: 05 septembre 2010 à 17:05:07 »
 :dents
Hors ligne yoyo75
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2010
  • Motorisation: 1.6 Turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack (4P)
Re : [équipements - pneumatiques] capteurs de pression pneumatiques
« Réponse #7 le: 06 décembre 2010 à 09:58:59 »
Y a t il des pbs connus de fiabilité et/ou précision sur les capteurs de pression des pneus ?
L'ordinateur de bord m'affiche 2.2 et la borne 2.5 (pour les 4 pneus) ...  :reflexion
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #8 le: 06 décembre 2010 à 10:35:29 »
Il y a 4 capteurs sur la voiture et un seul sur la borne. Les 4 de la voiture donnent une valeur identique.
Donc je pencherais pour un problème sur la borne.
Passe sur une autre pour vérifier ce que ça t'indique.
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
Hors ligne yoyo75
« Réponse #9 le: 25 janvier 2011 à 09:29:18 »
Effectivement, je suis allé vérifié mes pneus sur une autre station et ce sont les capteurs qui ont raison.
L'autre pompe est défectueuse de 0.2.
J'ai honte d'avoir pu penser que ma titine avait un pb  :pan
LeBabou
« Réponse #10 le: 25 janvier 2011 à 10:10:54 »
J'ai des capteurs aussi bien sur les roues été que sur les roues hiver et tous les 8 sont précis.
Ça me permet d'ailleurs de constater des différences de pression de 200 à 300 grs entre le coté gauche et le coté droit de la voiture suivant l'endroit où elle est garée (soleil, neige, ...)  :icon_wink
