28 octobre 2026 à 23:41:50
Auteur Sujet: Réinitialiser et apprentissage ECU  (Lu 6398 fois)
« le: 04 septembre 2010 à 16:04:09 »
Je me pose une question toute bête mais qui a sont importance.
J'ai déja eu des véhicules où le fait de débrancher la batterie ou enlever un fusible, remettait l'ECU à zéro et celui-ci
repartait pour un apprentissage. Souvent une légère baisse de conso s'en suit.
Sur les Opel c'est pareil?
Un truc du genre
/ débrancher la borne - de la batterie pendant  au moins 45 minutes.
/ rebrancher la borne - de la batterie
/ mettre la clé de contact et tourner vers "MAR" (sans démarrer !!!). Laisser ainsi pendant 90 secondes.
/ re-tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée SANS ENLEVER LA CLE !!! laisser ainsi pendant 90 secondes.
/ démarrer le moteur SANS TOUCHER A L'ACCELERATEUR et laisser tourner ainsi pendant 15 minutes
/ éteindre le moteur et retirer la clé. attendre 10 minutes.
/ démarrer le moteur et aller faire un bon tour avec le bolide
Quand pense les mécanos OPEL?
L' EDC 16 a un mode d'apprentissage ?
Re : Réinitialiser et apprentissage ECU
« Réponse #1 le: 04 septembre 2010 à 21:24:46 »
Un truc du genre
C'est pas possible
Re : Re : Réinitialiser et apprentissage ECU
« Réponse #2 le: 04 septembre 2010 à 21:45:25 »
C'est pas possible
Pourquoi ? développe un peu
Re : Re : Re : Réinitialiser et apprentissage ECU
« Réponse #3 le: 04 septembre 2010 à 21:57:43 »
Pas possible car le programme est en mémoire morte.
Les mémoires volatiles à reprogrammer ne sont pas nombreuses:
capteur d'angle
vitres ( initialisation)
télécommande etc.
je sais même pas si c'est possible avec le tech2 en déprogrammant le calculateur
Re : Re : Re : Re : Réinitialiser et apprentissage ECU
« Réponse #4 le: 05 septembre 2010 à 09:56:04 »
capteur d'angle
télécommande etc.
C'est étrange, car d'autres véhicule équipé avec EDC15 ou 16, ont cette fonction, donc pourquoi pas chez OPEL ?
