25 octobre 2026 à 05:31:50
Auteur Sujet: [Centralisation] Verrouillage centralisé  (Lu 7343 fois)
Hors ligne wbruno
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/2008
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira 1.7 cdti 125 ch magnetic
« le: 03 septembre 2010 à 09:29:01 »
salut , comment verrouiller et déverrouiller le zaf b et ce seulement avec la clef .
déverrouiller : j'ai trouvé ; ouvrir avec la clef la porte conducteur , puis ouvrir celle ci déverrouiller le zaf .
verrouiller : pas trouvé
alors pourquoi le faire a la clef , alors que le faire juste en appuyant dessus est plus simple .
une nouvelle méthode de vol voit le jour , le voleur se trouve a coté de la voiture avec un système qui enregistre votre code d'onde pour ouvrir et fermer la voiture et le tour est joué a lui vos affaires .
je ne sais pas trop si le zaf est concerner , et a 1er vue le truc est réel
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
Re : [Centralisation] Verrouillage centralisé
« Réponse #1 le: 03 septembre 2010 à 10:35:26 »
tres bonne question
fermer sans le plit de la cle, ok (grace a la petite fente sur chaque porte)
mais on rapuit sur le plit, la voiture se reverrouille, malgre quelle soit deja fermé et ensuite, on rapuit dessus et la voiture ce reouvre
a part abandonner la fermeture a distance, je ne voit rien d'autre
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #2 le: 03 septembre 2010 à 12:06:01 »
c'est pas un HOAX ça ??? (canular / fausse rumeur)
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
Hors ligne wbruno
« Réponse #4 le: 03 septembre 2010 à 15:01:32 »
hoax !!!!!! , pas mon genre ou alors le 1er avril  :tooth , non entendus sur la radio autoroute fm , donc logiquement sérieux , surtout que le gars qui parlait ( me rappelle plus ) n'avait pas l'air d'un plaisantin .
mais il serait bon de savoir comment fermer juste avec la clef au cas ou
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #5 le: 03 septembre 2010 à 15:10:07 »
oui mais meme si tu ferme tes porte mecaniquement, si la centralisation est active, le voleur lui suffit de balancer la frequence 3 fois et c'est ouvert
a moin de bidouiller un inter sur le fusible de la centralisation, (tu coupe la central quand tu n'en veus pas)
Hors ligne wbruno
« Réponse #6 le: 03 septembre 2010 à 15:22:56 »
a 1er vue le truc ne marchais que si on verrouiller avec le bip  , je ne comprends pas la , tu dit que cela marche juste avec l'appareil pour voler le code et rien d'autre ???
enfin même il parait un peu normal de pourvoir fermer le zaf avec la clef , une bas de gamme le fait , et si la pile des clefs est naze , on fait quoi ????
« Réponse #7 le: 03 septembre 2010 à 15:25:45 »
apparament non :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/05/26/01016-20100526ARTFIG00644-le-vol-de-voitures-a-portee-de-clic.php
 :nep
Ca c'est autre chose. Ca n'enregistre pas le "bip" de la clé (enfin le code).
C'est une sorte de passe-partout (une clé physique) qui permet d'ouvrir la portière (mécaniquement).
Donc que tu aies fermé la voiture d'une façon ou d'une autre, pour moi c'est pareil.
« Réponse #8 le: 03 septembre 2010 à 15:28:24 »
Pour répondre à ta question, il faudrait voir si c'est comme l'Astra H : dans la notice c'est bien expliqué.
Tu as une fente dans l'épaisseur de chaque porte, où tu dois enfoncer la clé. Ca actionne mécaniquement la serrure. Puis tu fermes la porte et c'est vérouillé.
Pour le coffre, je ne sais plus.
Hors ligne wbruno
« Réponse #9 le: 03 septembre 2010 à 15:32:07 »
je vois ça ce soir , mais tu confonds pas avec le verrou enfants que ne possède pas le coffre et les avants
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #10 le: 03 septembre 2010 à 19:10:43 »
non non, tu ouvre ta porte, tu regarde l'interieure de ta porte, tu te penche sur le mecanisme de fermeture, et tu verras la fente... (de la serrure bien sur, ca peu porte a confusion :ange)
c'est un trou de forme oval protégé par un caoutchouc
Hors ligne wbruno
« Réponse #11 le: 03 septembre 2010 à 19:31:46 »
 :eekout  :huh1 exact j'ai trouvé , je dirais pas vraiment pratique pour fermer de faire le tour des portes , et le coffre ils on penser a quoi chez opel pour lui ???
« Réponse #12 le: 03 septembre 2010 à 19:33:09 »
sans courant il peut pas se deverouiller.. la poignée est electrique..
et si courant surffit d'appuyer sur le bouton dans la voiture pour le verrouiller...
Hors ligne wbruno
« Réponse #13 le: 03 septembre 2010 à 19:36:30 »
oui jobo173 , ça je le sais le fermer de l'intérieur , la question est de le fermer de l'extérieur de la voiture
« Réponse #14 le: 03 septembre 2010 à 19:38:02 »
impossible. faut d'abord fermer de l'interieur et ensuite faire le tour des portes..
Hors ligne wbruno
« Réponse #15 le: 03 septembre 2010 à 19:39:54 »
gloups pas vraiment pratique tout ça , enfin bon merçi de la combine
« Réponse #16 le: 04 septembre 2010 à 00:07:17 »
Je persiste quand même, cette histoire de duplication de code de clé de voiture, pour moi, est un hoax. :whistling
http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax.php?idArticle=80150
http://legendesurbaines.over-blog.fr/article-ils-dupliquent-vos-cles-de-voiture--38650790.html
« Réponse #17 le: 04 septembre 2010 à 01:54:25 »
Non c'est bien réel.
On peut soit lorsque tu verrouilles ta clé avec la télécommande capter la fréquence et le code, ensuite il y a différents algo et la tu craques le code car le code est tournant.
Sinon soit reprogrammer l'immo via la prise diag
