27 octobre 2026 à 06:17:29
Auteur Sujet: demarrage sans clef  (Lu 20743 fois)
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« le: 28 septembre 2005 à 12:12:16 »
encore une question bete desolé ...
j'ai pas bien saisi l'utilité du démmarage sans clef ?
vu que tu es obligé d'avoir la clef en main pour entrer dans le zaf ?
en revanche la clef pliante est effectivement bien vu.
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
jantes alu 17" 5 branches, Radar av+ar, CD navi 70, Quick Heat (ah bon ? on l'a ça ?...) et filet à la con...
Hors ligne lesommer35
    • http://lesommer.free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2018
  • Motorisation: 1.6 CDTi 120 ch BVA6
  • Véhicule: Opel Grandland X
demarrage sans clef
« Réponse #1 le: 28 septembre 2005 à 12:25:52 »
T'as pas besoin d'avoir la clef en main mais juste dans une poche ou un sac, non ?
Sinon ca ouvre et ferme tout seul ta voiture et il y a un bouton poussoir, c'est ça ?
Opel Grandland X 1.6 CDTi 120cv BVA6 Elite Blanc jade
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTi 75cv Rouge Magma
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« Réponse #2 le: 28 septembre 2005 à 13:22:16 »
je t'avouerai que c'est pas tres clair ?  :?:
help !  :idea:
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
demarrage sans clef
« Réponse #3 le: 28 septembre 2005 à 13:43:05 »
Si j'ai bien compris :
Tu as un DRU (unite de reconnaissance du conducteur) dans ta poche. Tu essaies d'ouvrir ta voiture. Par des antennes, le système te détecte et autorise donc l'ouverture. Quand tu sors de ta voiture et que tu t'éloignes, le système ferme ta voiture.
Pour le démarrage, tu as un bouton poussoir (voir page 25 de la brochure), tu appuis dessus, le système vérifie qu'il détecte ton DRU et ça démarre.
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« Réponse #4 le: 28 septembre 2005 à 13:54:26 »
ok donc pas besoin de sortir la pseudo clef de ta poche pour ouvrir la caisse
je comprends mieux
merci de ton aide !
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
demarrage sans clef
« Réponse #5 le: 28 septembre 2005 à 14:00:19 »
C'est le but justement sinon il n'y a effectivement aucun intérêt mais à confirmer par quelqu'un car je n'ai pas eu l'occasion de le voir fonctionner.
Sinon petite précision, quand tu t'éloignes les portes et vitres se ferment.
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« Réponse #6 le: 28 septembre 2005 à 14:02:54 »
ah ça c'est pas mal que ça referme les vitres lors du verouillage !
et extinction auto des feux si verouillages..
si on a pas cette option, est que le verouillage se fait si une vitre n'est pas fermée ?
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
demarrage sans clef
« Réponse #7 le: 28 septembre 2005 à 14:10:25 »
OUI confirmé, le systeme à clef verouille et si tu laisses appuyer , ferme les vitres - de meme pour dévérouiller il ouvre les vitres
demarrage sans clef
« Réponse #8 le: 28 septembre 2005 à 14:14:32 »
Je pense que les feux ne s'éteignent pas tout seuls car des fois tu veux garder tes feux allumés genre.
Sinon concernant les feux il y a la fonction extinction différée des feux "Follow Me Home"
Pour la fermeture des vitres auto si vérouillage, je ne pense pas non plus que ça existe, car si tu veux laisser ton chien avec un peu d'air... (je ne cautionne pas cette pratique :cry: ) d'ailleurs comment on fait cela avec le système sans clef ?
Par contre, sur mon Astra actuelle avec la clef dans la serrure (et non à distance) tu peux fermer toutes les vitres. Sur un 806 tu peux les fermer avec la télécommande. Je ne sais pas comment c'est pour le Zafira...
demarrage sans clef
« Réponse #9 le: 28 septembre 2005 à 14:16:13 »
Citation de: "RIC"
... de meme pour dévérouiller il ouvre les vitres
Tu veux dire que tu peux ouvrir les vitres à distance ?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
demarrage sans clef
« Réponse #10 le: 28 septembre 2005 à 14:21:37 »
Oui si tu laisses appuyé pendant 5 bonnes secondes.
je n'ai pas encore pu tester le follow me home ! car en fonction automatique des feux lorsque tu coupes le contact, les feux s'éteignent sauf la veilleuse intérieure et le tableau de bord.
demarrage sans clef
« Réponse #11 le: 28 septembre 2005 à 14:29:59 »
:merci pour ces infos
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« Réponse #12 le: 28 septembre 2005 à 14:48:20 »
dur pendant la sieste ...
désolé mais du coup ça m'embrouille
donc sur le zaf (avec ou sans clef main libre)
si tu verouilles ton véhicules
- ça ferme les vitres encore ouvertes
- et ça eteint les feux ?  :?:  :idea:
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
demarrage sans clef
« Réponse #13 le: 28 septembre 2005 à 15:08:25 »
Ce que j'ai compris :
  • Système avec clef :
Ta voiture est ouverte, tu appuies une fois sur la télécommande, ça ferme ta voiture et tu laisses appuyer 5 secondes, ça ferme tes vitres. Avec "Follow Me Home", tes feux restent allumés 30 secondes après la fermeture de ta voiture.
Ta voiture est fermée, tu appuies une fois sur la télécommande, ça ouvre ta voiture et tu laisses appuyer 5 secondes, ça ouvre tes vitres.
  • Système sans clef :
T'as aussi une télécommande, donc au minimum la même chose.
Seule différence c'est la détection à distance et donc l'ouverture (portes), fermeture (portes+vitres) et démarrage de la voiture sans sortir de clef. Je ne pense pas qu'en automatique c'est à dire sans appuyer sur la télécommande, les vitres s'ouvrent ou les feux s'allument/s'éteignent
[/list]
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« Réponse #14 le: 28 septembre 2005 à 15:11:49 »
yep merci !!!!
ça va mieux du coup en resumé concis ... nichel !
je savais meme pas que cela faisait ça !
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne TECH68
demarrage sans clef
« Réponse #15 le: 28 septembre 2005 à 15:33:06 »
La voiture ne se ferme pas toute seule avec la clef main libre.
Tu dois toucher la poignée de porte extérieure pour qu'elle se ferme (sensor au niveau de la poignée).
De plus, si tu laisse ta clef dans la voiture, même si tu touche la poignée, elle ne se refermera pas ( évite d'oublier sa clef à l'intérieur) .
Pour ce qui est du follow me home c'est une extintion différée des phares qui nécessite un appui sur les appels de phares pour que cela fonctionne.
Tu as un souci ... Je suis le pro d'opel et chevrolet
demarrage sans clef
« Réponse #16 le: 28 septembre 2005 à 15:35:48 »
:merci pour ces précisions
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
demarrage sans clef
« Réponse #17 le: 28 septembre 2005 à 15:51:27 »
MERCI aussi, ce qui est bien avec ce forum, c'est qu'on a pas besoin d'ouvrir le manuel d'utilisation... d'ailleurs j'ai pas eu le temps de l'ouvrir !
Hors ligne bob-37
demarrage sans clef
« Réponse #18 le: 28 septembre 2005 à 15:58:09 »
RIC PLIZZZZZZZZZ
PLEIN DE PHOTOS svp !!!
 :photo
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
demarrage sans clef
« Réponse #19 le: 28 septembre 2005 à 16:13:10 »
Pour ce week-end, ça doit pouvoir se faire :click
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
demarrage sans clef
« Réponse #20 le: 09 novembre 2005 à 10:43:58 »
Citation de: "lesommer35"
l'alarme doit fonctionner avec :roll:
Hors ligne zaf_67
demarrage sans clef
« Réponse #21 le: 09 novembre 2005 à 14:56:02 »
Citation de: "RIC"
Super en hiver :lol:  !!!!!!!!!!
Quand le sage montre la lune,l'imbécile regarde le doigt.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
demarrage sans clef
« Réponse #22 le: 09 novembre 2005 à 15:12:39 »
Citation de: "lorant"
Citation de: "RIC"
t'es pas obligé d'appuyer trop longtemps - un seul bip et ça ne fait que verouiller ou dévérouiller :wink:
Hors ligne chris
demarrage sans clef
« Réponse #23 le: 10 novembre 2005 à 10:13:06 »
je voudrais avoir svp confirmation que le systeme clef main libre est bien disponible car j'ai pris cette option!!!commande passait le 17/09 et je viens d'avoir mon concessionnaire et lui m'afirme que oui :roll:  :lol:
merci!!!
Hors ligne zaf_67
demarrage sans clef
« Réponse #24 le: 10 novembre 2005 à 10:17:43 »
A ma connaissance il est disponible. Tech68, te le confirmera dans la journée lorsqu'il seras disponible. :wink:
