25 octobre 2026 à 09:42:15
Auteur Sujet: [Corsa City 1.4 - 1994] Autoradio Grundig 200 bloque sur safe  (Lu 13042 fois)
Hors ligne andre69
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
Après échange de batterie sur Corsa city 1.4 de 1994 , l'autoradio Grundig 200 est bloqué  sur safe; même en appuyant sur As et mise sous tension comme indique dans la notice.
Avons essayé toutes les astuces des différents internautes sans résultat.
Quelqu'un a-t'il la solution?
 :icon_rolleyes
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : Autoradio Grundig 200 bloque sur safe
« Réponse #1 le: 22 août 2010 à 09:57:43 »
 :icon_rolleyes
  Salut et bienvenue.
  Tu as le code?
  Tu fais la manip plusieurs fois?
Hors ligne andre69
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 22 août 2010 à 10:04:22 »
j'ai le code mais le pb est que je ne peux pas entrer dans le menu de saisie car l'autoradio est bloqué sur safe.
« Réponse #3 le: 22 août 2010 à 10:23:11 »
  Je ne connais pas ce modèle,désolé...mais de l'aide va arriver.  :icon_wink
Re : Re : Autoradio Grundig 200 bloque sur safe
« Réponse #4 le: 22 août 2010 à 10:37:52 »
Tu as rentré combien de fois le code?
Hors ligne andre69
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #5 le: 22 août 2010 à 10:40:47 »
je n'ai pas pu rentrer le code, l'autoradio s'est mis en mode safe dès le rebranchement de la batterie
« Réponse #6 le: 22 août 2010 à 10:41:50 »
Donc éteind l'autoradio et ensuite appuies sur AS et allume l'autoradio.
Hors ligne andre69
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #7 le: 22 août 2010 à 12:15:18 »
ça aussi je l'ai déja fait et tj le même résultat.
J'ai suivi toutes les nstructions et toujours bloqué.
sinon je n'aurai pas posé la question sur le forum.
merci pour votre aide
« Réponse #8 le: 22 août 2010 à 12:47:01 »
alors ton autoradio est bloqué.
essaie dans une heure, car habituellement il y a trois tentatives puis il se bloque une heure puis dernière chance pour rentrer le code une heure après.
Si ca ne marche pas il reste l'atelier ou sortir la puce et la flasher
Hors ligne andre69
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #9 le: 22 août 2010 à 13:00:45 »
ok merci je vais réessayer une fois de plus une heure sus tension, j'ai lu sur d'autres forums 10 heures; je verrai bien.
pour le flashage, cela me parait compliqué et je pense qu'il vaudra mieux changer l'autoradio.
ça fait cher le changement de batterie !
 :mur
Hors ligne andre69
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #10 le: 22 août 2010 à 14:14:01 »
aucun changement apès plus d'une heure d'attente sur la position AS et mise en marche; toujours sur safe.
quelqu'un a t il une solution ?
« Réponse #11 le: 22 août 2010 à 14:56:34 »
t'as mis le contact?
« Réponse #12 le: 22 août 2010 à 20:13:14 »
Plus qu'à changer de poste car il est bloqué
Hors ligne dreadace
« Réponse #13 le: 22 août 2010 à 23:14:40 »
Salut a tous
Sur un forum j'ai trouvé ça:
( peux tu confirmer si c'est la manip que tu as fait?)
Pour rentrer le code après avoir débrancher la batterie il faut :
1. Mettre l'allumage en marche (le contact je suppose)
2. Eteindre la radio
3. Tenir la touche AS en mettant la radio en service. Le signal de confirmation retentit au bout de 3 secondes. Relacher alors la touche. "SAFE" apparait à l'affichage. Au bout de 3 secondes "10 - - - -". Ce chiffre indique le nombre des essais d'introduction du numéro de code encore autorisés.
4. Introduction du numéro de code selon le passeport du véhicule ou le passeport de la radio : introduire le numéro de code au moyen des touches des stations 1,2,3 et 4. Si vous avez introduit un code erroné, recommencez et introduiser à nouveau le code complet.
5. Confirmer le numéro de code : Lorsque le numéro de code correct apparait à l'affichage, appuyer sur la touche AS pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le signal de confirmation retentisse et que la commutation silencieuse ait disparu.
6. Le mauvais numéro de code a été introduit et confirmé. "9 SAFE" apparait à l'affichage et "9 - - - -" après que le temps d'attente est écoulé. Introduire alors le numéro de code correct.
Après la remise en fonction, l'appareil éxécute une recherche automatique des stations mémorisées.
PS la manip est donnée pour un grundig 300 mais ça semble similaire
« Réponse #14 le: 22 août 2010 à 23:16:36 »
oui c'est la manipe classique.
sauf que c'est pas au bout de 3 secondes que ca bip il me semble que c'est un peu plus long si mes souvenirs sont bons..  :bah
donc il faut maintenir appuyé jusqu'au bip
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #15 le: 22 août 2010 à 23:18:30 »
exact ! plus de 10sec de mémoire.
Hors ligne andre69
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: corsa
« Réponse #16 le: 23 août 2010 à 05:54:04 »
merci de votre contribution mais je n'ai pas accès au menu code.
cela est arrivé a plusieurs personnes sans explication, la seule solution est de changer le poste !
avez-vous une meilleure idée ?
« Réponse #17 le: 23 août 2010 à 08:33:12 »
La chose étant que tu peux le ramener chez un électronicien mais ca va te couter le prix d'un neuf et de meilleur qualité avec MP3 et tout le bazard
