31 octobre 2026 à 22:16:15
Auteur Sujet: Pédalier Alu Irmscher  (Lu 5106 fois)
« le: 14 août 2010 à 16:23:23 »
J'ouvre ce fil suite à des questions d'un membre d'FO sur le pédalier Aluminium Imrscher pour Zafira B (Il existe aussi pour d'autres modèles)
Voici le rendu une fois monté dans le Zaf (Photo prise bien après le montage...) :
Dimensions des pédales (en centimètres) :
 - Embrayage : ~4,5 sur 6
 - Frein : ~4,5 sur 6
 - Accélérateur : ~4,5 au plus fin, 6 au plus large sur 13,5
 - Épaisseur : ~0,5
Référence des pédales :
 - Embrayage : KB33
 - Frein : KB34
 - Accélérateur : G42
Le pédalier est fabriqué dans la masse, ce qui lui donne un poids et une rigidité conséquente, fixé au moyen de vis/écrou/rondelles frein. Chaque pédale possède des excroissances en caoutchouc permettant une meilleure accroche (sauf avec les pieds mouillé, mais ça, c'est un peu comme celles d'origine....)
Le montage :
Dans un premier temps, il faut d'enlever les patins caoutchouc d'origine afin de ne pas avoir trop d'épaisseur car les vis fournies ne seraient alors pas assez longues.
Il vous sera nécessaire de percer les pédales, faites attention, certaines sont en plastique, mais d'autres (le frein il me semble) sont métallique. De bon foret serons obligatoire pour arriver à ses fins.
Le placement des pédales (pour le marquage des trous) n'est pas aisé, en effet, elle ne possède aucun guide vous aidant à trouver la bonne position. De même, les pédales en plastique ont plusieurs renforts perpendiculaires pouvant gêner la mise en place de l'écrou et de la rondelle.
Pour vous aider, utiliser du "Tipex" pour marquer les emplacement des perçages, en vérifiant au préalable s'il n'y a pas un renfort trop près.
Une fois les trous percés, il ne vous reste plus qu'à visser (sans oublier les rondelles !). Pour un meilleur placement et une meilleure tenue, je vous conseille de serrer petit à petit les vis (haut puis bas, puis haut puis bas etc...).
Voila, vous avez maintenant toutes les infos, n'hésitez pas si vous avez des questions  :coucou
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : Pédalier Alu Irmscher
« Réponse #1 le: 14 août 2010 à 16:29:42 »
sympa !
ton topic aurait sa place dans la section tuto non ?
Re : Re : Pédalier Alu Irmscher
« Réponse #2 le: 15 août 2010 à 15:06:40 »
sympa !
Euh... Ouai, exact, mais je verrai peut-être plutôt en Astuces & Docs non ?
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #3 le: 16 août 2010 à 09:34:26 »
Merci, tu aurais pu les laver avant quand meme !!!  :icon_mrgreen
« Réponse #4 le: 06 septembre 2010 à 14:22:56 »
Non mais eh, j'ai fais spécialement ce fil pour toi alors que j'étais en vacance, loin de chez moi, avec accès internet via mon téléphone (donc une pauvre connexion 3G....) et tu trouve encore le moyen de raler ?!!!  :grrr
 :dents :dents
Promis, à l'occaz, je referai une photo avec le pédalier tout propre  :ange
