Je m’appelle Serge, 45 ans fonctionnaire, j’habite en Belgique, et nul en mécanique.
Voilà, j’ai une grosse tuile
avec la cabrio de 2004 - 145.000kms -
moteur Z16XEP – entretiens réguliers.
La voiture à roulé très peu depuis 1 an (moins1.500kms)
En roulant relax à 50 km/h, d’un seul coup, une très grosse fumée bleu /blanche sortait de l'échappement ,disons même de gros nuages,avec l'odeur qui va avec. (Huile brûlée ?)
Même au ralenti, ça dégage pas mal de fumées, avec aussi des gouttelettes d’eau à l’échappement. (Moteur pas à T°)
Moteur froid, il tourne nickel, mais une fois qu’il monte en T°, il y a un gros bruit du côté de la distribution, mais pas vraiment au niveau du moteur même.
Niveau d'huile normal, à moitié de la jauge, gros entretien fait il y a 1000 Kms et distribution à 60.000 et 124.000kms.(pas la pompe à eau )
Niveau LDR est bon et propre, pas de mayo non plus sur le bouchon d'huile.
Je n’ai pas remarqué de surchauffe.
La voiture est en concession Opel, mais comme ils sont cette semaine en congé, je voudrais avoir vos avis.
Sans démonter,c'est difficile à diagnostiquer,mais si vous avez des idées,merci
Je pensais à la pompe à eau HS, un JDC ou joints de queues de soupapes.
Est-ce qu’un capteur défectueux quelconque, comme celui du collecteur d’admission (Twinport) ou une vanne EGR encrassé peut provoquer cette panne ?
Merci.
