25 octobre 2026 à 04:25:26
Auteur Sujet: [accessoires - options] Dysfonctionnement coffre électrique / attache remorque  (Lu 8159 fois)
Hors ligne InsiST69
  • Véhicule: Insignia ST 160 BVA
Sur mon insignia ST après avoir débranché une remorque sans avoir enlevé la clé de contact, le coffre électrique ne s'ouvre ni se ferme plus électrique
ment.
J'ai essayé après avoir redémarré, et attendu entre autre mais rien à faire.
Je pense qu'elle a gardé en mémoire la remorque connectée, donc le coffre électrique qui ne s'ouvre plus.
Je me demande si cela ne peut pas refonctionner en débranchant la batterie ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ??
Merci de votre aide.
Re : Probleme ouverture coffre electrique sur ST
« Réponse #1 le: 10 août 2010 à 14:00:36 »
soit tu rebranches une remorque et tu allumes tes phares puis tu coupes tout avant de debrancher. soit effectivement tu peux debrancher la batterie et ca devrait reseter le tout.
Hors ligne InsiST69
« Réponse #2 le: 10 août 2010 à 14:06:08 »
Je n'ai plus la remorque ! Je vais essayer la batterie ce soir.
A savoir : Sur mon ST, les pneus arriere se sont usés asymétriquement et très rapidement (signe d'usure dès 12000 KM). Il faut savoir, si cela vous arrive, que
Opel peut les changer sous garantie. (Pneus concernés  Potenza en 18').
Merci de ta réponse.
« Réponse #3 le: 10 août 2010 à 14:07:36 »
quand tu vas debrancher ta batterie , le mieux est de mettre en contact hors batterie le plus et le moins pour decharger tout le circuit.  sinon faut laisser debranché un bon moment.  :jap
Hors ligne InsiST69
« Réponse #4 le: 10 août 2010 à 14:09:03 »
OK !
Hors ligne MACHPRO
  • Date de 1ère mise en circulation: AVRIL 2009
  • Motorisation: 160CV
  • Véhicule: INSIGNIA SPORT TOURER
« Réponse #5 le: 10 août 2010 à 22:42:37 »
Même problème sur insignia sport tourer....je vais essayé demain avec la remorque ...
Merci à vous
Jef
Hors ligne InsiST69
« Réponse #6 le: 11 août 2010 à 14:51:12 »
Hello,
Hier soir j'ai débranché le "-" de la batterie et ça remarche ! donc manip OK. (Après avoir descendu chaque vitre comme le demande l'odb).
« Réponse #7 le: 11 août 2010 à 15:11:28 »
 :thumbup
Hors ligne dubfla033
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/02/2010
  • Motorisation: 160ch
  • Véhicule: sport tourer cosmo pack ba
avez vous bien sorti l'adaptateur par contre vos retro s'incline t'il en marche arriere avec la remorque merci
Hors ligne tictac
Jai eu le meme problème càd utilisation du hayon électrique après usage le l'attache remorque. J'ai réussi à ouvrir le hayon en revérouillant le portes, ensuite dévérouiller puis redémarrer qques instant le moteur, puis couper et tout fonctionne(truc de mon fils mécano chez Opel)
Bruxelles Belgique
Hors ligne cl21
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2010
  • Motorisation: 2.0 Ecoflex
  • Véhicule: Insigna ST
Un collègue a le même problème, d'après son garage, il s'agit d'un faut contact dans le contact d'attache remorque repliable.
Ils vont remplacer le contacteur de sécurité.
cl21
cl21
