25 octobre 2026 à 09:41:47
Auteur Sujet: [Equipement] barre de toit  (Lu 14646 fois)
Hors ligne lapompe
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: zafira b
« le: 09 août 2010 à 07:49:21 »
bonjour a tous
quelle est la différence entre des mains courantes de zafira b avec des trous (6 de chaques côté) et celles avec des petits bosselages a la place des trous
est ce que les barres de toit de l'un vont sur l'autre
Re : barre de toit
« Réponse #1 le: 09 août 2010 à 13:29:15 »
Je suis désolé de ne pouvoir répondre à ta question, mais avec Nuno, nous nous étions fais la même réflexion lorsque nous détaillons les différences entre son Zaf (de 2005) et le miens (de 2009)....
A l'occaz, il me semble que Nuno possède les barres Opel pour son Zaf, on essayera peut-être de les poser sur le miens....
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
Re : barre de toit
« Réponse #2 le: 09 août 2010 à 13:30:44 »
Correction, je les avaient... mais revendues à cause du bruit du vent !!! Avec le toit aviation, c'etait horrible le sifflement
Re : Re : barre de toit
« Réponse #3 le: 09 août 2010 à 13:42:52 »
Oups  :alcoholic
Bon, ben on ne pourra plus tester alors... Dommage...
Hors ligne sushibest
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.11.2007
  • Motorisation: 2.0T 240ch
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : barre de toit
« Réponse #4 le: 09 août 2010 à 13:49:30 »
Perso , j ai celles avec les 6 petits trous , et sur la fixation des barres tu as les tetons qui retrent dedans
Je pense pas que les bossellées aille dessus ou inversement.
Apres il faut voir si le profil des barres de toit ne soit pas legerement.
Voici les miennes (2007) :
http://thule.com/~/media/Products/Classification_1_root/Image_Hierarchy/ImageFolder_175958/ImageFolder_178601/491900_501-7217-03.ashx
Et voici le model precedant :
http://thule.com/~/media/Products/Classification_1_root/Image_Hierarchy/ImageFolder_175958/ImageFolder_178601/491200_501-6890-06.ashx
Si cela a pu t aider  :bien
Hors ligne lapompe
Re : barre de toit
« Réponse #5 le: 09 août 2010 à 15:30:51 »
merci pour vos réponses qui m'ont pas mal éclairé
Vu les docs envoyé par sushibest mon zaf equipé de trou doit recevoir des barres  de toit avec têtons
Par contre ceux équipés de bosselages recoivent des barres avec pincement et ces barres se pincent entre les bosselages pour ne pas quelles glissent
J'ai essayé de mettre celle d'un ami (équipé de bosselage) sur le miens (équipé de trou) et ca fait pas sérieux car ça risque de glisser ça m'a fait peur et je les ai démontées
voilà donc a prioris la solution (picot pour les trous et pince pour les bosselages)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : barre de toit
« Réponse #6 le: 09 août 2010 à 17:42:58 »
J'ai des green valley "pour bossage" et je les mets au maximum aux extrémités sur mon ZAF B quand j'ai des choses longues à transporter ( planche de 2,50 m, des rails de placo, des portes, ...) et ça tient très bien. Les barres ne glissent pas.
Sur mon astra break et sur mon ZAF A, les barres étaient lisses sur toutes la longueur et les barres de l'époque n'ont jamais glissé ( et faut voir ce que j'ai trimballé dessus :whistling ).
Les bossages sont un plus mais ce ne sont pas eux qui assurent la tenue à 100% pour autant.
Voila, si ça peut enlever des craintes sur la position des barres ...
Le problème avec les fixations pour barre à trous, c'est qu'on ne peut pas les mettre ailleurs que dans les trous  :bien car y a 2 pions.
Peut être que des barres "pour bossage" ont le même profil et dans ce cas qu'elles  peuvent se monter sur les nouveaux ZAF ?
Hors ligne cosmopack1.7
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/09/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: zafira
Re : barre de toit
« Réponse #7 le: 12 novembre 2010 à 22:24:31 »
perso
j'ai monte les barres version 1 sur modele à pions et a premiere vue, il manque un peu de tenu.
les barres ne bougent pas mais en charge sur voies rapide, cela me sembvle juste!!!
  • Véhicule: zafira
Re : barre de toit
« Réponse #8 le: 16 novembre 2010 à 21:36:34 »
apres verif chez opel et avec la reference des barres, je confirme deux versions de barres!! non compatible entre les versions!!!
attention
Hors ligne kev1
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2008
  • Motorisation: 1,9 diesel 120 cv
  • Véhicule: pack cosmo
Re : [Equipement] barre de toit
« Réponse #9 le: 20 février 2013 à 19:31:27 »
je voudrais des renseignement par rapport au barre de toit car j'en cherche sur le bon coin mais a priori y'aurais 2 modèles pour zafira b
avec barre longé......  1 avec des tétons et d'autres avec pincement mais je n'arrive pas a trouver ce que je dois mettre sur la mienne qui est de 2008 ayant 12 petit trou ou moulure ??? je sais pas donc j'aimerais une petite aide de quelqu'un du forum s'il vous plait je vais
mettre une photos de mes trous ou moulures une photos pas très nette mais que que sa désolé ou si quelqu’un en a qui peuvent m’éclairer.
merci a vous
aieeeeeeeeeee lolo
« Réponse #10 le: 21 février 2013 à 12:38:48 »
Tu as des barres qui necessitent la version a tétons => logique vu l'année.
N'éssaye pas de mettre les autres barres.
Dixit la doc de mes barres Green Valley, les profils des barres longitudinales du modèle 1 et du modèle 2 ne sont pas les même mais je ne l'ai jamais vérifié ...
Si tu hésites, demandes la marque et le modèle au vendeur puis aller voir sur le site du fabricant si elles sont compatibles avec ta voiture.
Bon courage dans tes recherches.
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« Réponse #11 le: 25 février 2013 à 13:45:56 »
Après avoir longuement recherche quelles barres allaient sur quel modèle de zafira je peux te dire qu'il te faut le modèle de barres comme sur mon Zaf :
Pour les zafiras à partir de la date de fabrication de 05/2007 il faut ça donc c'est la cas de ton zafira et du mien :
Mon zafira:
Avec ce type d'ergots :
Pour les zafira B de 2005 à avant Mai 2007, il faut ça :
Photos de détail des attaches pour barres avec bossages avant 05/2007 :
Tu compareras tes barres de toit vue de coté avec les barres de la photo du zafira bleu, elles sont différentes.
En espérant t'avoir aidé.
Si besoin j'ai la doc de mes barres de toit en pdf !
Hors ligne kev1
« Réponse #12 le: 26 février 2013 à 10:24:58 »
merci pour toutes ces réponses maintenant je sais lesquelles prendre
super cool
aieeeeeeeeeee lolo
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #13 le: 26 février 2013 à 11:07:32 »
Alors, toutes les barres Opel avec système de griffes à serrer ne sont pas les mêmes...
Il en existe 2 modèles (Tout comme pour les Astra d'ailleurs) qui correspondent aux 2 types de rails.
J'ai moi-même ces barres là sur un Zaf comme le tien (barres en alu anodisé avec les fameux petits trous), et elles ont l'avantage énorme de se mettre sur le haut du rail, et ne pouvoir donc se fixer où on veut selon l'utilisation, et pas seulement à l'endroit des trous.
Pour faire simple, les barres OPEL avec système de mâchoires que tu vois sur la photo du Zaf bleu existent bien en 2 modèles: avant fin 2007, et post fin 2007 (rails plus fins). C'est à peu près pareil pour les Astra Break, à la différence de la longueur des barres, normal!
