28 octobre 2026 à 22:20:22
Auteur Sujet: [Eclairage] Changement ampoule feux arriere  (Lu 18367 fois)
Hors ligne luffy2170
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 08 août 2010 à 15:08:47 »
bonjour a tous,suis tout nouveaux sur ce forum qui me plais deja beaucoup.voila j'ai un petit problem,mon ampoule de feu stop est grillé a l'arriere et du coté droit sur mon opel zafira 1.9 CDTI  (1ere mise en circulation 19/01/2006),j'ai eu beau cherché mais je ne trouve pas comment ce demonte le phare arriere,quelqu'un peut m'aidé,merci a l'avance.
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Eclairage] Changement ampoule feux arriere
« Réponse #1 le: 08 août 2010 à 15:16:55 »
Pour en avoir possédé un et avoir changé le bloc optique complet, si j'ai bonne mémoire :
1- Tu dois avoir une petitre trappe de rangement sur les côtés du coffre. Tu ouvres le côté qui t'intéresse  :dents
2- Tu regardes vers le bloc et tu dois y trouver deux gros écrous ou vis en plastique, que tu dévisses
3- Tu fais attention, le joint caoutchouc t'obliges à forcer un peu sur le bloc pour le retirer
4- Une fois déposé, tu déconnectes les prises rapides des câbles
5- Ensuite tu as le bloc avec le support des ampoules qui doit être maintenu au bloc optique par deux genre d'agraffes pression à écarter délicatement pour ne pas les casser
6- Tu retires ton bloc d'ampoule et tu changes celle qui a grillé
7- Tu fais ta manip en sens inverse
Sérieux, c'est simple même pour un gars qui bricole pas. :spoton
Attention toutefois au resserage des écroux du bloc, ca casse facile si tu sers trop fort (c'est du plastique)  :dents
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 08 août 2010 à 15:27:57 »
ok merci de la reponse aussi rapide,mais y a un petit "hic",derriere la petite trape,j'ai le systeme anti-crevaison!!??
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 08 août 2010 à 15:34:59 »
Ben quand t'en as besoin tu l'enlève .... là c'est pareil non ? (y a quelque chose qui m'échappe ? :reflexion)
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 08 août 2010 à 15:37:27 »
« Réponse #5 le: 08 août 2010 à 15:39:58 »
tu vires tout..
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 08 août 2010 à 15:41:28 »
ok merci a vous,je vais regardé ca et essayé de tout viré,je vous tient au courant,encore merci beaucoup.... :bien :bien
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 08 août 2010 à 15:57:57 »
 :woohoo effectiment il fallait que je vire tout,et j'ai pu demonté l'optique arriere et changé l'ampoule,merci a vous messieur les pro :ave :ave .je saurait ou m'adresse la prochaine fois. :up1
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #8 le: 20 août 2010 à 09:51:08 »
bonjour
petite question en voyant la photo
pourquoi tu as accrocher ta ceinture en bas?
tu na pas de support, quand tu na pas besoin de ta ceinture, au niveau de tes vitres, a mis hauteur de la voiture?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #9 le: 20 août 2010 à 18:59:26 »
bonjour
Salut ... essayons de ne pas dévier du sujet originel  :jap
Eventuellement, pose ta question par Mp directement à Luffy  :icon_wink
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #10 le: 20 août 2010 à 19:43:07 »
 :bien
