02 novembre 2026 à 01:40:11
Auteur Sujet: [Zafira 2.2DTI] Cale au demarrage  (Lu 10663 fois)
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« le: 07 août 2010 à 14:23:15 »
salut à tous ! les vacances commencent bien !!!
Trajet pour les vacances dans le Gers tranquille, RAS. J'arrive á destination , je fais le plein de gazole et là je demarre et elle tourne comme une patate, fume et cale aussitot !
Elle Tourne à 500/600 tr/mn comme sur 3 cylindres et calle au bout 5s
mercı de votre aide.
ps : vanne egr et debimetre OK
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Re : [Zafira 2.2DTI] Cale au demarrage
« Réponse #1 le: 07 août 2010 à 17:17:25 »
tuyau de retour de gasoil debranché..
« Réponse #2 le: 07 août 2010 à 17:41:09 »
Salut et merci de ta reponse, mais j'ai rien vu de tels
« Réponse #3 le: 07 août 2010 à 22:03:10 »
Pas d'autres pistes ?
Un mécano me dit : capteur PMH
Des avis ?
« Réponse #4 le: 07 août 2010 à 22:10:55 »
capteur pmh j'y crois pas.. je dirai bien un truc mais ca va pas te plaire...   :wacko  pompe....   :bah
« Réponse #5 le: 08 août 2010 à 09:19:21 »
C'est clair, ca va pas me plaire.
Mais bon c'est bizarre qu'apres avoir fait le plein ca arrive. Mais c'est peut être une simple coïncidence...
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #6 le: 08 août 2010 à 09:58:47 »
Tu es sûr d'avoir mis du gasoil?  :reflexion
As-tu ouvert ton filtre à gasoil pour vérifier si ça sent bien le gasoil et pas l'essence?
J'ai un copain à qui c'est arrivé: il y a eu une erreur de remplissage de cuve à la station  :ranting
« Réponse #7 le: 08 août 2010 à 10:15:07 »
J'ai pris le pistolet jaune c'est sur. Maintenant si c'est une erreur de la station c'est autre chose !
et si c'est le cas que faut il faire mecaniquement parlant ?
Vidange du reservoir, changement filtre et quoi d'autres ?
« Réponse #8 le: 08 août 2010 à 15:43:23 »
oui si erreur de carburant faut tout vider changer filtre purger le circuit..  gros boulot..  :bah
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #9 le: 08 août 2010 à 16:32:39 »
Bonjour... Alors du nouveau sur votre probleme??? Si c'est une erreur de remplissage de cuve tu risque de ne pas etre le seul!!!!
« Réponse #10 le: 08 août 2010 à 16:36:02 »
Je vois ca demain, je vous tiens au courant !
ronny52100
« Réponse #11 le: 08 août 2010 à 20:05:26 »
il a combien de bornes le zaf?puree ca me rassure pour partir dans 2 semaines^^ :ave
Hors ligne Guismo62
« Réponse #12 le: 08 août 2010 à 20:29:38 »
100700kms, c'est marqué dans son profil en signature
Hors ligne X0000
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dTI
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 09 août 2010 à 11:02:07 »
Même surprise avant de partir il y a 4j. Problème type "panne de carburant" alors que c'était le clapet dans la cloche d'admission qui se trouve au dessus de la vanne EGR qui restait coincé, donc plus d'arrivé d'air donc quasi même comportement que la panne de carburant. Mais super accessible et manœuvrable à la main, et ça repart ... (promis je démonte et je le nettoie dès que je rentre de vacance)
« Réponse #14 le: 09 août 2010 à 18:54:35 »
A voir oui. C'est quelle vanne qui commande le papillon ? As tu eu un voyant ? Car pour moi RIEN et rien sur le Tech2
« Réponse #15 le: 09 août 2010 à 22:51:22 »
oui je pense que c'est le même problème que décrit  X0000
il y a un clapet dans l'admission, et il y a une électrovanne qui y va essaie de regarder si les tuyaux, ont un pb
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11019.0.html
« Réponse #16 le: 10 août 2010 à 09:33:23 »
J'appelle le garagiste pour lui demander ou il en est.
Merci pour ton avis.
« Réponse #17 le: 11 août 2010 à 16:02:18 »
Bon zafira récupéré et il démarre !!! lol
Il m'a changé le capteur de vilo (pmh) et ca remarche nickel.
Facture de 164 euros dont 36e de diag, 37.5e de MO et 64.15e de capteur (ht tout ca)
J'ai jeté un oeil dans le moteur mais je vois rien de "neuf" à priori ! Il est ou ce capteur sur le 2.2dti ?
voila pour les nouvelles, merci de tous vos avis !
Hors ligne BB21
« Réponse #18 le: 11 août 2010 à 16:10:42 »
J'espere que pour le prix le mecano te la bien changer et non netoyer..lol
« Réponse #19 le: 11 août 2010 à 22:09:24 »
J'espère !
« Réponse #20 le: 12 août 2010 à 01:05:42 »
J'espère !
ça se nettoie un capteur vilo maintenant??? :reflexion
« Réponse #21 le: 12 août 2010 à 01:33:26 »
1ère nouvelle.....  :ange
Plus sérieusement, ou est donc placé ce capteur ? Cela rassurera surement Niju de voir une pièce neuve sur son Zaf  :icon_wink
« Réponse #22 le: 12 août 2010 à 03:27:36 »
en bas du bloc moteur,juste au dessus de la jonction carter d'huile/bloc moteur et au centre.
« Réponse #23 le: 12 août 2010 à 06:09:25 »
Merci à vous deux !
