25 octobre 2026 à 22:09:41
Auteur Sujet: [AFL - led - feux de jour] dysfonctionnement automatisme AFL  (Lu 24772 fois)
Hors ligne insig21
Hello
mon eclairage automaitque semble avoir des faiblesses:
- passage jour nuit difficile voir lent: quand je rentre dans un tunnel ou dans un parking, avant le passage etait quasi immédiat maintenant il est tres long voir inexistant. si toutefois il passe...........quand on revient au grand jour, soit cela reste en phare allumé soit cela met une plombe a s 'eteindre
la nuit: plus de passage code-phare.........
quelqu'un a t il eu ce problème.??
elle va aller faire un tout chez opel!!
Re : problèmes phares automatiques
« Réponse #1 le: 07 août 2010 à 12:17:13 »
Tu l'as bien laissé en mode auto?
Sinon une mise à jour devra suffire
Hors ligne insig21
« Réponse #2 le: 07 août 2010 à 12:27:50 »
oui oui, j ai meme essayé de "reinitialiser" le mode auto en le coupant et en le remettant.....mais rien!!
une mise a jour? peut on considerer ces problèmes comme des bugs informatiques? il suffit de remettre un systeme d'exploitation propre et ca remarche?
Re : Re : problèmes phares automatiques
« Réponse #3 le: 07 août 2010 à 12:35:04 »
pas un système d'exploitation, mais le firmware du contrôleur en espérant que le capteur ne soit pas malade
Hors ligne insig21
« Réponse #4 le: 07 août 2010 à 13:39:24 »
ok! si c est le capteur...........elle est encore sous garantie! mais cela dit cela ne me rassure pas pour le futur.........enfin on verra bien!!
« Réponse #5 le: 07 août 2010 à 17:24:44 »
nettoie l'oeil de la camera au niveau du retro interieur.. j'ai eu le meme probleme j'ai nettoyé et ca a tout changé.
le declenchement se fait avec le capteur de luminosité sur le parebrise mais aussi en accord avec la camera pour ne pas les allumer dans les tunnels courts. si l'oeil de la camera est crade elle a du mal..
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #6 le: 07 août 2010 à 22:59:36 »
C'est ce que j'allais dire ....
Nettoie bien ton pare brise et surtout derrière ton rétroviseur où se trouvent tes capteurs... :59
De même, avant tout démarrage, laisse bien la voiture faire son auto contrôle, comme un ordinateur  :dents
PS : pour plus de clarté et une recherche plus facile, j'ai modifié le titre de ton topic  :jap
Hors ligne insig21
Re : [AFL - led - feux de jour] dysfonctionnement automatisme AFL
« Réponse #7 le: 08 août 2010 à 11:46:26 »
hi guys!
merci pour le tuyau je vais tester cela....
il y en en effet une sorte de camera carrée derriere le retro, c est cela qu'il faut que je nettoie?...car a droite il y a aussi des capteurs mais qui sont eux inaccessibles sans démontage
y a t il un moyen de tester le bon fonctionnement en plein jour? en obstruant des capteurs? caméra? histoire de lui faire croire que c est la nuit noire?
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [AFL - led - feux de jour] dysfonctionnement automatisme AFL
« Réponse #8 le: 08 août 2010 à 14:18:18 »
hi guys!
Oui, les capteurs sont les "carrés" que tu vois derrière ton bloc rétroviseur central...
Par contre, tu as ou pas l'opel eye ?? Parce que les deux ensemble sont incompatibles  :bah
Sinon, pour tester tout ca, va dans ton garage, si t'en as un  :dents
Je ne suis pas sûr qu'en obstruant le capteur cela fonctionne.. Tu vas te retrouver avec ton problème de départ.. le capteur doit capter la faible luminosité ambiante et pas une obstruction complète de son champs d'action  :jap
« Réponse #9 le: 08 août 2010 à 15:40:56 »
non aucun test possible en pleine journée..  :bah
« Réponse #10 le: 08 août 2010 à 16:57:44 »
Si dans ton garage porte fermée
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #11 le: 08 août 2010 à 23:54:23 »
c'est ce que j'ai dit  :up
Hors ligne papounet
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/05/2009
  • Motorisation: 160cv
  • Véhicule: insinia cosmo pack
« Réponse #12 le: 11 décembre 2010 à 22:05:43 »
mois ces pirre la lentie  afl quand il pleut eclaire les champs
sur phare gauche
« Réponse #13 le: 11 décembre 2010 à 22:07:37 »
mois ces pirre la lentie  afl quan il pleut eclaire les champs
elle eclaire du coté gauche?
Hors ligne papounet
« Réponse #14 le: 11 décembre 2010 à 22:31:49 »
oui le faiseau eclaire les champs
« Réponse #15 le: 11 décembre 2010 à 22:33:49 »
oui mais particulierement le phare gauche qui eclaire le champs de gauche et le phare droit reste a peu pres droit.. c'est ça?
Hors ligne papounet
« Réponse #16 le: 12 décembre 2010 à 12:03:08 »
bonjour le phare droit et bon pas le gauche
Hors ligne papounet
« Réponse #17 le: 12 décembre 2010 à 12:04:53 »
il le fais juste quand il pleut
« Réponse #18 le: 12 décembre 2010 à 12:06:43 »
tu es donc en phares anglais. coupes le contact retires la clé et passes le selecteur de phares sur la position toute a droite.
puis tu fais un appel de phare prolongé.
normalement ca remet le systeme en phares français et ton phare gauche va reprendre sa place.
d'ailleurs quand tu constate que ton phare de gauche part completement a gauche, si tu passes le selecteur de phare tout a droite rapisement tu dois le voir revenir dans l'axe. si c'est le cas c'est que t'es bien en phares anglais.  :bah
Hors ligne papounet
« Réponse #19 le: 12 décembre 2010 à 12:12:02 »
ok merci je vais voir ca plus tard bonne journer
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #20 le: 12 décembre 2010 à 13:17:08 »
Tu serais pas en mode britisch ? a l initialisation, tes lentilles bougent ?
« Réponse #21 le: 12 décembre 2010 à 13:17:51 »
:ptdr :ptdr :ptdr :ptdr  trop petit ton ecran de téléphone.. tu vois pas mes reponses..   :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #22 le: 12 décembre 2010 à 13:23:13 »
J ai pas un iphone moi mossieur.. pas les moyens :dents
Hors ligne insig21
« Réponse #23 le: 23 janvier 2011 à 11:48:14 »
hello
j ai le meme soucis de phare a gauche qui part a gauche (surtout en plein phare) et m'eclaire le champ a gauche!!
je l'ai amené chez opel pour réglage mais rebelotte..
par contre en effet quand je suis en mode manuel (tout a droite et quand je suis en plein phare) , la c est ok! des que je suis en mode automatique et en plein phare: a gauche toute pour le phare de gauche...
je vais essayer de voir l'histoire du british or not..........mais je suppose que si on peut passer en mode  france on doit pouvoir passer en mode british aussi........donc si c est ca soit c est une fausse maneuvre soit c est un de mes gosses qui s'est amusé!!
je vous tiens au jus
« Réponse #24 le: 23 janvier 2011 à 12:46:40 »
hello
c'est tres facile de faire la fausse manipe. tu allumes tes phares en manuel parce que t'etais entre chien et loup niveau lumiere puis arrivé chez toi tu eteinds ta voiture comme d'hab en oubliant que tu as activé la molette des feux..  et la tu fais un appel de phare pour activer le "follow me home" et hop... t'es en phare anglais..  :bah
