06 novembre 2026 à 09:27:15
Auteur Sujet: [EGR] Problème Vanne EGR sur ZAFIRA 2.2 DTI 16V  (Lu 10723 fois)
Hors ligne jacko02
« le: 30 juillet 2010 à 19:12:45 »
Y-aurait il quelqu'un qui puisse me renseigner ? Je viens de changer ma Vanne EGR et le problème est toujours là ( Ne va même pas à 3000 tours  ) !
Faut-il faire une mise à zéro obligatoire des défauts ? Ou celà pourrait-il venir d'une autre pièce ( genre: Débimètre, Capteur de suralimentation ou Soupape de réaspiration/contrôle des gaz d'échappement ) ?
Merci d'avance.
Re : [EGR] Problème Vanne EGR sur ZAFIRA 2.2 DTI 16V
« Réponse #1 le: 30 juillet 2010 à 19:17:20 »
Merci d'avance.
Capteur PMH peut être
Tu as fait un diagnostic avant?
Hors ligne jacko02
« Réponse #2 le: 30 juillet 2010 à 19:27:59 »
Oui, et le diag dit : Vanne EGR - Problème dépression tuyau - Membrane de rampe
J'ai changé les Tuyaux de dépression et les manchons ( même problème ), je viens de changer la Vanne EGR ( même problème ) !
Qu'est ce que la membrane de rampe ?
Hors ligne zaf
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Edition selection
« Réponse #3 le: 31 juillet 2010 à 11:39:18 »
salut
membrane de rampe ou membrane de pompe ?
« Réponse #4 le: 31 juillet 2010 à 12:03:52 »
je vois pas de quoi on parle si c'est ca il y en a pas sur le zaf
Hors ligne dampstiti
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2003
« Réponse #5 le: 01 août 2010 à 14:56:20 »
moi aussi j'ai le meme souci. j'ai changé ma vanne egr il y a deux mois et le voyant s'allume toujours. j'en es mare de cette zafira.
« Réponse #6 le: 01 août 2010 à 14:58:31 »
c'est que ce n'est pas un problème de vanne egr.
Tu as regardé les électrovannes de cette vanne?
Tu as des symptômes ou ca roule?
« Réponse #7 le: 01 août 2010 à 15:17:45 »
j'ai nettoyé la vanne egr plus un  autre truc je sais pas le nom. il y a un volet et l'interieur  je crois que c'est admission. . et maintenant ca s'allume plus. mais j'en suis sur  que ca va s'allume dans deux mois
« Réponse #8 le: 01 août 2010 à 20:43:31 »
La calamine     :grrr
Hors ligne jacko02
« Réponse #9 le: 09 août 2010 à 08:29:22 »
Je penses que tu devrais démonter et nettoyer ton collecteur d'admission, car il doit être bien encrassé :
va voir ce tuto : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet493080.htm
Hors ligne jacko02
« Réponse #10 le: 09 août 2010 à 08:31:56 »
Moi, j'ai démonté et nettoyé ce week-end ! Je remonte tout ça aujourd'hui, je vous tiens au courant du résultat !
Hors ligne fredynator
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2004
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 10 août 2010 à 16:20:32 »
capteur baromètrique...c'est ce qu'ils ont changés hier dans un Opel dans le sud de la france après 7 mois de galère en changeant la vanne egr 2 fois parce qu'ils ne trouvaient pas la panne dans le garage opel ou je vais sur Paris.
j'ai roulé 100kms et plus aucuns soucis
zafira 2.2 dti design edition, cbr 954rr. Vive la courtoisie au volant. j'ai horreur des radars.
