05 novembre 2026 à 06:59:36
Auteur Sujet: [FAP] Juste pour savoir le code erreur  (Lu 29947 fois)
Hors ligne mike49
  • Véhicule: zafira magnetic
« le: 18 juillet 2010 à 11:38:33 »
bonjour à tous
en suivant le fil des post, j'ai vu que l'on pouvait afficher les code erreurs en appuyant frein et accelerateur
donc le mien est ECM 245258
quelqu'un peut  me confirmer si c'est bien regeneration statique demander ?
un grand merci d'avance pour vos reponses
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [FAP] Juste pour savoir le code erreur
« Réponse #1 le: 18 juillet 2010 à 17:25:24 »
T'es sur que c'est un code erreur ?
J'ai l'impression que c'est plutot la ref d'un calculateur ( pas certain du tout  :rolleyes ).
Il me semble avoir lu un message sur le forum qui donne le code pour le FAP bouché mais je ne le retrouve pas pour le moment.
Voici 2 liens qui traitent des codes erreur :
http://sites.google.com/site/outilsobdfacile/codes-defauts-standard
http://www.opel-voting.de/opel-forum/motortechnik/22595-interessante-info-8.html
Comme tu peux le voir, les codes sont de la forme "1 lettre + 4 chiffres".
Enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste du genre et les spécialistes devraient t'en dire plus.
« Réponse #2 le: 18 juillet 2010 à 17:27:34 »
si si ca peut etre un code defaut
245258 ca serai le code 2452 symptome 58 mais j'ai jamais vu ce code dans la liste  :bah
« Réponse #3 le: 19 juillet 2010 à 15:25:27 »
Bonjour Mike49,
Ca y est, j'ai retrouvé le message qui traite des codes. Regardes là :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12178.30
Y a un lien avec un fichier pdf à charger ( pas facile à trouver ) et des liens.
Pour le FAP : code P1901.
« Réponse #4 le: 19 juillet 2010 à 15:47:41 »
Bonjour Mike49,
ce code c'est bien un problème avec le FAP mais ce n'est pas celui qui demande de régenerer le FAP.
« Réponse #5 le: 19 juillet 2010 à 16:07:57 »
Ah oui, effectivement, y a pas que le 1901, y a aussi le 2452 ( tien, tien ! ) et le 242F :
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
Par contre, faut trouver à quoi ça correspond !
à suivre ...
« Réponse #6 le: 19 juillet 2010 à 17:55:27 »
à suivre ...
il y a écrit capteur de pression du FAP
Hors ligne mike49
« Réponse #7 le: 19 juillet 2010 à 18:06:20 »
bonjour à tous
j'ai rdv chez opel pour une regeneration jeudi, et naturellement le voyant s'est éteint aujourd'hui et même éteint je fait afficher ce code avec frein accelerateur
affaire à suivre
« Réponse #8 le: 19 juillet 2010 à 19:24:11 »
bonjour à tous
affaire à suivre
le défaut est enregistré mais plus présent!
Il y a un historique des défauts
Hors ligne mike49
« Réponse #9 le: 22 juillet 2010 à 17:59:07 »
bonjour à tous
bon je reviens du garage en leur expliquant que le voyant viens ou repart démarrage moteur chaud ou froid, et que je fais apparaitre le code defaut ECM 2452-58
non faut faire la régénération, 20 minutes passent et...................
monsieur, il y à un tuyau du FAP de fissuré, tiens cela correspond bien à un défaut de pression dans le FAP 2452
donc retour au garage demain pour changer la piece (80 euros ttc) et faire la régénération mais la j'ai un doute
vos avis ?
« Réponse #10 le: 22 juillet 2010 à 19:06:23 »
bonjour à tous
vos avis ?
Ca peut arriver j'ai déjà vu ca sur un Zaf mais dans ce cas ils ont essayé la regen statique et ca a commencé a crame ce tuyau!
Pareil dans ton cas?
« Réponse #11 le: 22 juillet 2010 à 19:41:34 »
à suivre ...
tuyaux de capteur de pression differentiel percés tout simplement.
Hors ligne mike49
« Réponse #12 le: 22 juillet 2010 à 20:04:35 »
non ils n'ont pas commencé la régération, c'est en repassant le tech2 que le mécano a vu le probleme de pression et en visuel la fissure
Hors ligne mike49
« Réponse #13 le: 24 juillet 2010 à 09:12:59 »
bonjour
bon ils m'ont changer le tuyau de fap et fait la regeneration 265 euros de facture et hier soir 2 h  après etre sortie du garage le voyant s'est ralumé toujours le même  defaut comme l'atelier est fermé le samedi, j'ai plus qu'a y retourner lundi matin je vous dit pas je suis  :mad3
quel le recours vu qu'ils m'ont fait une réparation et qui semble ne pas etre la bonne ?
Hors ligne mike49
« Réponse #14 le: 26 juillet 2010 à 10:25:08 »
bonjour à tous
mon voyant s'est éteins tout seul samedi matin et ne s'est pas rallumé de la journée, je me suis dit on verra demain matin un démarrage à froid, pas de défaut, et ce matin non plus
je suis aller au garage ce matin, ils ont pris mon véhicule défaut de pression sur FAP (je le savais code 2452) bref on sait pas trop pourquoi mais on va faire une reprogrammation du calculateur
une heure après je repart sans rien me faire payer
donc affaire à suivre
Hors ligne zaf 53
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150cv bva
  • Véhicule: zaf b cosmo pack
« Réponse #15 le: 27 juillet 2010 à 23:56:35 »
bonsoir j'ai depuis hier le voyant avec la clef  qui  s'allume :ranting
j'ai affiché le code erreur en appuyant frein et accelerateur
ECN 161450
mais je ne trouve pas la sinification de se code
(le zaf n'a,en plus, aucun probleme de fonctionnement)  :reflexion
merci de votre aide
Michel
zaf b cosmo pack bleu metro gps
« Réponse #16 le: 28 juillet 2010 à 00:04:21 »
ECN 161450
merci de votre aide
Michel
c'est un mauvais signal du transpondeur. En d'autres termes un problème venant de la cim.
« Réponse #17 le: 28 juillet 2010 à 00:07:22 »
erreur transpondeur clé.
edit: grillé par sam
Hors ligne zaf 53
« Réponse #18 le: 28 juillet 2010 à 00:12:53 »
merci pour la rapiditer
le cim a été reprogramer le mois dernier  :reflexion
je crois que cette voiture est tomber amoureuse de mon garagiste :icon_mrgreen
« Réponse #19 le: 28 juillet 2010 à 00:16:19 »
lors de la reprog ils ont reprogrammé les 2 clés? tu n'as pas tenté d'utiliser une clé non reprogrammée?
Hors ligne zaf 53
« Réponse #20 le: 28 juillet 2010 à 00:26:02 »
le cim a été reprogramer pour d'autre raison(probleme de com avec le volant )
je n'avais q'une clé avec moi se jour la :reflexion
et la deusieme clé ne sert pas souvent (pour ne pas dire jamais)
merci de ta rapiditer  :biere  :biere
Michel
« Réponse #21 le: 28 juillet 2010 à 00:36:43 »
Michel
il arrive que la cim aie des erreurs ca me l'a fait une fois et ca ne l'a jamais refait.
Cependant il y a une mise à jour pour les problèmes de cim demande leur de regarder si elle est à jour.
normalement elle devrait l'être car il passe par une méthode automatique pour voir si les firm sont à jour
Hors ligne zaf 53
« Réponse #22 le: 28 juillet 2010 à 21:18:01 »
Michel
bonjour et merci de votre aide
normalement il l'on mis a jour,j'ai aussi remarquer que le temion pour la ceinture de securité ne s'alume pas toujours
est ce que ca pourais aussi venir du cim ?
merci :up1  pour tous les deux
« Réponse #23 le: 28 juillet 2010 à 22:03:32 »
Michel
Pour le témoin c'est programmable via tech2.
si ca rebug demande leur de voir pour te changer le CIM
Hors ligne zaf 53
« Réponse #24 le: 28 juillet 2010 à 22:23:23 »
Michel
defois il s'alume bien mais souvent si je roule un peut sans ceinture il ne s'alume pas
dejas qu'ils ne peuvent (ou ne veulent) pas activer le check control
je vais retourner les voir la semaine prochaine pour qu'il ne change le cim sous garantie
