05 novembre 2026 à 01:35:49
Auteur Sujet: [mécanique - pneumatiques] fortes vibrations dues au train de pneus avant  (Lu 11125 fois)
Hors ligne fredair
  • Date de 1ère mise en circulation: 26.03.2010---26.09.2017
  • Motorisation: CDTI ----2 L 170ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack 130 ch---Grand Sport OPC line
Bonsoir tout le monde
Voici mon problème avec mon Insignia cosmo pack, que j ai depuis 4 mois ,8000KMS.
Dès la réception je me suis plaint de vibration au volant.
Le concessionnaire a effectué   des vérifications d équilibrages des roues avant , puis  arrière …..  mais le symptome est toujours présent.
le chef  d atelier sèche  , il envoie un Mail  à Opel en Allemagne pour un pronostique (en attente )
Je fais appel à vous, pour s’avoir si votre belle Insigna a  eu cette «  maladie  de Parkinson ».
Merci de votre réponse.
Re : Vibration volant à 120km/h
« Réponse #1 le: 15 juillet 2010 à 22:50:04 »
Peut être un mauvais réglage des bielettes de direction... piste à suivre
Hors ligne Jachetimi
  • Pays: es
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Insignia 4P Bva Cosmo Pack
« Réponse #2 le: 16 juillet 2010 à 00:35:04 »
Salut fredair,
à mon avis ça doit être un problème de roues, soit c'est un des pneus, soit c'est un défaut d"une voir plusieurs jantes,...
... demandes à ton concessionnaire de faire un test en procèdent à un prélèvement partiel voir total des roues sur une autre tuture.
INSIGNIA 4P 2.0 CDTI 160 Cosmo Pack Bva Blanc Olympique / Premium Pack 2 + TO + 20" + Opel Eye + Flex-Ride :bounce
« Réponse #3 le: 16 juillet 2010 à 01:22:30 »
Ils l'auraient vu à l'equilibre sur la machine
« Réponse #4 le: 16 juillet 2010 à 09:42:04 »
Tu n'as pas précisé si ce n'est dans le titre ... ce tremblement commence à 120 km/h ?
Avant et après cette vitesse, tu as les mêmes sensations ? , ca augmente, ca diminue ? est ce que tu as l'impression que cela vient plus de l'avant ou de l'arrière ?
Si ce tremblement était permament tu pourrais penser à ue fixation moteur ou un élément mal fixé comme une partie de la ligne d'échappement...
Si ce tremblement vient à partir d'une vitesse, cela provient effectivement d'un organe du train avant et probablement d'une des roues... L'une d'elles est elle abimée peut être une jante a été accrochée dès le début ou est mal façonnée dès sa conception ....
D'ailleurs qu'as tu comme jante ?
Hors ligne fredair
Re : [mécanique] fortes vibrations volant à 120km/h
« Réponse #5 le: 16 juillet 2010 à 12:56:52 »
Salut tout le monde
Le problème commence à 120Km, légère diminution à 160 km (pas essayer plus loin). :dents
Les jantes sont des 5X2.
Le concessionnaire envisage d’essayer un autre train de roue avant et arrière pour  éliminer des possibilités.
Simon,juste une subjection les vibrations peuvent venir d un cardant, disque, roue, pneu. :mur
Affaire a suivre…
« Réponse #6 le: 16 juillet 2010 à 13:10:34 »
Oui tiens nous au courant ... :bien
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #7 le: 21 juillet 2010 à 12:15:11 »
Exactement le même problème sur notre Meriva, on avait un coup dans la jantes, on l'a changée mais c'est toujours le même.
Si ton problème à été résolu, je suis preneur, parce qu'on ne trouve rien d'anormal  :bah
Hors ligne fredair
« Réponse #8 le: 21 juillet 2010 à 19:26:48 »
Bonsoir  Coyote19
Pas de nouvelle pour le moment jusque le garage devait prendre mon véhicule demain matin, c’est  reporté  mardi .
 Il me confirme de tester un autre train de roue avant pour voir. :reflexion
je commence à perdre patience  pour un problème qui dure depuis le mois d'Avril.
j ai espoirs, le chef  d atelier prend l’affaire en main.
J aimerai partir en vacances sans une voiture qui vibre. :mur
Hors ligne Coyote19
Re : Re : [mécanique] fortes vibrations volant à 120km/h
« Réponse #9 le: 21 juillet 2010 à 20:00:04 »
Bonsoir  Coyote19
Nous, on a changé
- Bielette de direction
- cardans
- jantes
- montages des pneus d'un autre Meriva pour essayer
- une géométrie, réglage du train avant a été effectuée
On a cru un moment que c'était la crémaillère qui rendait l'âme mais on a plus jamais eu le voyant par après donc on a laissé tombé.
On a eu ce problème au mois de fevrier si mes souvenirs sont bons, du à un nid d'autruche (vu la taille on ne peut plus parler de nid de poule  :dents) sur l'autoroute.
La il sèche aussi, il faudrait selon eux changer la crémaillère   :bah
Hors ligne fredair
« Réponse #10 le: 21 juillet 2010 à 21:47:58 »
  Tu n’as pas de bol...
J’espère que pour mon cas qu’ils en arriveront pas la !!!!!!
J ai fait une vérification de mes roues avant.
A  droite, j ai un creux de 4 ou 5 mm de déformation  sur un arc de 100 mm
Pensez-vous que c’est dans la tolérance d’un pneu ?
Hors ligne fredair
« Réponse #11 le: 22 juillet 2010 à 19:28:37 »
Quelle étonnement  9h30 coup de téléphone, Mr ….. Nous venons chercher votre véhicule.
Bilan de la journée changement des roues  le symptôme est toujours présent.
Il garde le véhicule pour approfondir les tests
 En échange je roule en Meriva qui vibre pas  :tooth
Suite au prochain numéro   :mad3
Hors ligne Coyote19
« Réponse #12 le: 22 juillet 2010 à 20:48:23 »
Quelle étonnent  9h30 coup de téléphone, Mr ….. Nous venons cherche votre véhicule.
Ah bah moi, je roule en Meriva qui vibre, qui tremble et qui fait plein de bruit à cause de tous les rossignols  :grrr
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #13 le: 22 juillet 2010 à 23:59:20 »
A tout hasard, la pression est-elle la même sur les 2 pneus ? Car un petit écart et hop ça vibre !!
« Réponse #14 le: 23 juillet 2010 à 00:04:08 »
C'est bête mais aujourd'hui sur chaussée mouillée, j'ai baissé la pression de mes pneus ... le train avant avait tendance à trembler à l'accélération entre 110 et 130 km/h... mauvaise adhérence apparemment ... maintenant ca le fait plus  :thumbup
Hors ligne fredair
« Réponse #15 le: 23 juillet 2010 à 21:48:39 »
Bonsoir
Voila les news
Le garage a contacté Opel France service garantie, un agent c’est déplacé en personne.
Après une batterie de test  il a constaté  que les pneus ont un défaut.
Pour palier ce problème  le chef  d’atelier  à fait pivoter les pneus par rapport  aux jantes de 90° 180°.
Puis essaie (150Km en tout) : miracle ça ne vibre plus  :tooth  :bien
Résultat le garage change les pneus, qu’en  septembre car je pars en vacances dans une semaine, les pneus ne seront pas arrivés, donc  ils seront changés à mon retour.
En bref depuis que le chef d atelier a eu connaissance  de  mon dossier, il a fait le nécessaire pour palier ces vibrations, voici une concession à recommander …. :content
« Réponse #16 le: 23 juillet 2010 à 22:12:04 »
Bonsoir
Voila les news
Super content pour toi  :thumbup
C'est quoi ta monte d'origine pour les pneus ?? et quel était le défaut constaté ? :reflexion
Hors ligne fredair
« Réponse #17 le: 23 juillet 2010 à 22:45:31 »
Bridgestone Potenza RE 050A 245 45 18
Pour le défaut,  je pense qu’il les changes pour une question de  fiabilité.  :icon_wink
 Je trouve que le geste reste très professionnel.. :icon_mrgreen
Hors ligne ecureuil
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2010
  • Motorisation: CDTI 160
  • Véhicule: Insignia CDTI 160 Cosmo-Pack 5 portes
« Réponse #18 le: 24 juillet 2010 à 00:24:22 »
j'ai les mêmes pneus que toi, aucune vibration, tes pneus avaient donc bien un probléme de déformation, cela arrive parfois
Un de mes clients vient d'avoir le même problème avec des pneus d'une autre marque sur sa BMW 3.30 td, défaut sur le flan des 2 pneus arrières, qu'il a du changer et cela vient de se reproduire sur le pneu avant gauche.
J'espère que tu va enfin être tranquille afin de prendre beaucoup de plaisir à conduire ton Insignia.
Hors ligne Coyote19
« Réponse #19 le: 24 juillet 2010 à 13:43:03 »
Bonsoir
Voila les news
Super content pour toi  :bien :bien
Hors ligne fredair
« Réponse #20 le: 24 juillet 2010 à 22:57:32 »
Bonsoir
Les pneus c est enfin presque un souvenir :birgits :birgits
 Et bien voila ma dernier découverte c’est peu être moi qui suis pointilleux
J’ai signalé les disques arrière qui avait des rayures importante, il on été change a 7500km,
 voila qu’au bout de 500 km sa recommence et toujours du même cote  :mad3 :mur
« Réponse #21 le: 28 juillet 2010 à 16:22:21 »
Bonsoir
Pour les rayures sur les disques arrières, c'est malheureusement un problème connu ... utilise la fonction de recherche, tu trouveras plein de topics là dessus .. :jap
