31 octobre 2026 à 18:24:01
Auteur Sujet: réfrigérer sa boite a gant  (Lu 8715 fois)
Hors ligne torvik2212
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2010
  • Motorisation: 1.7 110 chevaux
  • Véhicule: zafira cosmo pack
« le: 15 juillet 2010 à 21:53:17 »
bonsoir apres toutes mes interrogation apparement ma zaf 1.7 eco flexe cosmo pack n a pas de serie la boite a gant refrigéré donc y aurait il possibilité de la rendre réfrigérer .
Merci d avance
Re : réfrigérer sa boite a gant
« Réponse #1 le: 15 juillet 2010 à 22:46:28 »
Merci d avance
ouaip tu vas acheter le nécessaire chez Opel!
Il y en a pour  23 euros de matos a peu près
edit: la ref pour ta pièce est la suivante: 13 144 16
la pièce dans la boite à gants pour "activer désactiver" le froid ref 18 40 708
Et pour toi un tuto
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,23836.45.html
« Réponse #2 le: 16 juillet 2010 à 13:23:29 »
 :bounce  Super MERCI BEAUCOUP , par contre sur le forum c est pour Astra est ce la meme chose pour le ZAF aussi bien pour ref piece que montage ?
Re : Re : réfrigérer sa boite a gant
« Réponse #3 le: 19 juillet 2010 à 07:32:57 »
lis
les tuyaux ne sont pas identiques en Astra et Zaf
« Réponse #4 le: 20 juillet 2010 à 12:00:58 »
Très intéressant tout ça !
Je sens que pour cet été, mon zaf aura la boite à gant réfrigérée...  :thumbup
« Réponse #5 le: 20 juillet 2010 à 12:12:25 »
ton autoradio va en profiter aussi
Re : Re : Re : réfrigérer sa boite a gant
« Réponse #6 le: 20 juillet 2010 à 12:52:37 »
Tant mieux pour lui, même si apparemment, il supporte bien la chaleur (CD30 MP3)
C'est plus mon Coyote qui n'aime pas les coups de chaud... Mais ça, c'est une autre histoire... :dents
Pour en revenir au sujet, je vais essayé d'aller jeter un coup d'oeil chez Opel dans la semaine pour aller acheter les pièces et repérer les emplacement sur Zaf B.
Quand j'aurai un peu de temps, je monterai tout ça avec en prime, un petit Tuto  :icon_mrgreen
« Réponse #7 le: 20 juillet 2010 à 13:08:24 »
 :wheelchair
 :biere ça m'aurait étonné du contraire :icon_wink
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 20 juillet 2010 à 14:21:21 »
On attend le tuto avec impatiente !!!  :bien
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #9 le: 20 juillet 2010 à 15:13:25 »
On attend le tuto avec impatientece !!!  :bien
Pour signum les pièces doivent être différentes
Hors ligne lapompe
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #10 le: 20 juillet 2010 à 15:54:55 »
je suis egalement interessé par cette modif car je ne sait pas si elle est possible sur zaf1.7 cdti magnetic
en effet moi j'ai le trou sur le coté de la boite a gant mais pas le cache
je vais essayer de démonter cette boite a gant ce soir pour voir ce qui se cache derriere
« Réponse #11 le: 20 juillet 2010 à 15:59:56 »
tu le rajoutes la pièce coute 3 € chez opel tu en auras pour 20€ de tuyaux pour amener le tuyaux du boitier à la boite à gants.
C'est simple à faire pas besoin de couper ou percer
Hors ligne lapompe
« Réponse #12 le: 21 juillet 2010 à 12:11:20 »
j'ai demonté ma boite a gant hier soir
derriere ce fameux trou il y a juste le tuyau rigide noir qui part de derriere l'auto radio et qu iva sous la boite a gant
je ne voit pas comment je peux la raccorder (ou brancher le tuyau a 20 euros que je peux apparemment rajouter)
merci d'éclairer ma lanterne :huh1
Hors ligne lapompe
« Réponse #13 le: 21 juillet 2010 à 12:12:29 »
recoucou avec quelque photo ce serait cool
« Réponse #14 le: 21 juillet 2010 à 12:15:56 »
 :wheelchair
il y a un fil à ce sujet, si ça peut t'aider
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=6601.30
Hors ligne lapompe
« Réponse #15 le: 21 juillet 2010 à 12:24:00 »
oui j'avais bien vu le fil la dessus mais apparemment certain disent que c'est possible quand même en rajoutant un tuyau
a voir.... :spamafote
« Réponse #16 le: 21 juillet 2010 à 12:35:22 »
il y a sur certains modèles le tuyaux d'origine mais bouché. Tu as donc ce tuyaux
« Réponse #17 le: 21 juillet 2010 à 12:42:50 »
 :wheelchair
Dans mon Zaf il y a un trou mais pas de tuyau
« Réponse #18 le: 21 juillet 2010 à 12:52:14 »
:wheelchair
plus qu'à acheter le tuyaux il y a aussi la méthode russe; rajouter un tuyaux home made
« Réponse #19 le: 21 juillet 2010 à 12:54:38 »
 :bien
Hors ligne lapompe
« Réponse #20 le: 21 juillet 2010 à 14:39:42 »
moi je n'ai que le trou aucun tuyau bouché
le tuyau a changer c'est le gros noir rigide je suppose et comment il est fixé lui ?
sinon le made in maison  c'est faisable , mais ca m'embete un peu de percer le tuyau de clim même si ca peux être faisable proprement
« Réponse #21 le: 21 juillet 2010 à 18:50:33 »
tu ne perces rien! Quand tu démontes ta boite a gants, sur le boitier de clim il y a un cache tu l'enlève et tu passes le tuyaux acheté chez oepl ou que tu as home made
« Réponse #22 le: 22 juillet 2010 à 12:43:51 »
 :wheelchair
Pour le Zaf
éférence des pièces à commander chez Opel:
L'obturateur dans la boite à gants: ref 18 40 708 prix environ 4 €
Tube  : ref 18 40 709 prix 25 €
Démonter la boite (4 vis torx à enlever).
Retirer la boite à gants, n'oubliez pas de retirer la prise de l'éclairage BàG.
Ensuite retirer l'obturateur sur la partie plastique gauche de la BàG (moi, je n'ai pas de bouchon)
Ensuite emboiter le tuyaux qui va du boitier clim
Monter l'obturateur dans le trou prévu a cet effet dans la boite a gants.
