26 octobre 2026 à 19:34:32
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.6L 16V] problème  (Lu 15752 fois)
Hors ligne negleto
« le: 06 juillet 2010 à 23:18:01 »
Voila j'ai une Opel Astra G 1.6 essence 125 ch mais j'ai un petit souci au niveau moteur alors voici les symptômes :
     - Manque de puissance
     - Sur-consommation
     - Sent l'essence à l'échappement
     - Donne des à coups
     - au delà de 3000-3500 tr/min, elle retrouve sa puissance.
Merci pour votre diagnostic
Cordialement Negleto
Re : Problème astra G 1.6 essence
« Réponse #1 le: 06 juillet 2010 à 23:23:06 »
     - Sur-consommation
     - Donne des à coups
Problème d'allumage
Hors ligne negleto
Re : Re : Problème astra G 1.6 essence
« Réponse #2 le: 06 juillet 2010 à 23:26:10 »
     - Sur-consommation
     - Donne des à coups
Problème d'allumage
Cela correspond vraiment a tout ces symptômes ???
Que dois-je vérifié ???
Merci ...
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
« Réponse #3 le: 06 juillet 2010 à 23:33:15 »
 :coucou negleto,
Bienvenue parmi nous  :icon_wink
Pense à nous faire une petite présentation de toi et de ton Astra dans la rubrique Nos membres  :bien
Re : Re : Re : Problème astra G 1.6 essence
« Réponse #4 le: 06 juillet 2010 à 23:35:42 »
     - Sur-consommation
     - Donne des à coups
Problème d'allumage
Merci ...
regarde tes bougies et ton filtre a essence déjà!!!!
Hors ligne negleto
« Réponse #5 le: 06 juillet 2010 à 23:43:22 »
beh les bougies j'ai déjà vérifié elles sont intactes mais le filtre à essence je vois pas pourquoi je devrais le vérifié ....
« Réponse #6 le: 06 juillet 2010 à 23:47:02 »
S'il est dégueu ca peut être une cause!
Sinon attends wifi il va t'aider
Hors ligne negleto
« Réponse #7 le: 06 juillet 2010 à 23:52:45 »
beh a mon avis wifi est en train de dormir aller je regarderais le fofo demain ;)
Merci quand meme jespère résoudre ce problème car sa fait un moment que sa dur et j'ai un peu peur de rouler comme ceci  :icon_confused
Mécaniquement Negleto.
« Réponse #8 le: 06 juillet 2010 à 23:53:45 »
salut!
dis moi tu n'as pas de voyant moteur?
tes symptomes me font penser a un probleme d'allumage ou à une vanne egr grippée ouverte.
pour l'allumage,sur ces moteur la premiere chose est de regarder le module d'allumage(la rampe sur les bougies)
bon,tu verras rien de bizarre mais tu peux faire un test:
voiture a l'arret,tu acceleres normalement,pas de broutage,
et ensuite, tu accéleres pied au plancher,broutage,c'est le module d'allumage.
dis moi ton moteur c'est bien le z16xe?
« Réponse #9 le: 06 juillet 2010 à 23:57:28 »
j'ai modifié ton titre pour plus de clarté :icon_wink
Hors ligne negleto
« Réponse #10 le: 06 juillet 2010 à 23:58:49 »
Non je n'ai pas de voyant moteur,
Oui c'est bien un Z16XE.
j'essayerais demain pour ce que tu ma dit de faire.
après je pensé aussi au pot cata car elle pu vraiment l'essence en sorti de pot d'échappement...
Hors ligne negleto
« Réponse #11 le: 06 juillet 2010 à 23:59:47 »
Merci :D
Re : [ASTRA G 1.6L 16V] problème
« Réponse #12 le: 07 juillet 2010 à 00:00:06 »
dac,tiens nous au courant! :icon_wink
Hors ligne negleto
« Réponse #13 le: 07 juillet 2010 à 00:01:10 »
Pas de problème...
Bonne soirée à demain..
Hors ligne vrejou
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: essence 1.6 Si
  • Véhicule: astra
« Réponse #14 le: 04 août 2010 à 23:21:48 »
Bonsoir à tous je viens de m'inscrire puisque j'ai trouver ce que je cherchais uniquement sur ce FOFO ^^
Donc je vous explique j'ai une astra F 1.6 Si de 100ch et j'ai exactement le même problème que negleto mais mon voyant moteur s'allume comme wifi l'a dis.
Je suis étudiant donc pas de sous pour me ruiner chez opel, feuvert, ... et j'adore m'occuper de ma tite voiture tout seul donc si vous avez des idées et si c'est faisable par un non professionnel je suis preneur. wifi tu a parler de module d'allumage cad ???
j'ai moi même changer mes bougies et mon filtre à essence, de plus j'ai fais le test de l'accélération et a aucun moment elle broute, enfin juste quand je maintient une faible vitesse (en seconde à 2000tr/min par exemple) de plus l'odeur d'essence entre parfois dans l'habitacle. j'espère avoir été assez clair si vous avez besoin de plus d'élément prévenez moi mais s'il vous plait trouvez une solution parce-que la consommation devient atroce.
à oui et quand je prend des virages un peut vite la jauge d'essence diminue visiblement et defois ne remonte pas jusqu'au niveau originel ...  :marteau une idée ???
bref sur ces bonnes paroles bonne nuit à vous.
Hors ligne vrejou
  • Véhicule: astra
« Réponse #15 le: 05 août 2010 à 16:06:03 »
aucune réponse ???
bref en tout cas je suis allé chez un garagiste et là surprise il me dis que ma voiture étant de 93 elle n'a pas de vanne EGR ... :grrr donc cela peut être dû a quoi d'autre aidez moi pleaseeeee  :ave
Re : Re : [ASTRA G 1.6L 16V] problème
« Réponse #16 le: 05 août 2010 à 16:59:38 »
aucune réponse ???
Nettoie les bougies et regarde s'il y a pas une fuite d'essence profites en aussi pour changer le filtre à essence.
Normalement tu peux tester pour voir si c'est un problème d'allumage, tu retires un fil d'allumage de bougies et tu essaie d'écouter le changement de régime si changement pas de problème d'allumage
Hors ligne vrejou
  • Véhicule: astra
« Réponse #17 le: 05 août 2010 à 17:48:10 »
comme déjà dis j'ai changé les bougies et le filtre moi même ... mais bon je vais essayé ce test je le fait moteur tournant avec chacune des bougies ???
Hors ligne vrejou
  • Véhicule: astra
« Réponse #18 le: 14 août 2010 à 11:30:57 »
Vraiment aucun pro, ou, connaisseur pour me rep ???
Merci.
« Réponse #19 le: 14 août 2010 à 13:01:30 »
Merci.
Tu as regardé la vanne EGR et la bobine?
Sinon tu peux lire les codes défauts, sur la prise diagnostique il faut shunter la borne A et la borne B
Mettre le contact
Le voyant va clignoter, il faut prendre le nombre de clignotements
chaque code est  séparé. 10 clignotements =0 1 clignotements =1 2 cli....
Hors ligne vrejou
  • Véhicule: astra
« Réponse #20 le: 14 août 2010 à 14:20:18 »
je n'ai pas de vanne EGR ...
de quel bobine pare tu et que dois je regarder la dessus ???
Mettre le contact
tu pourrais m'expliquer plus précisément comment faire cela  stp comment les relier exactement à quel endroit ils sont ...
Merci.
Hors ligne vrejou
  • Véhicule: astra
« Réponse #21 le: 04 octobre 2010 à 01:56:22 »
Toujours aucune réponse ?
Cordialement.
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #22 le: 26 septembre 2011 à 21:10:38 »
salut et désolé de déterrer le post mais j'ai exactement le même problême et en plus j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle lorsque je met la ventilation !!
une idée ? parceque étant étudiant je ne peux pas payer énormément pour un diagnostic éventuel.
Sinon un garage à me conseiller pas trop cher ? norauto, feu vert ?
Merci d'avance
opel astra bertone 1.8 l 16 v 115cv
Hors ligne christopheciais
« Réponse #23 le: 17 novembre 2011 à 17:58:58 »
pour phamtom probleme de bougies bobines d'allumages
