28 octobre 2026 à 09:33:13
Auteur Sujet: filtre a particule  (Lu 26975 fois)
Hors ligne TECH68
filtre a particule
« Réponse #25 le: 17 octobre 2005 à 10:32:33 »
Point téchnique : Le nouveau filtre à particule diesel Opel est constitué d’une âme en céramique nid d’abeille,  un carbure de silice perforé de canaux microscopiques. Les gaz d’échappement passent au travers des canaux sur lesquelles se déposent les particules. Les particules doivent être régulièrement brûlées pour éviter au filtre de dépasser une valeur limite de contre-pression. Au lieu de faire appel à des additifs à ajouter au carburant pour assurer la régénération, les ingénieurs ont choisi d’appliquer un revêtement en métal précieux sur le substrat du filtre et d’injecter un excédent de carburant de manière à faire monter la température dans l’échappement pour atteindre les 600 degrés nécessaires à l’élimination des particules.
Tu as un souci ... Je suis le pro d'opel et chevrolet
Hors ligne bob-37
filtre a particule
« Réponse #26 le: 17 octobre 2005 à 10:38:13 »
en résumé
le FAP opel s'auto-nettoie ?
un peu comme le four à pyrolise de ma copine alors ???  :wink:
 :lol:
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
jantes alu 17" 5 branches, Radar av+ar, CD navi 70, Quick Heat (ah bon ? on l'a ça ?...) et filet à la con...
Hors ligne TECH68
filtre a particule
« Réponse #27 le: 17 octobre 2005 à 10:40:16 »
BON RESUME :bravo
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #28 le: 17 octobre 2005 à 10:46:16 »
Citation de: "bob-37"
en résumé
 :lol:
jusqu' au jour ou la pyrolise ne fonctionne plus  :casque  :honteux  :8_verts
Heureux propio d'un Zaf 2 cdti120 elegance,  ultra bleu, CDC 40 opéra, vitres surteintées
Hors ligne bob-37
filtre a particule
« Réponse #29 le: 17 octobre 2005 à 10:49:50 »
alors là tu ressorts le bon vieux camping gaz... (camping car !)
donc si le FaP se nettoie plus je dis à ma copine qu'elle le decrasse...
 :oops: (oh le goujat !)
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
filtre a particule
« Réponse #30 le: 17 octobre 2005 à 11:04:42 »
ou tu fais comme les djeuns, tu coupes le pot comme sur la mob :8_verts
Je crois qu'il y a une garantie ?
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #31 le: 17 octobre 2005 à 11:16:45 »
FAp, catalyseur etc..j'enlève et je met une ligne complète rallye sur mon zaf diesel.... :oops:  :oops:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Hors ligne zaf_67
filtre a particule
« Réponse #32 le: 26 octobre 2005 à 19:59:25 »
Citation de: "TECH68"
Bon une petite précision sur le filtre à particules Opel, et pour rassurer
ceux qui devront patienter.
Un filtre à particules sans entretien pour les versions diesel d’Opel
Système novateur de post-traitement des gaz sans additifs et le maintien des performances, de la sobriété et des faibles rejets de CO2.
Les ingénieurs d’Opel et de GM Powertrain ont mis au point un nouveau type de filtre à particules qui se passe des additifs et d’autres inconvénients des systèmes conventionnels.
Ce nouveau filtre est constituée d’une âme en céramique de type nid d’abeille, réalisée en carbure de silicium, perforée de canaux microscopiques.
Les gaz d’échappement passent au travers des parois des canaux sur lesquelles se déposent les particules. Ces particules doivent ensuite être régulièrement brûlées pour éviter au filtre de dépasser une valeur de contre pression. Les ingénieurs appliquent un revêtement en métal précieux sur le substrat du filtre et injectent un de carburant de manière à faire monter la température dans l’échappement pour atteindre les 600°C nécessaires.
Ce système n’est compatible qu’avec une injection directe de type common rail.
Autre avantage du système sophistiqué Opel/GM: la régénération intervient régulièrement, selon les conditions de conduite.
L’injection de l’excédent de carburant ne se produit que lorsque l’accumulation des particules a provoqué une contre pression suffisante dans le filtre.
 Il est géré par des capteurs de pression et de température logés dans le DPF.
Intercalé entre le catalyseur primaire situé près du moteur et le filtre à particules, un catalyseur à oxydation est installé sous le plancher et se charge des émissions d’hydrocarbures imbrûlés (HC) et du monoxyde de carbone (CO) en injectant de l’oxygène dans les rejets diesel. L’abaissement des rejets de dioxyde d’azote se fait grâce à des techniques qui touchent à la combustion interne dans le moteur. Cette association permet de répondre aux futures normes de rejets.
Opel montera ce nouveau système de retraitement des gaz d’échappement sur des voitures sur lesquelles le DPF est indispensable pour répondre aux normes Euro 4, qui vont devenir obligatoires pour toutes les voitures neuves à partir du 1er janvier 2006. Les normes Euro 4 vont abaisser de moitié les actuelles limites de particules et de NOx. Travaillant d’abord la réduction des rejets par une optimisation du fonctionnement interne du moteur, Opel poursuit son travail sur des procédés qui évitent les émissions nocives lors de la combustion, mais aussi sur l’optimisation des paramètres du véhicule qui affectent sa consommation, tels que son poids, sa résistance au roulement ou son aérodynamique.
 Comme pour faire mieux que celui qui les a devancés, ces constructeurs, tout comme Renault, n'oublient pas de préciser que leur système est sans maintenance. Le filtre fonctionne donc sans additif dans le gazole et n'impose pas le démontage à 120 000 Km pour un nettoyage. Comparé au système commercialisé depuis 3 ans par PSA, les particules sont brûlées à une température de 600°C au lieu de 450°C.
Quand le sage montre la lune,l'imbécile regarde le doigt.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
filtre a particule
« Réponse #33 le: 26 octobre 2005 à 21:47:08 »
Merci pour cette réponse :jap
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
filtre a particule
« Réponse #34 le: 27 octobre 2005 à 08:52:20 »
Super ... mais au fait un pot d'échappement est soumis a rude épreuve !!! à 120000kms il commence meme a rouiller je crois !!! ca va douiller pour ceux qui devront le changer :?: est-ce qu'il ya une garantie?
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #35 le: 27 octobre 2005 à 09:22:15 »
encore un "truc" à galères quand çà va veillir :honteux  :honteux
surement très honéreux à changer :roll:  :roll:
Hors ligne E.T.R.
filtre a particule
« Réponse #36 le: 27 octobre 2005 à 12:03:35 »
La tole qui rouille, c'est du passé, maintenant il y a ce qu'on appelle la galvanisation (orthographe) qui fait que les toles ne rouillent plus comme avant.
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #37 le: 27 octobre 2005 à 12:24:59 »
mais elle rouille toujours la tole !!
sur ma 1ère focus : à 15000 km le silencieux était percé et à 40.000 km le catalyseur était mort !!
merci le progrès :brique  :brique  :biggrr  :biggrr  :honteux
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
filtre a particule
« Réponse #38 le: 27 octobre 2005 à 14:04:47 »
et a 600° au lieu de 450, j'ose meme pas imaginer  :shock:
Hors ligne bob-37
filtre a particule
« Réponse #39 le: 27 octobre 2005 à 14:21:30 »
arretez de me tuer le moral
je l'ai meme pas demander ce putain de FAP !!!!
en plsu faudra que je racque  !!!
selon opel "sans entretien"....
ça me fait marrer ça !!! ça se saurait si le remede universel existait !
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
filtre a particule
« Réponse #40 le: 27 octobre 2005 à 14:28:46 »
Eh bob :wink: rest cool  :wink: et bois frais :wink: après tout c'est qu'une bagnole :roll: il faut voir que tu fais un geste pour l'environnement 8) c'est 760€ ou 8 semaines d'attente :8_verts ou sinon il te reste la RTM de marseille :wink:
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #41 le: 27 octobre 2005 à 14:28:59 »
Citation de: "RIC"
mieux éviter de mettre son nez dedans  :lol:  :lol:  :casque
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #42 le: 27 octobre 2005 à 14:29:52 »
J'ai un bon article sur les fap, ce soir je scanne et demain lecture pour tous 8)  8)  :wink:
Hors ligne bob-37
filtre a particule
« Réponse #43 le: 27 octobre 2005 à 14:34:42 »
Citation de: "RIC"
ok mais je fais comment pour me deplacer semaine prochaine  ?
mon prob il est là !
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne zafdu95
filtre a particule
« Réponse #44 le: 27 octobre 2005 à 14:37:28 »
Citation de: "RIC"
Le stop, le vélo, la trotinette, les rollers etc.... :humour  :humour  :honteux
Hors ligne bob-37
filtre a particule
« Réponse #45 le: 27 octobre 2005 à 14:39:43 »
ou footing !!!
C'est sur ça me ferait pas de mal !    :lol: un petit decrassage !
je soupçonne mon amie d'etre à l'orgine de ça...  :roll:
hum hum...
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne zaf_67
filtre a particule
« Réponse #46 le: 02 novembre 2005 à 18:43:55 »
Il serais intéressant que TECH 68 grand professionnel de chez Opel :roll: :lol: puisse nous donner son avis sur le sujet.
Et je sais de quoi je parle :wink:
Hors ligne E.T.R.
filtre a particule
« Réponse #47 le: 03 novembre 2005 à 14:23:19 »
Au fait, il t'as fait combien de remise ???
Hors ligne TECH68
filtre a particule
« Réponse #48 le: 03 novembre 2005 à 15:10:03 »
Mon avis sur qquoi  :?:
Hors ligne zaf_67
filtre a particule
« Réponse #49 le: 03 novembre 2005 à 16:35:08 »
Sur la surconsommation avec le fap  :?:
