31 octobre 2026 à 19:48:25
Auteur Sujet: [Accessoires - Options] Attelage sur Zafira B (2007) avec pare-chocs "OPC"  (Lu 8837 fois)
Hors ligne Popix
Bonjour à tous !
Voila, je vais bientot avoir mon Zaf' Magnétic de 2007 1.9 CDTI avec le pack "design"..
J'ai besoin de monter ou de faire monter un attelage seulement voila après une recherche sur le net je vois beaucoup de notifications que ce n'est pas compatible avec la version OPC mais , parle-t-il des pare-chocs également ou juste un soucis d'échapements ???
Merci de votre aide !
Si vous avec des bons plans à faire partager, je suis preneur !
Re : Attelage sur Zafira B (2007) avec pare-chocs "OPC"
« Réponse #1 le: 05 juillet 2010 à 14:24:30 »
Hors ligne Popix
« Réponse #2 le: 06 juillet 2010 à 13:18:38 »
Ok, et merci pour tes liens !
Tu en as un toi ? Tu as des photos ?
« Réponse #3 le: 06 juillet 2010 à 13:20:05 »
 :wheelchair
Et non je n'en ai plus, j'ai tout viré, c'est mon bof qui tracte avec son Alfa
Je sous traite maintenant :icon_mrgreen
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #4 le: 06 juillet 2010 à 13:46:21 »
J'ai un attelage sur mon Zafira OPC et Opel a un cache fait exprès pour boucher le trou dans le parechoc, va voir ici
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne zafboy
« Réponse #5 le: 07 juillet 2010 à 20:14:21 »
salut
Petite question
Sur un zafira de 2010 AVEC UN KIT OPC LINE y a t il une decoupe  :murvisible dans le par choc?
MERCI POUR VOS REPONSE!!!!!!  huh1
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
Re : Re : Attelage sur Zafira B (2007) avec pare-chocs "OPC"
« Réponse #6 le: 07 juillet 2010 à 23:16:19 »
salut
Petite question
perso j'ai l'OPC Line avec un attelage origine et la découpe ne se voie pas je dirais même que rien ne se voie au premier coup d'oeil!!!!!! Il faut se reculer pas mal pour voir la prise qui dépasse un peu en dessous je te ferais une  :photos si tu le souhaite!!!! :bien
« Réponse #7 le: 08 juillet 2010 à 09:39:18 »
 :wheelchair
Attention ne pas confondre OPC line et OPC sur modèle design
Celui qui se rapproche le plus de l'OPC c'est celui qui est sur le modèle design
Hors ligne Popix
« Réponse #8 le: 08 juillet 2010 à 13:45:24 »
Pour ma part c'est bien le pare-choc Design !
Dans le 78' (à Mantes-Buchelay pour ne pas les citer..); il m'en demande moin de 500€ pour l'attelage+connectique+pose, ca me semble correct non ?
Edit: il m'a parlé de moultiplexage.. ?
« Réponse #9 le: 08 juillet 2010 à 14:57:07 »
 :wheelchair
Multiplexage, oui c'est le "rec"
voir ce fil
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12208.msg274964#msg274964
djmanuk
« Réponse #10 le: 08 juillet 2010 à 23:24:31 »
Je possède un zafira design de 2008 et j'ai fait monter un attelage démontable sans clef chez maxauto pour moins de 500 euros .inutile d'en prendre un spéciale opc car effectivement le design ne possède pas la double sortie d'échapement et aucune découpe n'est visible. Tape: "attelage pour zafira design" dans rechercher il y a pleins d'infos...
Hors ligne Popix
« Réponse #11 le: 09 juillet 2010 à 08:12:46 »
Ok, merci pour l'info !  :thumbup
Tu te souviens te combien exactement ?
Je n'ai pas demandé si le modèle qu'il m'a proposé était un démontable sans clef ..
 :wheelchair
Oui mais...le pare choc est plus "épais", c'est pour cela que l'attelage en lui même, est similaire à celui d'un zaf normal, mais "la boucle du crochet est légèrement plus large et plus basse.
Hors ligne Popix
Je récupère la Zaf' samedi et fais poser l'attelage dans la foulé semaine prochaine..
Le conc' m'a dit qu'il n'y avait pas forcement de découpé, que c'était juste le "col de sygne" qui était plus incurvé !(?)
Vera' bien !
Hors ligne Popix
Bon, je l'ai bien récupéré, et il y a une petite découpe du part-choc mais en dessous qui ne se voit pas donc.
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
Met nous des photos de la découpe que l'on voit ça !
Sinon tu a pris quel attelage, démontage rapide ou pas ?
Quel prix attelage + mains d'oeuvre ?
Hors ligne Popix
Je mettrai des photos mais à mon retour de vacances.   :jap
Ce n'est pas l'attelage à démontage rapide, bien que tu dois mettre 32sec a enlever les deux vis..    :spoton
497€TTC montage compris. Je n'avais pas le temps de le faire moi même..
Ok ça marche bonnes vacances alors !
