26 octobre 2026 à 14:31:37
Auteur Sujet: [CIM] Problème commandes au volant  (Lu 6283 fois)
Hors ligne lolobelle
« le: 29 juin 2010 à 09:47:33 »
depuis quelques temps, j'ai les commandes au volant qui ne fonctionnent plus aléeatoirement.
le plus gros soucis c'est le klaxon qui ne fonctionne pas dans ces moments. Aprés quand je change de station, il me monte le son, toutes les commandes s'inversent.....
Quelqu'un a t'il eu ce problème? pouvez vous m'aider?
merci d'avance.
Re : [CIM] Problème commandes au volant
« Réponse #1 le: 29 juin 2010 à 11:29:31 »
Peut-être un problème avec le CIM...
Essaie d'utiliser la technique donnée par Jobo dans ce fil http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12178 pour afficher les codes défaut...
« Réponse #2 le: 29 juin 2010 à 12:04:42 »
C'est le boitier CIM, il existe une note technique!
« Réponse #3 le: 29 juin 2010 à 12:54:18 »
 :wheelchair
 la procédure c'est :
Vérification code défaut, verification des commandes, et vérification faisceaux ce qui veut dire qu'il faut vérifier les connecteurs .
Avant de remplacer quoique ce soit  il suffit de resserer les broches femelles carrées du faisceau entre le volant et le SIM avec une aiguille.
Le contact n'est malheureusement pas parfait entre une broche femelle carrée et un connecteur male de forme cylyndrique  :bah
« Réponse #4 le: 16 juillet 2010 à 11:18:24 »
Après mon passage chez Opel, ils m'ont changé le faisceau du volant et ils ont fait une programmation du CIM.
Résultat ça a marché 2 jours, facture de 150€ pour rien, j'ai repris rendez vous.
J'aimerais bien avoir la note technique a ce sujet..
« Réponse #5 le: 16 juillet 2010 à 13:47:20 »
 :wheelchair
La note dit de s'occuper de la connectique avant de la remplacer le faisceau ou de remplacer le CIM
resserrage des broches c'est tout !
Hors ligne JH16
  • Motorisation: 2.0 CDTI - 130
  • Véhicule: INSIGNIA
« Réponse #6 le: 02 août 2010 à 13:44:12 »
salut !
Mon zaf a fait un tour chez Opel la semaine dernière car la commande au volant de l'ordi de bord ne fonctionnait qu'1 fois sur 2.
Résulat : changement du faisceau de cable du volant (ordi + radio) pour 0€ (sous garantie) : tout marche nickel maintenant !
Insignia 2.0 CDTI 130 - Cosmo
