31 octobre 2026 à 19:48:13
Auteur Sujet: Sonde temperature VectraIII CDTI 120cv  (Lu 5104 fois)
Hors ligne jno
« le: 23 juin 2010 à 19:45:40 »
Bonjour à toutes et tous
Je cherche la sonde de temperature sur moteur ( c un moteur Fiat ) Vectra III cdti 120 CV. Pouvez vous m'indiquer son emplacement et si vous avez des photos.
Je voulais savoir egalement si cette piece est facilement demontable sans avoir a faire la purge du circuit de refroidissement?
Merci par avance
Jn
Re : Sonde temperature VectraIII CDTI 120cv
« Réponse #1 le: 23 juin 2010 à 20:28:37 »
des photos ça va etre difficile.elle est mal placée.elle est sur le calorstat,sur le coté droit de la culasse sous la pompe a vide.
Hors ligne jno
« Réponse #2 le: 24 juin 2010 à 20:05:49 »
Bonsoir
Je suis allé voir.... elle n'a pas le dessus couleur vert?
Pensez vous que je puisse la demonter sans avoir besoin de faire une purge du circuit de refroidissement?
Merci encore pour vos reponses
Jn
« Réponse #3 le: 24 juin 2010 à 20:08:36 »
oui vert c'est ça.
par contre renseigne toi avant,quelque fois en fait ça depend des modeles,la sonde est sertie au boitier calorstat.
Hors ligne jno
« Réponse #4 le: 24 juin 2010 à 20:31:29 »
je vois que je suis avec toi sur les deux sujets....
en fait je voulais changer la sonde car d'apres mes recherche , c'est elle qui donne l'info a l'odb pour prechauffage bougies.... en fait j'ai des petites soucis de moteur qui broutte au demarrage...
merci encore pour tout
jn
« Réponse #5 le: 24 juin 2010 à 20:39:06 »
débranche là pour faire un essai.
le moteur prends une T° de base de -40° degré quand il ne reçoit pas l'info de la sonde.les bougies de préchauffage seront enclanchées automatiquement.
si ça change rien a ton broutage,fais controler tes injecteurs.
Hors ligne jno
« Réponse #6 le: 24 juin 2010 à 20:44:01 »
oui j'ai deja fait la manip...
le moteur a bien demarré mais comme les ventilateurs se sont mis en marche de suite, le moteur a calé....
je suis allé reverifier , et au visule la sonde semble etre visée sur un bloc alu...
« Réponse #7 le: 24 juin 2010 à 20:52:23 »
tu as zieuté sur oscaro voir si la sonde se vend seule?
Hors ligne jno
« Réponse #8 le: 24 juin 2010 à 21:32:19 »
Je viens de trouver celle ci dessous, avec la photo ca a l'air de coller...
  Sonde de température, liquide de refroidissement FAE : 33700 à 15.40 ttc
Je vais voir si je peux trouver la plage de valeur de cette resistance pour faire une verif avec hometre
Hors ligne jno
« Réponse #9 le: 23 juillet 2010 à 19:45:01 »
Bonjour Wifi
J'ai recu la sonde et je vais la changer....
Y a t il des preconisation a savoir avant de changer cette sonde? le demontage est il facile? y a t il besoin de faire une intervention quelconque sur le circuit de refroidissement par la suite?
Merci par avance de toute ton aide
Jn
