25 octobre 2026 à 02:58:54
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.4L 16V] probleme callage en fonctionnement  (Lu 29284 fois)
Re : opel astra g 1.4L 16V (probleme callage en fonctionnement)
« Réponse #50 le: 30 juin 2010 à 12:34:43 »
 :wheelchair
La vanne ?
tu veux dire la sonde. celle qui est sur le boitier du Calorstat.
Hors ligne shayouille
« Réponse #51 le: 30 juin 2010 à 14:46:41 »
C'est probable.
 :spoton
« Réponse #52 le: 30 juin 2010 à 15:12:06 »
 :wheelchair
C'est souvent la cosse qui se casse
A vérifier.
Entre le fil et la masse du véhicule, aprés contact tu doit avoir 5 Volts si mes souvenirs sont bons.
Tu peux aussi la tester avec un Ohmmètre , c'est une sonde à coefficient de température négatif, c'est à dire, si la température augmente, la résistance diminue.
A 20°C tu dois avoir environ 2000 Ohm et à 90°C environ 300-400Ohm
« Réponse #53 le: 30 juin 2010 à 15:34:02 »
oula moi j'ai une cosse qui est détaché, sous le capot, prés d'une autre prise ?
« Réponse #54 le: 30 juin 2010 à 15:42:36 »
 :wheelchair
Oui elle doit se raccorder sur la sonde.
Vérifies si tu as 5 Volts entre ce fil et la masse du véhicule aprés contact
« Réponse #55 le: 30 juin 2010 à 15:49:13 »
et merde
elle a tjours été débranchée depuis que je l'ai achetée,même que l'embout ça fait une rondelle rouge.
 :blanc
edit : suffit que je la fixe avec un boulon et c'est ok?
« Réponse #56 le: 30 juin 2010 à 15:49:58 »
 :wheelchair
Ton afficheur n'a jamais fonctionné alors....
« Réponse #57 le: 30 juin 2010 à 15:50:54 »
en effet
Hors ligne fouillac
« Réponse #58 le: 05 juillet 2010 à 00:18:51 »
comment puis-je tester la vanne EGR ???????????
merci d'avance
« Réponse #59 le: 05 juillet 2010 à 11:12:32 »
 :wheelchair
La bobine de l'electrovanne EGR doit avoir un valeur de 9 ohm
Tension d'alimentation 12 Volts.
Je sais plus si à la mise sous tension elle doit se fermer ou s'ouvrir
 :bah
Hors ligne fouillac
Re : [ASTRA G 1.4L 16V] probleme callage en fonctionnement
« Réponse #60 le: 08 juillet 2010 à 10:03:31 »
salu tt le monde,
alors je revient du  garage et code défaut P0400 (Système de recyclage des gaz d'échappement).
"VANNE EGR" Quand pensez-vous ?
En plus tester de la débrancher en attendant pas possible de rouler, elle ne tient pas le ralenti.
Donc je pense que je v commander une vanne EGR.......
« Réponse #62 le: 08 juillet 2010 à 12:34:15 »
la vanne egr j'avais pas dit de la controler???? :wacko
enfin bon.ces vannes la on ne peut pas faire grand chose quand elle sont grippée.il faut la changer
Hors ligne fouillac
« Réponse #63 le: 08 juillet 2010 à 12:57:12 »
ouai c clair !!!!!!!!!!!!!!
ben je commande ça et je vous tien au courant !!!!!!!!!!!!
Hors ligne Guix2
Re : Re : opel astra g 1.4L 16V (probleme callage en fonctionnement)
« Réponse #64 le: 19 juillet 2010 à 14:36:42 »
bon et sinon si on revennait à mon probleme sur mon astra g de 2001,113 000kms et 1.4L 16v.
nouveau hier soir aprés me l'avoir fait en rétrogradant, ensuite impossible de tenir le ralenti à chaque appui sur la pédale d'embrayage à la retomber du compte tours "calage".
vais démonté et nettoyé le moteur pas apas de ralenti et sinon je sèche.
cordialement
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum mais j'ai eu le même problème que fouillac, à chaque descente de régime la voiture calle. J'ai mis dans le réservoir un produit de traitement injection (nettoyage injecteur) et depuis plus de problème.
Ce n'est peut être pas la même panne mais ça peut marcher.
Salutations
« Réponse #65 le: 19 juillet 2010 à 14:41:14 »
Bienvenue sur FO Guix2 !  :coucou
Merci d'avoir partager ton expérience et peut être d'avoir apporter la solution à ce problème.
A bientôt sur le forum
Hors ligne fouillac
« Réponse #66 le: 20 juillet 2010 à 23:47:40 »
Et bien moi vanne egr nettoyer depuis deux semaine plus de problèmes.
mais merci pour le tuyau, je le ferai un coup aussi ça lui fera pas de mal !!!!!!!!!!!!!!!
aller à pluche ............
