24 octobre 2026 à 17:23:43
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0L DTI] Ralenti instable a chaud et voyant défaut électronique moteur  (Lu 12791 fois)
Hors ligne axstar
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv
  • Véhicule: astra h élégance
Bonjour a tous
Je souhaiterez avoir vos avis sur d'ou peut provenir le probléme sur mon astra 2l dti de 2001, voila le souci est a chaud le moteur a un ralenti instable, moins de puissance du fait quel se met en sécurité voyant allumé : voiture avec une clé et le radiateur avec une étoile dedans. La vanne EGR a été nétoyé, cela peut il venir des joints d'injecteur? de la pompe ou de son calculateur? merci d'avance a tous
daniel
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Salut et bienvenue sur FO ! Je me suis permise de renommer et déplacer ton topic pour que ce soit plus clair! :jap
Nos mécanos vont pas tarder à passer  :icon_wink
ose devenir ce que tu es
Hors ligne axstar
Merci et désolé, je viens de m'en rendre compte
y'a pas de souci :jap
capteur vilebrequin hs.
attention il y a 2 modeles ne te gourre pas en commandant sur le net.
 :wheelchair
Pffffiiouuu, j'aurais pas trouvé.
Pour moi la voiture avec une clé, c'était un problème sur l'anti démarrage et le radiateur avec une étoile dedans c'était le témoin de surchauffe...
Ces voyants sont multi tâches ??? :icon_mrgreen
:wheelchair
non mais chacun de ces boitiers ne reçoit plus l'info de régime moteur donc voyant.
Hors ligne axstar
merci je vais commander ca et je vous tiens au courant! Mais c'est fort possible que ce soit ca! En tous cas super de la réponse rapide!
a bientot
Avec Wifi et Smarties c'est TRES rapide !!  :bien
 Va falloir t'habituer !!   :icon_mrgreen
Hors ligne stefmic
c'est exactement ce qui m'arrive depuis que j'ai passé le ct il y a une semaine
et depuis hier cela arrive des qu'elle est chaude 5 /6 km et en plus plus de compte tour  :angry
je suis dirigé vers la vanne egr et la je vous laisse regarder les photos    :icon_eek
démontage en 2 minutes........10 minutes de nettoyage remontage ............essai sur route
 le zafira monte beaucoup plus franchement dans les tours avec plus de souplesse et bien sur plus de défaut même en poussant a 4 000 t/m
il est vrai que depuis l'année dernière des que je poussait comme pour rentrer sur une 4 voies ou bien pour doubler ,des fois plus de puissance mais juste le voyant avec la petite clé
Hors ligne stefmic
une autre tof
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
ouais pas mal !!!
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
capteur vilebrequin hs.laisse ton moteur chauffé et il va recommencer a déconner.
Hors ligne stefmic
et bien en fait il me le faisait environ 4/5 km après avoir roulé mais la j'ai fait environ 15 km et en poussant un peu et pour le moment c'est bon  je croise les doigts
Hors ligne stefmic
et bien comme wifi la si bien dit c'était bien ce fameux capteur .......le pire c'est que le week end dernier alors que la panne survenait entre 5 / 6 km  le moteur retrouvait toute sa puissance 3/4 d'heure apres
plutôt facile a changer mais il faut démonter les deux grosses durites du haut quant au capteur par lui même il faut desserrer le tube qui passe juste devant afin de pouvoir sortir ce capteur
bon courage
Hors ligne axstar
Bonjour a tous
Tu avais bien raison! pour mon frère c'était bien ce capteur! Après concernant le démontage remontage je sais pas mais ca était trés rapide ce que je sais.
merci de vos réponses en espèrants que ca aide les personnes qui peuvent avoir le meme problème.
merci a wifi et a tous le monde
a bientot
daniel
impeccable!
 :bien
