27 octobre 2026 à 23:38:16
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.2L DTI] Petite question suite à vidange  (Lu 12060 fois)
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« le: 17 juin 2010 à 20:24:49 »
Salut à tous.
Je viens de faire une petite révision de mon Zafira 2.2dti: filtre à huile+huile, filtre à air et filtre à gazol et lorsque j'ai retiré ce dernier il était tout noir comme mon filtre à huile :reflexion, n'ayant jamais changé de filtre à gazol en papier, (sur mes autres véhicules le filtre à gazol était toujours dans une cartouche métallique) pouvez me dire si c'est normal qu'il soit aussi noir que ça??
j'ai aussi fait un petit essai aprés cela et je trouve qu'il a un peu plus de péche, effet placébo ou réalité?
ronny52100
Re : Petite question suite à vidange
« Réponse #1 le: 17 juin 2010 à 20:29:25 »
Il avait combien de bornes le filtre a Go?^^
« Réponse #2 le: 17 juin 2010 à 21:15:46 »
je ne sais pas , j'ai acheter le zaf en janvier 2010 et j'ai parcouru 12000kms depuis , je n'ai pas de trace sur le carnet de bord car l'ancien proprio n'allais pas au garage
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #3 le: 17 juin 2010 à 21:27:04 »
Effectivement ton filtre a gasoil était très encrassé,certainement qu'avec le nouveau ça fonctionne mieux,je diras 40% d'effet placebo :tooth
En tout cas il en avait besoin
« Réponse #4 le: 17 juin 2010 à 21:55:25 »
Uploaded with ImageShack.us
à gauche le filtre à gazol , à droite le filtre à huile
pas de différence entre les deux?
« Réponse #5 le: 17 juin 2010 à 22:10:08 »
dis moi,ton gazoil est de quelle couleur dans le bocal?
Re : Re : Petite question suite à vidange
« Réponse #6 le: 17 juin 2010 à 22:15:51 »
comme le filtre : noir
 :reflexion tu me fais peur????
Re : Re : Re : Petite question suite à vidange
« Réponse #7 le: 17 juin 2010 à 22:20:58 »
il va te dire joint de..... enfin je pense
Re : Re : Re : Re : Petite question suite à vidange
« Réponse #8 le: 17 juin 2010 à 22:39:59 »
bah si le gazol se mélange avec de l'huile je devrais rajouter de l'huile hors depuis que je l'ai je n'ai jamais remis une goutte d'huile, maintenant si c'est vraiment ça, le joint de culasse a été remplacé car le bouchon de remplissage d'huile n'est pas ataché comme il devrait l'étre
Re : Re : Re : Re : Re : Petite question suite à vidange
« Réponse #9 le: 17 juin 2010 à 22:42:35 »
pas forcément c'est pas une grosse quantité, c'est les joints d'injecteurs mais je laisse wifi te répondre
« Réponse #10 le: 17 juin 2010 à 22:43:48 »
c'est pas le joint de culasse le probleme mais les joints de retour d'injecteur. s'ils sont mauvais l'huile se melange un peu au gasoil, ca encrasse le circuit de carburant et ca detruit tout.
tu n'as pas de difficultés de demarrage des fois?
« Réponse #11 le: 17 juin 2010 à 22:49:31 »
non pas de problème de démarrage
ça coute combien pour faire changer ses fameux joints???
« Réponse #12 le: 17 juin 2010 à 23:05:22 »
400 nanards
« Réponse #13 le: 17 juin 2010 à 23:17:03 »
y'a gazoil noir et noir.est ce que tu arrives a voir le fond du bocal de filtre ou pas?
si oui c'est rien,si non c'est joints d'injecteurs.
« Réponse #14 le: 17 juin 2010 à 23:34:41 »
à vrai dire je n'ai pas vraiment regardé mais c'est bien noir, la couleur du filtre parle d'elle même de toute façon
je vais prendre rdv chez opel car en démontant le cache en dessous j'ai vu que le berceau moteur était bien attaqué par la rouille
« Réponse #15 le: 22 juin 2010 à 22:52:37 »
quels sont les risques si on ne les changent pas?
« Réponse #16 le: 23 juin 2010 à 01:02:11 »
la destruction du circuit d'injection.. pompe injecteurs.. etc..  voir meme le moteur si le gasoil se mets a pisser dans l'huile.
« Réponse #17 le: 23 juin 2010 à 19:04:46 »
ok , je sais donc ce que je dois faire assez rapidement alors , merci du conseil
Hors ligne Amo06
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2004
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [ZAFIRA A 2.2L DTI] Petite question suite à vidange
« Réponse #18 le: 19 août 2010 à 22:39:06 »
Suite à ton article, je voudrais changer mon filtre. Comment tu déconnectes les tuyaux, c'est des espèces de raccords. Il faut un outil spécial?
Re : Re : [ZAFIRA A 2.2L DTI] Petite question suite à vidange
« Réponse #19 le: 23 août 2010 à 08:59:54 »
non rien de particulier, ça s'enléve facilement avec un petit tournevis plat en faisant levier sans trop forcer
