02 novembre 2026 à 16:36:41
Auteur Sujet: [Vidange] Tête de bouchon de vidange abimé - Merci MIDAS !  (Lu 49819 fois)
Re : [Vidange] Tête de bouchon de vidange abimé - Merci MIDAS !
« Réponse #25 le: 16 juin 2010 à 08:08:01 »
 :wheelchair
Tes propos sont assez contradictoire,
Tu dis ne pas pouvoir mettre de pince étau et après tu dis vouloir mettre un extracteur...
C'est pas pareil, un extracteur, queue de cochon, faut percer  donc c'est pas contradictoire
En dévissant, "l'extracteur" ayant un pas inversé, pénetre dans ton perçage
Et attention à la limaille :dents
djmanuk
« Réponse #26 le: 16 juin 2010 à 17:55:56 »
si ça peut t'aider j'ai fait des miracles avec une clé à choc ( pistolet à air comprimé qui sert en général à démonter les roues). :coucou
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #27 le: 17 juin 2010 à 17:05:02 »
Bonjour à tous.
CA Y EST !!!  :bounce  :biere
JE LUI AI FAIT LA PEAU !  :bien
Hier, je n'ai rien fait : journée de boulot trop stressante et pas envie de remettre le nez sous le capot, euh , sour la voiture.
Plus j'y réfléchissait et plus la solution de faire sauter la tête dans sa totalité me semblait la meilleure méthode !
Ne dit on pas : la nuit porte conseil ? alors avec 2 nuits, y avait toutes les chances de ne faire QUE le bon choix.
Tout à l'heure je me suis donc remis sous la voiture bien protègé avec des lunettes de protection ( sur mes lunettes ) + le casque et avec la meuleuse en main ( une seule, pas possible de la tenir à 2 mains ).
Et c'est parti.
Arrivé à la moitié de la tête et malgré que je n'étais pas encore arrivé niveau du joint, j'ai ré-essayé avec la queue de cochon car travaillant en aveugle, je ne voulais pas prendre le risque de meuler quelque chose d'autre.
Bref, en insistant lourdement sur le cliquet avec le marteau : VICTOIRE.  :guns
Je pense que les vibrations ont du aider à le débloquer car avant hier, en tapant au marteau sur le cliquet, ça n'était pas venu.
Certains hurleront quand ils liront ça mais mon cliquet, ça fait plus de 30 ans que je l'ai et il en a vu de dur mais il dure toujours  :icon_mrgreen. Faut dire que c'est du Facom et franchement, c'est increvable.
Reste plus qu'à faire un bon rinçage du carter avec 2 litres d'huile toute neuve ( tant pis ! ) et je remonte le bouchon à la clef dynanométrique à 20 n.N ( 2 m.Kg ) car j'ai pas envie de revivre cette petite mésaventure.
J'espère que cette expérience malheureuse pourra servir.
En fait, le bouchon est bien conçu puisqu'il est creux et permet ainsi de le percer relativement facilement et comme en plus, il est tendre comme du beurre, ça fait des longs copeaux qui remontent bien le long du foret.
Je mettrai quelques photos ce soir si j'ai le temps.
Merci encore pour votre aide et votre soutient car je dois avouer que j'étais vraiment pas à l'aise dans mes baskettes  :icon_wink.
Salutations.
« Réponse #28 le: 18 juin 2010 à 13:28:03 »
 :wheelchair
Le rinçage à l'huile, oui ,mais la limaille ne part pas en totalité.
Il faut un aimant que l'on met à proximité du trou lors du perçage du bouchon,
ça permet de concentrer la limaile prés de la sortie :dents
« Réponse #29 le: 21 juin 2010 à 18:59:03 »
Smarties : j'ai suivi ton conseil et après un rinçage avec 2 litres d"huiles, j'ai passé un aimant accroché à un bout de fil de fer dans le carter : j'ai rien ramassé ... sans doute que la géométrie du bouchon explique cela.
Voici les photos : ( je sais pas si ça va marcher )
Tout d'abord, le bouchon tel que je l'ai trouvé ( merci qui ? ) :
Les outils du parfait mécanicien : quand j’étais au lycée, mes profs d’atelier nous ont toujours dit que le marteau et le burin était les 2 outils les plus importants … c’est vrai !
Après perçage ( on voit l’encoche faite avec les burins ) :
Un bouchon, tout beau, tout neuf :
Les outils qui m’ont permis de lui faire la peau ( en plus de la meuleuse qui s'est cachée pour la photo car elle est très timide  :icon_redface) :
Place nette :
Les restes du bouchon :
Au cours de la manip, j’en ai profité pour faire la modif de Idefix77 : j’en profite pour le remercier au passage
Voir http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11322.0
Les photos :
Encore merci pour votre aide.
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #30 le: 21 juin 2010 à 21:16:47 »
Merci pour les photos de la modif là au moins c'est claire  :thumbup
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
Hors ligne tigroulion
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/11/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 FAP
  • Véhicule: ZAFIRA Elégance
« Réponse #31 le: 15 avril 2013 à 18:14:38 »
J'offre ma solution pour ce fameux bouchon confié à un mecano paresseux  :nep (oui la clé dynamo était dans l'établi au fond de l'atelier, la clé à choc sous le pont d'à-coté)
J'ai fendu (à la dremel, disque de 2 mm d'epaisseur, à la scie à métaux plus long mais faisable) ensuite j'ai fini "d'arrondir le boulon" avec ma douille de 13 et j'ai sacrifié ma douille de 12 en la rentrant en force à la masse 1.5kg. Entre les coup de marteau et ma force stupéfiante  :woohoo
Vous me direz pourquoi ne pas être retourné voir le mecano, ben c'était il y a deux ans et depuis j'ai fais passer 3 vidanges dans 2 garages différents (enfin pas moi ma femme  :ange ) et suite à un FAP défaillant et vu le prix, j'ai décidé de le faire moi-même cette fois.
J'ai aussi constaté le bol du filtre à gazoil (30N.m qui disait) qui avait aussi été démonter à l'arraché (des ergots cassés  :lyderic ) là aussi pour ceux qui ont pas trop de matos  :wheelchair , démontez le tout (déclipser les durites et les fiches de dessus et dessous, pour le branchement de coté, enlever le boulon de 10 suffit), enlever le du bol et avec une sangle à cliquer fixer sur un support (j'avais une buche sous la main) et avec de petit coup de marteau burin sur les encoches dans le sens du dévissage c'est bon.
Bon l'huile a du finir de couler, on passe au filtre à huile
- merci papi pour la douille de 32!
- tu me la rendra gamin?!
- je considère que c'est une avance sur mon héritage !!!  :blush
@+  :eekout
Si je peux le faire, alors vous aussi... Maintenant le talent ça ne s'apprend pas ;)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #32 le: 15 avril 2013 à 18:17:04 »
Salut! Joli déterrage de topic, 3 ans tout de même  :ptdr
Mais merci pour ta contribution qui pourra peut être servir à d'autres  :bien
Live free or die
Re : Re : [Vidange] Tête de bouchon de vidange abimé - Merci MIDAS !
« Réponse #33 le: 15 avril 2013 à 18:21:42 »
Oui effectivement ^^. Il m'a bien servi ce topic, à lire, il y a des renvois sur d'autres topics interressants sur la vidange et l'entretien.
Quand on peut contribuer...
Hors ligne kalagane
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 Aout 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100cv Limited edition
  • Véhicule: ZAFIRA Majestic
« Réponse #34 le: 17 mai 2013 à 07:21:08 »
oh je pense qu'il va souvent être déterré ce sujet, j'ai voulu faire ma vidange et impossible de desserré ce bouchon, il n'était pas abimé, mais a force d'essayer la tête commence à s'arrondir. du coup vidange en standby, en attendant de trouver la solution.
Je vois que personne n'a tenté la méthode soudure d'une tige, il me semble que c'est une bonne solution.
Pour ce qi est de la méthode douille de 12, ça doit être difficile de réussir à la rentré jusqu'au bout si on travail au sol.
J'aimerai tenté la méthode j'l'emmène chez le mécano et il se débrouille mais il y a forte chance qu'il me remonte le bouchon hs.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #35 le: 17 mai 2013 à 10:26:13 »
non, il le remplacera avec un neuf.
« Réponse #36 le: 12 janvier 2014 à 12:14:21 »
On prend les mêmes et on recommence  :mur ... mais sans Midas, cette fois.
Donc rebelotte, le bouchon ne veut pas se laisser faire  :nep.
Cette fois ci, heureusement il est venu après quelques coups au burin sur la périphérie de la collerette.
N'ayant pas envie de mettre en pratique le bien connu "jamais 2 sans 3 ", je suis allé chez Nortoto et là, j'ai trouvé un bouchon de vidange avec une belle empreinte carrée en creux à 2.50 euros ( moins chez que celui d'origine qu'on change toutes les 3 vidanges ).
Après lectures sur le net, y a pas qu'avec nos Opels qu'il y a ce soucis avec ce modèle de bouchon. j'ai d'ailleurs l'impression que chez Fiat, ils n'utilisent  plus le bouchon avec tête héxagonale de 13 mais plutot celui avec l'empreinte carrée en creux (?)
Affaire soldée.
Hors ligne kalagane
Pas sur, il ya deux ans j'ai eu le soucis, j'ai donc laissé tombé la vidange, l'huile n'avait fait que 8000km.
l'année dernière problème de fap, je l'envoi chez le mécano, je lui dis de faire la vidange en mème tps
cette semaine problème de turbo, je change le turbo, vidange obligatoire, impossible d'enlever l'ecrou, on dirait le mème, l'huile est extremement noir, j'ai un doute sur la vidange de l'an passé.
J'ai essayé au pétard, j'ai arrondi la téte de la vis, au burin c'est galère au sol et il n'a pas bougé d'un poil.
Donc ma solution en attendant de trouver un pont et d'acheter un nouveau bouchon, j'ai demonté le tube de la jauge à huile et j'ai aspiré les 5 litre d'huile avec un tuyau et une poire d'amorçage.
Hors ligne mimi94320
« Réponse #38 le: 01 mai 2015 à 10:59:05 »
le souci avec les vidanges par aspiration, c'est que toute la merde reste au fond  :bah
you got damn right !
« Réponse #39 le: 01 mai 2015 à 11:05:19 »
Il faut faire un plat sur le bouchon avec une disqueuse et taper avec un burin pour le faire tourner.
