25 octobre 2026 à 22:07:30
Auteur Sujet: [électronique] tous modèles : problème aide stationnement  (Lu 14850 fois)
Hors ligne criska
au démarage de l'auto le systéme ce met a sonné sans s'arrété et lorsque je fait une marche arrière l'aide au stationnement ne fonctionne pas..
seulement un bip en continue et non pas un bip bip qui s'accentue lorsqu'on approche d'un véhicule????
que faire??
Re : PROBLEME DE SYSTEME ANTI COLLISION ET D'AIDE AU STATIONNEMENT
« Réponse #1 le: 27 mai 2010 à 22:26:02 »
que faire??
commence par verifier si tous les capteurs sont propres.. ils sont tres sensibles a la propreté..
sinon une reprog s'imposera pour re initialiser le systeme.
Hors ligne criska
Re : Problème de systeme anti collision et d'aide au stationnement
« Réponse #2 le: 27 mai 2010 à 22:30:17 »
je vais vérifier les capteur demain. sinon la reprog sa ce passe au garage? ou je peut le faire moi méme?
non au garage..
mais il y a fort a parier qu'un capteur est sale. et si un capteur a l'avant est en defaut ca mets le tout en defaut.  :jap
donc des qu'ils prennent des insectes dans la figure les capteurs deviennent un peu chiants..   :dents
Hors ligne criska
« Réponse #4 le: 27 mai 2010 à 22:34:28 »
merci mais c'est un peut :mur :mur :mur de vérifié les capteur a chaque fois. je vérifie sa demain. bonne soirée
Hors ligne stephy_68
« Réponse #5 le: 29 mai 2010 à 13:13:33 »
Avec la couleur noire, c'est facile de voir les tâches blanches sur les capteurs  :dents :dents
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
et sur une blanche, tu vois bien quand un gros bourdon s'est planté sur le capteur     :dents
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
« Réponse #7 le: 31 mai 2010 à 12:41:29 »
 :nanana   le bourdon évite gentiment les belles blanches  :whistling
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Personnellement cela arrive de manière intempestive parfois sans explication particulière ...
Sinon de par mes constatations personnelles, cela arrive :
- lorsque tu viens de laver ta voiture à grande eau ou lorsqu'elle l'eau de pluie accumulée dans les jupes avant ou arrière, se transforme en condensation à proximité de l'échappement ou du moteur
- lorsque tu lustres ta voiture trop fort, la pellicule de protection masque les ondes des capteurs radar...
Cela me le fait souvent après un grand nettoyage  :dents
Un petit coup de coton tige pour nettoyer autour des capteurs ou un petit coup de chiffon pour l'humidité, normalement, rien de plus  :bien
Sinon, tu auras remarqué que lorsque tu fais une manoeuvre en marche arrière, le système se met en marche. Puis lorsque tu pars en marche avant mais que tu ne dépasses pas les 20 km/h, il reste enclenché et peut sonner à proximité d'un mur ou d'un obstacle (genre parking sous terrain étroit)... :thumbup
Hors ligne ceb1977
« Réponse #9 le: 02 juin 2010 à 12:06:16 »
ca m'est arrivé en hiver avec 1cm de neige sur le devant de la voiture, les capteurs se sont emballé et l'ordi de bord m'as dit qu'il y avait un défaut
après nettoyage ca s'est résolu
Hors ligne Pistolero
« Réponse #10 le: 02 juin 2010 à 15:33:16 »
t'es de quel coin pour avoir 1cm de neige sur la voiture au mois de juin?
quand je pense qu'on arrete pas de dire qu'il fait froid dans le nord ... :ange
Re : Re : Problème de systeme anti collision et d'aide au stationnement
« Réponse #11 le: 02 juin 2010 à 18:44:59 »
Il a marqué en hiver! Pas hier!  :pan
« Réponse #12 le: 02 juin 2010 à 20:16:41 »
 :marteau faut que j'arrete l'alcool et la drogue...
« Réponse #13 le: 02 juin 2010 à 20:18:51 »
ou apprend à lire  :dents :dents
 :eekout
« Réponse #14 le: 02 juin 2010 à 20:20:37 »
ou que j'apprenne a lire avec l'effet de l'alcool et de la drogue  :tooth
Hors ligne ceb1977
j'ai dit en hiver, j'ai eu le problème pas maintenant  :pan
Hors ligne stingraybass
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.09
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: insignia130Cosmo
Re : [électronique] tous modèles : problème aide stationnement
« Réponse #16 le: 31 août 2010 à 21:50:09 »
j au eu un pb de cloque peinture entre deux couches sur 2 capteurs  , ce qui creait un vide d'air donc un obstacle avec la deuxiéme couche , cela sonnait en continu.
J ai donc gratté la premiére couche  et c est oK .
