27 octobre 2026 à 10:59:04
Auteur Sujet: [Accessoires - Options] Chassis Sport ? Voici la réponse.  (Lu 18939 fois)
Re : Chassis Sport ? Voici la réponse.
« Réponse #25 le: 14 juin 2010 à 22:09:14 »
Voilà c'est tiré du tis  comme les doc sont interdits je fais juste un copier coller, avant de dire des choses fausses faut se renseigner!
Il y a 3 types de chassis sur le Zaf
Le normal
Le sport
et le sport pour le Z20 LER avec freins plus gros.
La doc
Le châssis de la Zafira-B est de construction similaire au châssis de l'Astra-H. Les différences se situent au niveau des points suivants :
1. En comparaison avec le châssis de base de l'Astra-H, le châssis de la Zafira-B est normalement plus bas de 15 mm, de manière similaire au châssis sport de l'Astra-H.
2. L'option "Châssis sport" se compose d'une direction ZF et d'un essieu arrière spécifique, voir la description.
3. Essieu arrière modifié
Quelques données générales du châssis
Empattement
 2703 mm
Voie avant
 1488 mm
Voie arrière
 1510 mm
Essieu arrière
La Zafira-B est équipée d'un essieu arrière semi-rigide à torsion, comme c'est déjà le cas sur l'Astra-H. Les principales caractéristiques distinctives sont l'angle différent de soudure du profilé de torsion et l'épaisseur plus importante du profilé de torsion (3,6 mm).
L'essieu arrière est au total abaissé de 85 mm, ce qui augmente l'empattement à 2703 mm. Cet empattement correspond à celui de l'Astra-H Caravan. Par rapport à l'Astra-H, le profilé de torsion est plus large de 24 mm, ce qui augmente la voie arrière à 1510 mm. La Zafira-B possède donc une voie arrière plus large que la voie avant, voir également le tableau de vue d'ensemble dans le chapitre "Châssis Zafira-B" .
Trois variantes d'essieu arrière sont proposées. Le châssis de base, dont le dimensionnement a visé d'abord un confort de roulage élevé, présente un angle de soudure (I) du profilé de torsion (2) de 45°, ce qui permet aux roues de franchir de grosses inégalités de manière néanmoins confortable.
La deuxième variante concerne le châssis sport optionnel pour les motorisations plus puissantes. L'angle de soudure (I) du profilé de torsion (2) est de 25°. Cet angle de soudure entraîne une rigidité torsionnelle de l'essieu arrière. La dynamique de roulage du véhicule est ainsi globalement plus sportive, notamment par une stabilité accrue dans les virages.
La troisième variante est d'abord uniquement proposée sur la Zafira-B avec moteur essence Z 20 LER. Ce modèle est livré de série avec le châssis sport. L'angle de soudure du profilé de torsion (2) est également de 25°. La différence par rapport à la deuxième variante réside en des freins arrière plus largement dimensionnés. La légende de l'illustration suivante décrit en détails les différentes variantes.
 Logement de la douille d'amortissement
 Cote I
 Angle de soudure du profilé de torsion
2
 Profilé de torsion
   I.I :
 châssis de base, angle de soudure de 45°, dimensions des freins : 264 mm x 10 mm (diamètre du disque x épaisseur du disque)
3
 Points de vissage du plateau de frein
   I.II :
 "châssis sport" en option pour les motorisations plus puissantes, angle de soudure (I) du profilé de torsion (2) : 25°. Dimensions des freins : 264 mm x 10 mm (diamètre du disque x épaisseur du disque)
4
 Point de vissage de l'amortisseur
   I.III :
 Zafira-B avec moteur essence Z 20 LER de série avec le châssis sport ; angle de soudure (I) du profilé de torsion (2) : 25°. Dimensions des freins : 278 mm x 10 mm (diamètre du disque x épaisseur du disque)
Ressorts d'essieu arrière
Les ressorts de l'essieu arrière de la Zafira-B sont, comme sur l'Astra-H, réalisés sous la forme de ressorts miniblocs. Suite aux différentes charges d'essieu, les ressorts sont mis en œuvre avec des épaisseurs différentes.
Amortisseur d'essieu arrière
L'essieu arrière de la Zafira-B est disponible avec trois variantes différentes d'amortisseur, selon le niveau d'équipement.
Amortisseur normal
Amortisseur réglable électroniquement sur châssis CDC
Amortisseur avec fonction Nivomat
Les amortisseurs réglables électroniquement sont décrits dans le document « Nouveautés techniques Astra-H » .
Une description complète au sujet du "Nivomat" est disponible dans la brochure " Nouveautés techniques 2003 " .
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #26 le: 14 juin 2010 à 22:11:42 »
euh y a pas aussi une ptite difference sur le systeme de freinage entre un model de chassis "normal" et un chassis "sport" ?
il me semble que les disque d un chassis classique font environ 285 mm de diametre et sur le modele sport ils font 305mm
j dis ptete une betise mais ca peu aider quelques uns  :dents
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #27 le: 14 juin 2010 à 22:22:42 »
salut Tof !
ça dépend du véhicule..
j'ai le chassis sport avec la GTS mais que des disques de 285mm
les 305mm sont sur les V6 il me semble..
euh à confirmer  :reflexion
Re : Re : Chassis Sport ? Voici la réponse.
« Réponse #28 le: 14 juin 2010 à 22:25:34 »
salut Tof !
sur vectra gts,l'IDS est de série.
par contre les disques de 305mm sont monté seulement sur versions v6 essence et diesel.
IDS : chassis sport
IDS+ :chassis sport avec suspensions pilotées.
Hors ligne myckadow
« Réponse #29 le: 14 juin 2010 à 22:33:17 »
encore un complément d'info !
et IDS : Interactive Driving System
ouah elle est bien ma GTS !  :woohoo
Re : Re : Re : Chassis Sport ? Voici la réponse.
« Réponse #30 le: 14 juin 2010 à 22:37:43 »
salut Tof !
IDS : chassis sport
 :ave
« Réponse #31 le: 14 juin 2010 à 22:40:59 »
chassis ids de la vectra:
nouvel essieu arriere multibras a roues indépendantes
direction assistée electro-hydraulique a lois de pilotage electronique
element en aluminium destiné a réduire le poids des elements non suspendu (capot, moyeux, triangle inf avant, bras de suspension inf arriere, moyeu arriere)
ESP+ capable de gerer le freinage de 3 roues en meme temps au lieu de 1 seule sur un ESP classique.
c'est ça la classe de la gts! :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #32 le: 14 juin 2010 à 22:42:08 »
:bien
Hors ligne boss35
« Réponse #33 le: 14 juin 2010 à 22:43:16 »
c'est ce que je me dis tous les jours  :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #34 le: 14 juin 2010 à 22:49:14 »
moi j'adore sa tenue de route !
preuve faite avec la mienne au rasso Caen en suivant une OPC, une Clio Williams et j'en passe, et preuve faite au Rasso d'Alsace avec le GTS de Wifi !
et pour le moteur, le 2.2l DTI est assez performant ! je ne parle pas des BMW 320d E46, audi A4 140, et dernièrement une Lancia 2.4 JTD (140cv) que j'ai un peu pourri sur la route Angers-Rennes !  :dents
le mec était un peu, comment dire.... vexé..  :icon_mrgreen
AstraSeb
« Réponse #35 le: 15 juin 2010 à 13:05:08 »
Bon je viens de faire le ménage on reprend sur un ton courtois et amical sinon je lock le sujet !
1er et dernier avertissement !
« Réponse #36 le: 15 juin 2010 à 14:42:11 »
Eh bien...  :blink
Je ne pensai pas que ma question aurait autant déchainé les foules !
Pour finir sur le châssis Sport et IDS+ sur le Zafira B :
Lors de ma commande, j'ai demandé à avoir l'IDS+, ce à quoi j'ai été obligé de prendre l'option châssis sport qui elle-même engendre les jantes de 18"...
En tout cas, c'était ainsi que la gamme ce décomposait lors de ma commande (octobre 2009).
En clair, et si j'ai bien compris :
On a ce fameux "S" sur la plaque QUE si on a le châssis sport simple.
Dans le cas de l'IDS+, ce S disparait de la plaque, mais on a tout de même le châssis sport disposant, sur le train arrière, d'une soudure à 25° sur le profilé de torsion. L'IDS+ entrainant pour sa part des amortisseurs + ressort spécifiques à valeur de compression/décompression variable géré par électronique en fonction de l'état de la route et du mode engagé (sport ou non).
C'est d'ailleurs pour cette raison que le châssis sport (et donc l'IDS+) entraine la suppression de la roue de secours remplacée par un compresseur et un nécessaire de dépannage...
Pour la petite question que certain se posaient au sujet des disques de freins :
Diamètre des disques avant : 308mm
Diamètre des disques arrières : 264mm
(J'ai un Zafira B 1.9 CDTI 150ch Cosmo Pack avec châssis sport ET IDS+)
didier
Re : [Accessoires - Options] Chassis Sport ? Voici la réponse.
« Réponse #37 le: 05 juin 2011 à 20:46:05 »
je feuilette le forum sur tout les sujet
sur mon zafira j ai le S de sport a l endroit cote passager et le bouton sport mais des jantes 16 '
sur mon zafira cosmo pack 150 cdti
( c est une opel zafira belge )
mais combien dispo t on avec le mode sport de cheveaux en plus ou c est 1000 trs en plus ?
MERCI
« Réponse #38 le: 05 juin 2011 à 20:48:27 »
aucun chevaux en plus. juste une reponse plus rapide a l'accelerateur par une augmentation de la sensibilité de celui ci  :jap
didier
« Réponse #39 le: 06 juin 2011 à 20:12:50 »
ok merci avec 20 ch de plus  cela aurais ete mieux   :cops
Re : Re : [Accessoires - Options] Chassis Sport ? Voici la réponse.
« Réponse #40 le: 07 juin 2011 à 12:35:45 »
Tout à fais !
Sur mon Zaf, pas le S sur la plaque signalétique, mais suspension pilotées IDS+ (incluant châssis sport).
Le bouton sport modifie la sensibilité de l'accélérateur, de la direction et rigidifie la suspension... Le zaf devient plus agile et nerveux, mais pas de modification de puissance.... Pour cela, il faut passer par une reprogrammation :spamafote
