29 octobre 2026 à 04:37:59
Auteur Sujet: [mécanique - moteur] Omega B 2.5 dTi 6 cyl : probleme pompe a carburant  (Lu 9667 fois)
Hors ligne ARTHUR
bonjour,
je suis nouveau et pas connaisseur ni des forums ni des pannes meca,
merci de votre compréhension ...
j'ai depuis six mois !!! ... mon opel en panne ne démarre plus
carburant n'arrive pas au moteur...
ils ont changé les 2 pompes reservoir et apres reservoir
le capteur d pression  - ils disent que le courant à la sortie du boitier ? passe de 13,7 à 3,5 vts
ce qui est anormal ok , mais ils savent pas quoi faire depuis tout ce temps là
je suis sans voiture et je commence à desesperer,
pouvez vous m'aider à trouver une solution ???
Re : Pb pompes carburant opel B break 2,5 DTi moteur BMW 6 cyl
« Réponse #1 le: 21 mai 2010 à 12:38:26 »
Salut et bienvenue sur FO !!
Désolé pour ta panne, j'espère qu'un mécano de FO sera te conseiller !
« Réponse #2 le: 21 mai 2010 à 12:41:39 »
 :welcome sur FO !
Depuis 6 mois tu n'a plus de voiture !!!!!!  :eek :eek :eek
C'est inadmissible !
Pour ce qui est de ton problème, je ne suis pas mécano donc je ne pourrai malheureusement pas trop t'aider, mais... Question bête : Ont-ils vérifiés que les pompes ne tournent pas dans le vide ? (Trou d'air, arrivée de carburant bouchée...) Bref, faire les vérification sur TOUT le circuit complet...
J'espère que ton problème va vite se résoudre car 6 mois sans avoir de voiture parce que les mécanos Opel ne sont pas capables de trouver la panne... C'est pas normal !  :lyderic
Hors ligne ARTHUR
Re : Pb opel B break 2,5 DTi moteur BMW 6 cyl
« Réponse #3 le: 21 mai 2010 à 12:45:45 »
Un oubli ...
j'ai aussi l'ordi de bord qui reclame un code sécurité apres changement de la batterie
et le garagiste n'arrive pas à lui faire reconnaitre le code pourtant vérifié à l'usine
poste siemens NCDC 2015 qui comporte tout tel + radio +alarme ...
l'ecran clignote sans arrêts et cela peut-il aussi interferer avec la panne
electrique alimentation carburant moteur ??? ...
Hors ligne ARTHUR
« Réponse #4 le: 21 mai 2010 à 12:48:51 »
merci de votre rapide réponse
en attendant un soluce ...
oui les pompes sont neuves et ne tournent pas dans le vide
pb de variation de courant semble t-il dont ils ignorent l'origine ???...
« Réponse #5 le: 21 mai 2010 à 13:00:08 »
 :wheelchair
:welcome
As tu un témoin de gestion moteur allumé ?
Le boitier de préchauffage s'enclenche t'il ?
En fait il se pourrait bien que ce soit le relais principal :bah
pas de relais principal,  pas de pompe à carburant alimentée et pas de préchauffe non plus
Il arrive parfois aussi que le faisceau principal crame :bah
« Réponse #6 le: 21 mai 2010 à 13:03:34 »
pas de code defaut?
l'antidemarrage fonctionne?
ils ont pas essayé de demarrer la voiture en branchant les pompes en direct d'une autre batterie?histoire de voir si ça demarre?
de quel boitier tu parles?
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #7 le: 21 mai 2010 à 17:16:13 »
c'est dans un garage Opel qu'ils ne trouvent pas la panne??? :reflexion
Hors ligne ARTHUR
« Réponse #8 le: 21 mai 2010 à 17:35:05 »
salut
oui au début 2 mois chez OPEL GRASSE 06 "GEMA"fin 2009
puis il me l'ont rendu et 4 jours après rebelotte ...même Pb
donc j' ai préféré un garage multi marque que je connais qui est plus équilibré
dans ses prix et qui est aujourd'hui assisté par un technicien de OPEL Antibes 06 ...
ils ont mis la voiture en liaison "intranet" chez Opel,
et la dernière trouvaille c'était de dire qu'ils ont observé une baisse de tension à la sortie du boitier
sans préciser quel boitier, sur les fils qui alimentent les pompes ...
mais ils arrivent toujours pas a remettre le ncdc 2015 en place ???...
je vais leur dire vos remarques à tout hasrd...
Hors ligne ARTHUR
« Réponse #9 le: 21 mai 2010 à 17:43:43 »
Re salut
je viens de parler au garagiste
il me confirme que cela provient bien du boitier de gestion la baisse de tension
les pompes sont NEUVES et ELLES FONCTIONNENT SI ALIMENTéES A PART, OUI.
ils sont en train de vérifier le faisceau pour semaine prochaine ...  :mur
le relais a été changé aussi et est donc neuf...
« Réponse #10 le: 21 mai 2010 à 20:04:12 »
donc en somme t'as le calculateur moteur claqué,ou un court circuit dans les lignes qui partent de ton boitier vers tes pompes...on pourra pas t'aider plus,les mécanos de ton garage sont en train de se rapprocher du probleme.
Hors ligne ARTHUR
« Réponse #11 le: 22 mai 2010 à 22:22:23 »
merci wifi de ta réponse
ok
j'attends fin de semaine prochaine pour connaitre le verdict du mecano...
je vous tiendrais au courant des que j'en saurais plus ...
en attendant merci de votre aide.
je pensais que quelqu'un aurais eu le meme pb et aurait pu donner sa solution
par rapport à son Pb certes ...
à plus tard... :coucou
« Réponse #12 le: 23 mai 2010 à 00:53:27 »
on a pas beaucoup d'oméga sur le forum..
