25 octobre 2026 à 22:12:32
Auteur Sujet: [astra 1.7 dti] alternateur marche quand il veut  (Lu 21775 fois)
Hors ligne rochelle92
« le: 25 avril 2010 à 13:05:45 »
Bon j'ai d'abord chercher sur le forum mais sans rien trouver; je me permets donc de poser la question
Merci à ceux qui pourront m'aider
Voilà j'ai une OPEL ASTRA  5CV 1700 DTI COMFORT 16 V de mai 2001
ETAPE 1
Lorsque je démarre le moteur, j'ai besoin de le refaire plusieurs fois (une 10zaine de fois) avant que le témoin de charge ne s'éteigne (l'alternateur ne fonctionne pas ainsi que la direction assistée); c'est aléatoire.  Par contre quand ça s'eteint l'alternateur débite je retrouve la DA et j'ai un peu plus de 14v aux bornes de la batterie.
ETAPE 2
A ce moment là j'arrete le moteur j'enleve la clef,
je remets le contact et là le voyant de charge reste éteint alors qu'il devrait s'allumer. Il ne devrait s'eteindre qu'apres le démarrage du moteur
Je redemarre le moteur plusieurs fois de suite et là tout va bien mon alternateur fonctionne bien mais à chaque fois le voyant est resté éteint
ETAPE3
Si ensuite je laisse la voiture dans cet état, la batterie se décharge en 1 nuit; on dirait donc qu'elle alimente l'alternateur en permanence!!???
Pour remedier à ça je dois débrancher la batterie mais des que je la rebranche je reviens à l'étape 1
Voilà un peu bizarre,
merci d'avance pour votre aide
Rochelle
Re : alternateur marche quand il veut
« Réponse #1 le: 25 avril 2010 à 13:08:26 »
alors a priori comme ça je dirai que tu as un probleme de regulateur de charge. ton alternateur doit etre entrain de lacher l'affaire.
« Réponse #2 le: 26 avril 2010 à 08:51:31 »
 :wheelchair
Ta batterie est d'origine ?
« Réponse #3 le: 28 avril 2010 à 10:11:50 »
oui la batterie est d'origine, mais j'ai essayé avec une autre batterie qui est neuve et j'ai eu les memes soucis
cordialement
« Réponse #4 le: 28 avril 2010 à 13:40:12 »
 :wheelchair
Je pense au final que c'est l'alternateur puisque tu as aussi la direction assistée commandée en direct sur l'alternateur et que celle-ci ne fonctionne pas
Il y a 2 modèles un de 70A et de 100A
As tu un compte tours et la clim ? dans ce cas  c'est le 100 A avec pince de connexion pour le compte tours.
Sinon c'est le 70A
Regarde chez Oscaro, il y a deux modèles
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_LEVELS=2466&ID_OSC_TYPES=9058&ID_GENERIC_ARTICLES=4
ou sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/Alternateur-NEUF-Astra-G-Corsa-C-DI-CDTI-DTI-1700-OPEL-/170437392374
Re : Re : alternateur marche quand il veut
« Réponse #5 le: 28 avril 2010 à 19:48:51 »
:wheelchair
Sinon c'est le 70A
ou sur Ebay
Il peut aussi le démonter et vérifier le régulateur, à mon avis c'est certainement le régulateur mais l'alternateur n'a pas du apprécier non plus car le régulateur (hacheur)  a du rester passant et l'enroulement d'excitation étant alimenté sans tourner!
Tu peux partir sur le changement d'alternateur surtout que je ne pense pas que tu puisses trouver un régulateur!
« Réponse #6 le: 29 avril 2010 à 08:23:50 »
 :wheelchair
En effet il peut vérifierLe régulateur, mais encore faaut il avoir accès aux composants.
1ere chose, moteur coupé, et clé de conctact sur "On" vérifier si le circuit d'exitation fonctionne, en approchant un objet en fer au centre la poulie, il doit être légèrement attiré.
Tourjours moteur coupé et clé sur "On" vérifier si il y a bien le 12 Volt sur la borne exitation (la plus petite au cul de l'alternateur)
Si le 12 volts est présent, couper le contact, débrancher les fils sur l'alternateur et vérifier avec un Ohmmètre entre la masse et le +, on doit trouver entre 3 et 25 Ohm.
Si le circuit est coupé, au delà de 1 kOhm vérifier l'état des balais ou un mauvais contact interne.
Pour le régulateur, il faut une source de tension (Alim stabilisée) qui va au moins à 15Volts  continu(au delà de 14.2V) . brancher cette source de tension continu , le + au + de l'alternateur et le moins à la masse de l'alternateur.
Laisser la borne exitation accessible.
Vérifier au voltmètre entre la masse et la borne exitation
Lorsque le + 15 Volt de l'alim est branché sur l'alternateur (on dépasse 14.2Volt) on doit avoir entre la borne d'exitation et la masse 0 Volt
Lorsque la tension est inférieure à 14.2Volt on doit avoir à peu prés la même tension entre la borne Exitation et la masse
Petit rappel !!
Ne jamais faire tourner un alternateur sans aucune charge au risque de claquer les diodes
« Réponse #7 le: 29 avril 2010 à 09:31:40 »
merci à vous tous pour votre précieuse aide
cordialement
R
Hors ligne nono31000
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/06/2003
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #8 le: 09 décembre 2011 à 22:35:08 »
Bonjour j'ai exactement le même souci sauf que mon alternateur est neuf.
avec op-com j'ai obtenu les code erreur suivant:
partie moteur:
P0380  problème de bougie de préchauffage
(0A) not present
partie chassis:
C1523  battery voltage high
(01) not present.
Pensez vous que cela est due au régulateur? (est-ce facilement réparable ou bien je m'enbete pas je change mon alternateur encore garantie 1 an sur yakarouler .)
« Réponse #9 le: 10 décembre 2011 à 09:54:56 »
partie moteur:
(0A) not present
partie chassis:
(01) not present.
mesure la tension lorsque tu es à vide puis à 2000tr/min si tu trouves une tension supérieure à 14V 14,5V le régulateur est HS  dans ce cas utilisé la garantie
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #10 le: 10 décembre 2011 à 11:49:58 »
Au repos batterie à 12,5 V au ralenti 14,28V et quande je roule j'ai aussi 14,28V
« Réponse #11 le: 10 décembre 2011 à 12:57:14 »
partie moteur:
(0A) not present
partie chassis:
(01) not present.
Commence par effacer les codes défauts avec l'op-com, et regardes s'ils reviennent.
Si ton alternateur est neuf, c'est que l'ancien t'a lâché il n'y a pas longtemps. Il est possible qu'il ait généré une tension trop forte juste au moment de sa défaillance, et que le code soit resté en mémoire, alors que le défaut a disparu.
Sur mon Zaf, la tension est de 14.5-14.6V lorsque l'alternateur charge.
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #12 le: 10 décembre 2011 à 21:59:20 »
mon ancien alternateur ne tenait pas les longue distantes il fesait scintiller les phares au ralenti mais bon la voiture demarait bien.
je me le suis donc changer en l'achetant sur yakarouler:
ref :437497 de chez valeo
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProduct?group_id=003&family_id=22&criteria_id=1&criteria_label=Alternateurs&constructor_id=8&constructor_name=OPEL&car_id=4&car_name=ASTRA&year_id=2003&provider_id=32&provider_label=VALEO&alim_id=Diesel&cyl_id=1686&engine_id=NON
Mon probleme est pareil quand démarre a froid tout se passe très bien pas de souci, mais lorsque je fait quelque kilometre la j'ai denouveau le voyant batterie qui s'allume en pleine route.
j'ai tout fait , verifier les massses, nettoyer les cosses, nettoyer les fusible, sur l'op-com j'ai se code défaut constructeur :
(01) not present.
voila je sais pas comment résoudre ce probleme sauf de renvoyer l'alternateur sous garanti.
arrive t-il souvent que ce type d'alternateur tombe en panne d'usine?? ou doit-je me diriger vers une autre pièce deffaillante?
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #13 le: 10 décembre 2011 à 22:01:21 »
j'oubliait.
je pense que le changement d'alternateur n'a pas résolu mon problème car j'ai toujours le même type de défaut.
« Réponse #14 le: 10 décembre 2011 à 22:31:34 »
Est-ce que tu as vérifié la masse de l'alternateur lui-même (elle se fait au niveau de la fixation de l'alternateur sur le bloc moteur? J'ai eu le cas sur une autre voiture : le boulon de la fixation était desserré. Je peux te dire que j'ai cherché longtemps avant de trouver la cause.
Est-ce que tu as effacé le code défaut avec l'op-com pour voir s'il revient.
Est-ce que tu as mesuré la tension de ton circuit lorsque ton voyant est allumé (par exemple en branchant un voltmètre via la prise allume cigare).
Sinon, si tu n'as pas de tendeur automatique sur cette courroie : la courroie qui se détend trop lorsqu'elle chauffe? Essaye de "mesurer" la tension à froid, puis lorsque ton voyant s'est allumé.
« Réponse #15 le: 10 décembre 2011 à 23:09:59 »
Le défaut C1523 ne concerne pas le moteur.
C'est un problème de direction assistée.
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #16 le: 11 décembre 2011 à 07:11:23 »
c'est donc ça qui pourrait me foutre la merde???
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #17 le: 19 décembre 2011 à 22:25:32 »
re bonjour !!!
après vérifiction minutieuse du fil D+ (il a l'aire nickel) toujours le même défaut avec en plus une panne sur le tableau de bord plus de lumière et les aiguilles du compteur qui se mettent a zéro.
mon fils D+ par-t-il du tableau de bord???
le problème de mon voyant batterie et de ma direction qui devient non assité pendant un moment pendant que je roule proviendrait-il d'un probleme sur mon tableau de bord?
c'est mon tableau de bord qui fournir le pilot D+ pour activer la charge de la batterie?
c'est une panne aléatoire qui revient assez souvent et qui commence a me prendre la tete.
quelqu'un aurait-il une solution?
« Réponse #18 le: 19 décembre 2011 à 22:48:33 »
le tableau de bord ne fournit pas le D+
tu as juste une ampoule qui fais partie du circuit de controle
le plus simple est de changer cet alternateur
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #19 le: 06 janvier 2012 à 19:38:15 »
Salut, voit avec un garage spécialisé dans l'électricité, perso j'ai fait réparer le mien pour 104€ HT, ça peut être le régulateur (qui est assez cher) ou le pont de diode
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #20 le: 06 janvier 2012 à 19:40:01 »
T'as bien appris ta leçon je vois  :icon_mrgreen
Néanmoins attention aux dates  :icon_wink (dernier message 19/12)
Live free or die
Hors ligne Toinou
Re : Re : Re : alternateur marche quand il veut
« Réponse #21 le: 06 janvier 2012 à 19:45:10 »
On peut dire que j'ai bien appris grâce à vous  :bien
Oui je sais pour la date mais j'me suis permis d'écrire quand même  :whistling
Re : Re : Re : Re : alternateur marche quand il veut
« Réponse #22 le: 06 janvier 2012 à 19:46:11 »
De l'aide est toujours la bienvenue  :jap
Live free or die
Hors ligne Toinou
Re : Re : Re : Re : Re : alternateur marche quand il veut
« Réponse #23 le: 06 janvier 2012 à 19:51:14 »
 :thumbup
PS : je savais pas que tu étais sur ce forum mon p'tit TT  :grin
Re : Re : Re : Re : Re : Re : alternateur marche quand il veut
« Réponse #24 le: 06 janvier 2012 à 19:51:48 »
:thumbup
Si si, je suis partout moi qu'est ce que tu crois  :dents
Live free or die
