03 novembre 2026 à 14:26:56
Auteur Sujet: [Eclairage] Installation anti brouillard avant zafira cdti  (Lu 8529 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
bonsoir
quelqu'un a-t-il déjà installer des feux anti-brouillard avant sur son zafira B? est ce possible et compliqué?
Merzool
Re : [Eclairage] Installation anti brouillard avant zafira cdti
« Réponse #1 le: 23 avril 2010 à 09:38:17 »
 :wheelchair
Non mais il faut déjà prévoir la commande sur le tableu de bord et pas sur que le câblage ou les relais soit déjà prévus suivant la version.
Opération qui devrait couter un max !!
Hors ligne merzool
« Réponse #2 le: 23 avril 2010 à 09:48:12 »
Merci pour la réponse. Tant que j'y pense, comme cela ne fait pas longtemps que j'ai mon Zafira, je voulais savoir à quoi servait le bouton en haut à droite sur ta photo? j'ai compris comment fonctionnait le régulateur via le commodo mais ce bouton ne servirait pas à augmenter et diminuer de quelques km/h sa vitesse une fois le régulateur enclenché? comment s'en sert-on?
merci d'avance
Merzool
« Réponse #3 le: 23 avril 2010 à 10:12:44 »
 :wheelchair
Pas du tout, ce bouton est le réglage de l'intensité lumineuse de ton tableau de bord, rien à voir avec le régulateur.
Tu appuies, il sort et tu règles + ou - ton éclairage de tableau de bord :icon_wink
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 23 avril 2010 à 10:16:43 »
ok, merci :ave2
et donc on ne peut pas augmenter ou diminuer la vitesse avec le régulateur enclenché? j'ai cette fonction sur ma clio: touche plus et touche moins: très pratique je trouve
Merzool
Hors ligne ran31
« Réponse #5 le: 23 avril 2010 à 10:35:11 »
Si on peux il y a deux boutons sur la manette du régulateur pour augmenter ou diminuer la vitesse. il suffit de maintenir le bouton du haut (celui qui définis la vitesse) pour augmenter et maintenir celui du bas pour l'inverse   :bien
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 23 avril 2010 à 10:37:27 »
ah? je n'avais pas vu: je connais le bouton pour l'enclencher, le bouton pour le désactiver et le bouton pour sélectionner la dernière vitesse mémorisée. il est ou ce bouton? :spoton
Merzool
Hors ligne Slygnum
« Réponse #7 le: 23 avril 2010 à 10:42:25 »
Pour ce qui est du montage des Anti-brouillard, si tu ne veut pas changer la commande d'origine du contrôle des feux (qui coûte un bras), tu peut installer un interrupteur déporté sur le dessous de cette commande ou sur un autre emplacement permettant d'ajouter un interrupteur.
Tu peut mettre ce style d'interrupteur qui sont assez esthétiques mais bon courage pour le passage du câblage:
Voilà j'espère que ça pourra t'aider.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne ran31
« Réponse #8 le: 23 avril 2010 à 10:44:16 »
C'est les mêmes boutons mais il suffit de les maintenir pour augmenter ou diminuer la vitesse  :icon_wink
« Réponse #9 le: 23 avril 2010 à 10:54:36 »
 :wheelchair
Oui mais il ne faut pas oublier de mettre un relais de commande
« Réponse #10 le: 23 avril 2010 à 12:58:27 »
oui et surtout savoir ou prendre les alimentations sans tout bruler...
pour preuve une corsa D avec remplacement d'un faisceau de caisse et moteur complet.juste a cause d'un traceur gps...2500 euros de pieces plus 30 heures de MO....
evitez le bricolage sur ce genre de voiture.
« Réponse #11 le: 23 avril 2010 à 15:47:22 »
 :wheelchair
Le MEC (Mécano en Chef :icon_mrgreen)a dit et il a raison
Y en a marre de voir des bagnoles prendre feu :ptdr
Attention à la section en mm² des conducteurs. :blanc
