31 octobre 2026 à 00:34:54
Auteur Sujet: [FAP] Plus de régénération du Fap  (Lu 25925 fois)
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : [FAP] Plus de régénération du Fap
« Réponse #50 le: 28 avril 2010 à 21:01:54 »
Pour info, j'ai trouvé ça sur le net   :reflexion
http://www.scannixgreen.com/index.php (à coller dans le navigateur)
J'ai pas eu le temps de faire des recherches plus approfondies, mais j'espère que des connaisseurs donneront un avis.  :biere
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #51 le: 29 avril 2010 à 09:21:41 »
 :wheelchair
ça m'a l'air sérieux, mais ils parlent surtout des FAP avec cartouche
« Réponse #52 le: 30 avril 2010 à 19:13:32 »
ça ne concerne pas les fap opel.
« Réponse #53 le: 03 mai 2010 à 08:32:30 »
 :wheelchair
ben oui cartouche = PSA en général
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #54 le: 16 mai 2010 à 20:50:55 »
Des nouvelles : la vanne EGR à été changée sous garantie le 6 mai, j'ai remarqué quand même un léger mieux en dessous de 2000 t/mn par rapport au décrassage que j'ai fait lors de ma dernière régénération.  :bien
Maintenant va falloir que je me batte avec GM car ma boite à gant donne des signes de faiblesse : le mécanisme qui repousse les 2 ergots de fermeture à quasiment plus de force. Il faut que je la maintienne une dizaine de seconde, après ouverture, en position fermé le temps que les ergots ressortent du couvercles de la boite. L'extension ne la prend pas en compte. :pan
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne sixela
« Réponse #55 le: 27 mai 2010 à 13:59:54 »
Je me permets d'ajouter mon petit mot car je travaille chez eux et ils font tous les types ou marques de FAP en échange standard....
« Réponse #56 le: 27 mai 2010 à 14:01:57 »
Merci pour l'info  :jap  tu peux pas nous obtenir un prix?  :dents  on a une section pour nos gentils partenaires  :dents
Hors ligne sixela
« Réponse #57 le: 28 mai 2010 à 01:02:04 »
Bah si tu connais un garagiste qui veut bien que l'on facture chez lui, tu auras le prix garage.... Mais si je ne me trompe pas, on doit être à 590 € TTC pour les Opel, quand même moins cher que chez nos amis de chez GM  :59
En tout cas, ce que nous avons comme retour des clients, voici vite fait les sources pour l'encrassement du FAP chez GM (Fiat, Alfa, Opel, Chevrolet) :
Number 1 : vanne EGR qui reste ouverte
Mauvaise utilisation du véhicule équipé d'un fap (petits trajets et il n'a pas le temps de chauffer)
Problèmes d'injecteurs
Reprogrammations 'tuning' du calculateur
Vidange avec de l'huile non adaptée (elle produit ainsi trop de cendres dans le pain du filtre)
Il se peut aussi que le fap ne soit pas bouché mais que la sonde de pression soit HS....
Bref bon amusement !!!!! :thumbup
Blague à part, je vois avec mon boss et je reviens vers vous  :clinoeil
Hors ligne sixela
« Réponse #58 le: 28 mai 2010 à 09:38:55 »
Pour les membres du forum, nous pouvons faire un geste de 5 % de réduction sur toute commande.
Il faudra passer par mail (info@scannixgreen.com) pour la commande car l'achat en ligne ne prévoit pas encore cette fonction.....
Je te laisse mettre ça dans la partie partenaire ou je mets un post ?
Hors ligne vectrarecord
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 07 1995
  • Motorisation: 2.5L 6 cylindres
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #59 le: 28 mai 2010 à 10:05:42 »
je vais le faire :jap
ose devenir ce que tu es
Hors ligne NinetJul
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150Ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #60 le: 01 juin 2010 à 19:36:36 »
Y faut compter combien pour changer l'EGR, je crois que je dois avoir le même problème. Pas de puissance sous 2000 trs et quelques fumées noires malgré le FAP lors d'un trou à 2000 tout rond, puis au dela, bonne puissance.
J'avais déjà changé la durite d'air du turbo  :mad3 qui m'avais couté les yeux de la tête, y avait du mieux mais ça n'a pas duré !!  :mur
Sinon, elle se trouve où la vanne EGR, si y a moyen de le faire soi même !! ??  :bah tout du moins pour la décrasser !
Mon Zaf 150 ch a 85 000 km est de 2006, plus sous garantie, révision dans les semaines à venir.
Merci aux pro qui répondront.
ZAF B CDTI 150 COSMO, argent étoile.
Hors ligne cyrlille
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/12/2016
  • Motorisation: 1.4 125ch
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #61 le: 01 juin 2010 à 21:33:12 »
Bonjour a tous!!
Moi aussi j'ai remarqué depuis quelques temps des trous dans l'acceleration a environ 2000 tr/min en seconde aprés demarrage a froid surtout. Mon ZAF est de mai 2009 et totalis 42000kms. Je vais prendre RDV chez Opel pour un diag. Je vous tiens au courant. :bye
« Réponse #62 le: 02 juin 2010 à 07:55:10 »
 :wheelchair
voir ce fil pour le remplacement de la vanne EGR et le montage de la bride Fiat
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11798.0
