29 octobre 2026 à 04:35:28
Auteur Sujet: [Accessoires - Options] Montage d'un attache remorque  (Lu 9843 fois)
Hors ligne Julio22
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 110ch
  • Véhicule: Zafira B
« le: 02 avril 2010 à 11:28:55 »
Comme je vais bientôt déménager, je pense de plus en plus à mettre un attache remorque mais je me pose plusieurs questions ... :wacko
Chez opel on me demande 712 euros pour monter un amovible, je trouve vraiment ça hors de prix
Je pensais donc aller dans un petit garage toutes marques mais qui travaille vraiment bien, pensez-vous qu'il y ait un éventuel risque au niveau message d'erreur sur l'ODB (DVD90) ? Opel risque-t-ils de faire sauter la garantie car il sera installé sur le cablage d'origine ?
Une autre petite question aux personnes qui ont 2 jeux de jantes...
En hiver je suis avec les jantes alu opel en 16" montées en Goodyear ultragrip et en été en 17, toujours des jantes opel mais montées en Bridgestone Potenza... Est-ce normal de consommer 1l en plus avec les 17 qu'avec les 16.
Merci pour vos réponses/avis.
Julien
Re : Montage d'un attache remorque
« Réponse #1 le: 02 avril 2010 à 11:31:23 »
Pour ton attelage meme si tu le monte pas chez opel je te conseil de prendre le faisceau opel.  :spamafote
pour la conso, oui ca peut etre logique.. des grandes roues sont parfois synonyme de conso plus importante.
Hors ligne Julio22
« Réponse #2 le: 02 avril 2010 à 11:49:26 »
Ok, merci donc selon toi je ne risque pas d'avoir plein d'erreurs à l'ODB ou que la garantie saute ?
Re : Re : Montage d'un attache remorque
« Réponse #3 le: 02 avril 2010 à 11:50:52 »
avec le faisceau opel t'aura pas d'erreur  :jap et donc pas de soucis de garantie puisque la partie electrique sera en pieces d'origine.
Hors ligne Julio22
« Réponse #4 le: 02 avril 2010 à 11:59:44 »
Merci beaucoup...
Plus qu'à prendre un rendez-vous alors  :59
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 02 avril 2010 à 13:18:38 »
Si t'en cherche un d'occaz, y'en a 1 >>là<<
 :tooth
Hors ligne Julio22
« Réponse #6 le: 02 avril 2010 à 13:31:22 »
Merci pour l'info mais je crois que je vais m'orienter vers un neuf amovible.
J'ai peur qu'avec un fixe, les capteurs ne s'affolent  :rolleyes
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #7 le: 02 avril 2010 à 13:38:03 »
Le mien est amovible (avec outils) et le faisceau d'origine GM ... mais je comprends que tu souhaites faire installer du neuf  ...
Désolé d'avoir fait du "racolage" sur ton post  :dents :eekout
Hors ligne Julio22
« Réponse #8 le: 02 avril 2010 à 13:57:06 »
Pas de problème...
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2016
  • Motorisation: 1L4 125cv
  • Véhicule: Astra innovation+ICD blanc glacier
« Réponse #9 le: 02 avril 2010 à 15:00:20 »
J'ai un attelage fixe,aucun problème avec les capteurs. :thumbup
Hors ligne flores-
« Réponse #10 le: 27 avril 2010 à 20:10:54 »
Bonjour, quelqu'un sait où il se connecte le faisceau d'attache remorque?
J'ai vu quelque chose de plus complexe dans d'autres Zafira B!
Merci!
If it has tits or wheels it will give you problems!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 28 avril 2010 à 09:36:19 »
 :reflexion Elle vient d'où cette photo ? Ils auraient pas viré la boite à fusibles quand même  :wacko
« Réponse #12 le: 28 avril 2010 à 10:56:05 »
Cela me parait étonnant aussi.
Sur mon Zaf, j'ai tout une boite à fusible avec des relais etc...  :reflexion
Si des mécanos Opel ont une explication, ce serait intéressant... Sinon, direction ton concessionnaire pour comprendre
« Réponse #13 le: 28 avril 2010 à 11:13:37 »
il y a 2 montages differents sur les zaf. certains ont le rec (boite a fusible dans le coffre) d'autres non !
pour ceux qui n'ont pas la boite à fusible et vu le bazar que c'est de monter un attelage dans ce cas il vaut mieux passer par le garage pour le montage
Hors ligne flores-
« Réponse #14 le: 28 avril 2010 à 13:02:52 »
Je vais essayer de monter moi-même l'attelage, mais pour le conexions du faiceu, je vais visiter le garage.
Merci!
« Réponse #15 le: 28 avril 2010 à 15:15:13 »
 :wheelchair
Flores à priori tu n'as pas le REC dans l'espasce arrière gauche du coffre de ton véhicule.
REC --->  Boite à fusible coffre
ça veut dire que le faisceau de l'attelage, va falloir faire courrir un faisceau jusqu'à l'avant du véhicule  :bah
