Je l'ai trouvé ici
Sinon sur google tu tape"powershoplan" et tu as des avis sur le boitier
Ils se branchent sur quoi ce boitier?
il doit se brancher, (comme tous les boitiers ou presque) sur la fiche du capteur d'injection, et/ou sur la fiche du capteur de pression de turbo, ce qui lui permet de faire croire au calculateur que l'injection et/ou le turbo n'est pas à la pression ou dans le temps qui va bien... De plus, ce boitier est apparemment réglable
(d'après avis sur le net), sauf que cela sous entend qu'ils sera à toi de le régler (apparemment un peu chiant) afin d'arriver au resultat voulu... Sauf que le ressenti que tu auras ne veut pas dire que ton moteur apprécie le traitement...
Personnellement, je ne suis vraiment pas fan de ces boitiers (même si j'en avais un sur ma mégane coupé essence), surtout sur les diesel nouvelle génération.
Petit rappel : Si cela trompe la valeur d'injection, ça modifie donc forcément la valeur de cette dernière dans la rampe commune... Quand on connait la pression qu'il y'a dans une rampe commune...
De même pour la pression de turbo... 80€ pour fatiguer inutilement sont turbo...
Sur un moteur atmosphérique essence, j'avais pas gagné grand chose (et je n'avais pas que ça), mais ça risque bien moins, le moteur essence, à la différence du diesel, est une technologie fortement éprouvée, et qui n'a que très peu évoluée ces 10 dernières années, ceci expliquant leur fiabilité.
Je te conseillerai plutôt une bonne reprog chez notre partenaire Shiftech, ils propose des reprog "éco" ou "performance", dans ton cas, la première te conviendrai mieux je pense. J'ai mis un lien vers un post qui en parle plus haut.
C'est plus cher, mais la fiabilité est nettement supérieure du fait qu'ils te font une cartographie personnalisée en fonction de TON moteur après test sur banc (un autre moteur pourtant identique sur le papier aura une reprog un peu différente), de plus, tu as une garantie et ils peuvent te remettre la cartographie si elle est écrasée par Opel lors d'une mise à jour...
Autre point appréciable, Shiftech étant partenaire du Forum, tu as droit à 20% de remise
