30 octobre 2026 à 07:45:26
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0L DTI] Pression turbo ?  (Lu 6528 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 30 mars 2010 à 13:53:42 »
Bonjour ! J'aimerais savoir s'il est possible de mesurer la pression du turbo, sur une astra 2.0 dti 16 de 2001 ! un simple mano suffit il ? ou faut il le brancher ?
Re : Pression turbo ?
« Réponse #1 le: 30 mars 2010 à 14:28:30 »
 :wheelchair
Oui un mano avec une échelle de 0 à 1.5bar, sur le turbo Garrett type T15 ça doit pas dépasser les 1.3 bars max.
voir le schéma ci-dessous
se brancher sur la durite de la capsule de régulation de suralimentation
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 30 mars 2010 à 18:09:50 »
Merci beaucoup ! :coucou
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #3 le: 30 mars 2010 à 22:25:31 »
le turbo sur le dti est different, il est piloté par une electrovanne donc la capsule fonctionne sous depression et non pression comme sur le turbo que tu montre en photo, si tu veux mesurer ta pression il te faut la prendre sur la durite de turbo en sortie et la c'est dur sinon avec une valise de diag.
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« Réponse #4 le: 03 avril 2010 à 22:07:17 »
fais une petit trou dans l entre de l air pour l admission,normalment tu dois avoir 0.9bars de pression...
