26 octobre 2026 à 15:33:14
Auteur Sujet: [MERIVA 1.3L CDTI] voyant batterie qui s'allume  (Lu 19456 fois)
Hors ligne barns
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005
  • Motorisation: 1.3 cdti 75
  • Véhicule: meriva
« le: 27 mars 2010 à 14:41:42 »
salut,
Alors depuis quelques temps j'ai le voyant batterie qui s'allume.
La voiture démarre très bien par contre, en roulant le voyant reste allumé, parfois s'éteint, pour se rallumer ensuite, voir reste toujours allumé ... Ca peut être quoi ?
Aussi j'ai un voyant sur la batterie elle même, avant il était vert, là il est tout noir ... pourtant j'ai rechargé la batterie cette nuit et il s'est pas remis au vert.
Une idée ? j'espère que c'est juste la batterie qui déconne ...
( meriva 1.3 cdti de 2005)
Hors ligne zafdirouge
Re : voyant batterie qui s'allume
« Réponse #1 le: 27 mars 2010 à 14:54:52 »
si c'est le voyant de batterie qui s'allume c'est que c'est  l'alternateur qui ne charge pas
Hors ligne barns
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 27 mars 2010 à 19:20:18 »
Problème résolue.
J'ai mis deux petits coups sur l'alternateur (comme pour les démarreurs où les charbons sont collés). Et le voyant s'est éteint, après test il recharge à nouveau.
Re : Re : voyant batterie qui s'allume
« Réponse #3 le: 27 mars 2010 à 19:21:08 »
Problème résolue.
ca va pas durer longtemps malheureusement  :bah
Hors ligne barns
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 27 mars 2010 à 21:35:19 »
sur les démarreurs , ca ne durait pas longtemps en effet.
L'alternateur n'a que 78 000 km, je croise les doigts.
au passage, t'as une belle bagnole ^^.
« Réponse #5 le: 27 mars 2010 à 21:43:56 »
merci  :icon_redface
Hors ligne boss35
« Réponse #6 le: 27 mars 2010 à 22:30:46 »
merci  :icon_redface
voilà notre Jo qui est tout gêné ....  :dents
Hors ligne barns
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 02 mai 2010 à 10:58:05 »
J'ai trouvé !
En fait, sur l'axe de l'alternateur, il y a une sorte de grosse bague noire qui est sertie sur l'axe.
La bague s'est tout simplement désolidarisé de l'axe, donc la courroie entraîne la bague mais l'axe reste fixe lui. J'ai réussit à la coincer et l'alternateur recharge à nouveau bien que ce bricolage ne durera qu'un temps.
Je vais y faire un point soudure sous peu ... On en parlera plus.
« Réponse #8 le: 02 mai 2010 à 15:05:39 »
J'ai trouvé !
la poulie se change.il ne faut surtout pas la coincer c'est une poulie roue-libre.elle sert a absorber les vibrations du compresseur de clim qui a tendance a faire sauter la courroie quand il se met en marche.
Hors ligne barns
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 02 mai 2010 à 19:12:26 »
lol Ca me paraissait trop facile en même temps ...
Donc il est normal que cette pièce tourne sans faire tourner l'axe de l'alternateur ?
« Réponse #10 le: 02 mai 2010 à 19:36:35 »
oui dans un seul sens seulement.
Hors ligne barns
  • Véhicule: meriva
« Réponse #11 le: 02 mai 2010 à 20:43:43 »
donc si une fois cette poulie bloquée, l'alternateur refonctionne, on peut en déduire à coup sur que c'est cette poulie qu'il faut changer ?
Et si je la fait changer chez opel ca ne coutera combien ? Parce qu'apparemment faut un outil spécial pour monter ça.
« Réponse #12 le: 02 mai 2010 à 22:33:46 »
la poulie y'a 2 modeles.le plus cher coute autour de 130 euros.et oui il faut l'outil spécial.
Hors ligne barns
  • Véhicule: meriva
« Réponse #13 le: 02 mai 2010 à 22:35:12 »
mon alternateur c'est un valéo, il me semble que par chance c'est celui avec le modèle le moins cher  :spoton
